M50 umbau startet nicht sprit/funken ??
bmw´e30
Eigentlich ja, ich weiss aber nicht wie die Wegfahrsperre am M50 funktioniert. Ohne jetzt Schaltpläne zu wälzen (für M50 habe ich sowieso nix): Macht der E30 das nicht genauso über den BC2 (bzw. die berühmte Steckbrücke an der Lenksäule, wenn sie fehlt), dass er das Zündungsplus im Richtung Motorstecker lahmlegt und damit das DME-Relais nicht anzieht?
Markus
Das DME Relais wird vom Motorsteuergerät angesteuert und nicht über Zündplus, wenn beim M50 sie WFS/EWS aktiv ist dreht der Anlasser trotzdem, wird ja direkt vom Zündanlassschalter bestromt, aber das DME Relais und auch alles andere wird nicht vom Steuergerät angesteuert.
Bearbeitet: von Sebastian_H
Das ist ja das, was ich ohne Schaltplan nur vermuten konnte, ich hatte das oben missverständlich ausgedrückt. Beim e30 läuft´s normalerweise fahrzeugseitig, beim M50 also steuergeräteseitig.
Aber trotzdem wird @Boxerheinz28 wohl nichts anderes übrig bleiben, als mit verschiedenen Kombinationen der grünen Kabel herumzuexperimentieren, bis er diejenige Kombination gefunden hat, die sein DME-Relais zum Arbeiten bewegt.
Markus
