BC2 einbau
Blizzard
Hi,
habe ein paar kleine probleme. Habe aus meinen NFL 325ia Bj 88 den BC2 ausgebaut was auch so kein problem war^^ Nun beim einbau in mein Vfl 87 325i Cab geht das nich ganz so einfach von statten. Ich habe 3 stecker von denen ich nich genau weis was ich mit denen machen soll.
1.Einmal ein zweipoliger stecker der aus der relaisbox kommt einmal grün/grünrot. Der stecker kommt beim schlachtwagen aus nem dicken 5 cm kabelbaum wo es mir unmöglich war den mitzunehmen. hm naja wofür ist der denn genau und wo kann ich evtl das signal abnehmen. Habe sämtliche pläne und einbauanleitungen gelesen, nur kommt da der passende stecker mit am kabelbaum.
2. Der andere stecker ist ein schwarzer dicker mit braun/braun grün. der liegt nun im motorraum und ich weis nich mehr genau ob ich den aus dem schlachtwagen irgendwo demontiert hab. war gestern schon echt spät und mein erinnerungsvermögen hat da echt nachgelassen.
3. ein kleiner schwarzer mit braun grün/ rot gelb an den ich mich auch nich mehr so erinnern kann ob ich den irgendwo abgesteckt habe.
naja hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß Carsten
Also laut EBA musst do bem VFL den grun/rot + grünen Stecker vom Kabelbaum 1 mit dem selben von Kabelbaum 2 verbinden. Beim NFL muß dieser Stecker frei bleiben.
Der Stecker vom 3ten Bild kommt glaube ich an den Motorhauben Schalter.
Ich kann dir gerne die EBA schicken. Mit der war es bei mir kein Problem.
Gruß Volker
Es ist ganz einfach
Grün+Grün/Rot ist die Startunterbrechung mit Code.
Beim VFL ist das passende Gegenstück hierzu nicht im Fahrerfußraum sondern nahe der Motronik auf der Beifahrerseite.
Lösung: Weglassen ohne Schaden oder nach rechts rüberverbinden.
Der ist für den Haubenkontakt.
Diesen hättest Du mit abbauen sollen, wenn vorhanden, da es den Halter AFAIK nicht mehr gibt.
Zu dem Thema gabs mal einen Thread mit Bildern wo man sieht wo er sitzt.
Muß aber nicht angeschlossen werden.
Die Farben sagen mir gar nichts undstehen auch nicht im Schaltplan.
Den SLP häng ich hier mal mit an.
Hast Du den Stecker für die Fernbedienung über den Lenkstockschalter angeschlossen ?
Georg
M3-SLP-ZV-DWA-BC-87.pdf
Deshalb schrieb ich ja AFAIK
Evtl. nachgefertigt oder irgendwo Lagerbestände entdeckt oder es war ne Falschinfo.
Georg
