M20B20, Bj. 12.90, Cab Kühlerdefekt
KISSI
Hallo Zusammen,
habe vor 14 Tagen erstmals meine Kühlerwasserstandsanzeige im CC bewundern dürfen.
Den Wasserverlust wieder ausgeglichen und dann auf die Suche gegangen, wo er Wasser verliert.
Nach Abdrücken sowie Check aller Schläuche haben wir festgestellt, das sich mein Kühler,
nach 20 Jahren Einsatz nun verabschieden wird, er leckt ganz leicht aber sichbar ca. 3cm oberhalb
in der linken Ecke, aber so wenig, das es mehr oder weniger gleich verdampft.
So nun brauche ich wohl einen neuen Kühler, der bei BMW um die 300 Euronen kosten soll.
Im I-Net und bei Egay werden Nachbaukühler ab 80 Euro und aufwärts angeboten.
Wer hat damit Erfahrungen gemacht bzw. kann mir eine Adresse mitteilen, wo man so halbwegs
vernüftige Qualität bekommt. Vielen Dank im Voraus
Ciao 4 Now
KISSI
Moin meiner verliert auch wasser. Unten links in der ecke oder wie? Kann ja sein das da irgendwas einfach nur undicht ist und günstig ist auszuwechseln.
Mfg
ja sicher ist sowas günstig auszuwechseln. kühler raus neuer kühler rein frostschutz und wasser druff und gut ist.
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
nun heute ist endlich mein neuer Kühler in der Werkstatt meines Vertrauens einbaut worden.
Jetzt noch ein Frage an die Schrauberexperten hier, wie merke ich denn nun, dass das System richtig entlüftet worden ist?
Kann man als Laie irgendwie pauschal testen, ob soweit alles o.k. ist?
Also heizen tut er z. B. noch.
Kurze Infos wären nett, Danke im Voraus.
Ciao 4 Now
KISSI
wenn sowohl Heizung als auch Kühlung einwandfrei funzen, ist alles richtig entlüftet.
@helheb,
naja der Wasserverlust des alten Kühlers war so minimal, das ich ca. alle 1000KM
ca. einen halben Liter Wasser nachkippen musste.
Hier mal die Stelle von innen, wobei das Wasser vom Fahrtwind dann von aussen
nach innen gedrückt worden ist, aussen war immer nur ein Tropfen zu sehen.
http://img443.imageshack.us/img443/6431/bmwkhleralt1.jpg
Der Zeigerstand der Temperaturanzeige ist auch immer gleich geblieben, ist seit eh und je
immer knapp über den ersten Strich bei meinen :e30: , gut im Sommer bei Hitze und Stau auch
mal kurz vor der Mitte, aber mehr nicht.
Ciao 4 Now
KISSI
Bearbeitet: von KISSI
ja, die Alu-Lamellen haben auch meinen Kühler ruiniert.
Außer etwas Wasserverlust merkt man anfangs gar nix.
