Bin schon länger bei euch im Forum als Besucher Unterwegs, habe mir nun auch einen e30 zugelegt (325ix) und die ersten probleme lassen nicht auf sich warten. :-p
leider habe ich das richtige nicht finden können um mein problem zu lösen, also neues Thema erstellt, falls etwas ähnliches schon existiert bitte berichtigen :smbmw: .
Ich habe einige Tage nach meinem kauf bei einem erstem ABS-test (:-p) bemerkt, dass die ABS kontrolllampe nicht anfing zu flackern, obwohl das ABS einwandfrei funktionierte. Habe dann nach dem nächsten abstellen des Motors nochmal die Zündung angeschaltet und alle lämpchen leuchteten schön auf und erloschen beim Motorstart. Das gleiche ist mir dann auch bei der Handbremse aufgefallen, da diese ebenfalls nicht leuchtet, wenn man sie "zieht" .
Ich hoffe jemand von euch weiß Rat um mir zu helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus :-)
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/
Schau mal unter der Handbremsabdeckung im Innenraum,ob die Kabel überhaupt angeschloßen sind,oder richtig eingestellt sind.
Alternativ mal beide Kabel aneinanderhalten und schauen was passiert.
Support81
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-828327
Super das Problem mit der Handbremskontrolllampe wäre gelöst, vielen dank :-) .
Aber die Lampe des ABS ist leider immer noch aus ! :watch:
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-828368
wieso sollte die denn auch an sein???...die ABS lampe...die ABS kontrollleuchte leuchtet nur bei Zündung und erlischt nach motorstart...und NUR wenn das ABS NICHT funktioniert, leuchtet diese lampe...nich wenn es einsetzt....
schreibst ja dein ABS funzt, also lampe aus...^^
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-828385
Die ABS Leuchte geht nur beim Starten an, um eine Kontrolle der Birne zu ermöglichen.
Danach bleibt sie aus. AUßER: Dein ABS ist defekt. dann leuchtet sie dauerhaft.
Was Du meinst ist z. B. eine ESP Lampe bei "modernen" Autos, die durch leuchten anzeigt,
daß das System regelt.
Gruß Thomas
Ps Oben ist ein link zur Gebrauchsanweisung des E30,
--> Da werden Sie geholfen :-)
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-828907
volltreffer :applaus:
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-828925
Haha super, sei froh, dass sie aus bleibt während der Fahrt!!
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-829027
Muss man da immer noch was zu schreiben???
Denke, der TE hats kapiert und sich auch ziemlich blamiert!
Da muss man doch zusätzlich nimmer :popo:
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-829171
ganz genau, frag dich das mal selbst!
https://e30-talk.com/topic/64708-kontrolll%C3%A4mpchen-bringen-mich-zur-verzweiflung/#findComment-829282
