Stabilisator an der HA verstärken
Stefan-E30
Querdenken...
Nicht (nur) die möglichen anstehenden Kräfte berücksichtigen sondern was viel entscheidender ist: die (Hebel-)Wege an den Anlenkpunkten der jeweiligen Ausführung ;-)
Bei Anlenkung am FB wird fast 1:1 der zurückgelegte Federweg aufgenommen, beim QL ist es schätzungsweise nur 2/3 davon
hier fehlt es bisschen an vorgeschichte vom stefan.
er will einen dickeren stabi hinten, weil er vorn, die stabianlenkung gleich der des e30 m3 vorhat. das ergibt rechnerisch, ja wir haben das mal grob durchgerechnet, einen verstärkung des serienstabis um das rund 1,8fache. also müsste man, wenn die ausgangsbasis ein 21mm stabi ist, den durch einen 37mm dicken ersetzen, um die selbe wirkung zu erzielen mit der serienanlenkung am querlenker.
du darfst aber hier nicht durchmesser mit querschnittsfläche in einen topf werfen :klatsch:
das macht nun, auf dem papier, die karre extrem untersteuert.
deshalb seine überlegung, wie man das mit dem hinteren stabi wieder "ausbügelt".
aber er solls erstmal so (er)fahren! meine meinung
Querdenken...
eben ich schätze auch so um die 40% stärkere wirkung
1,8-fach ist es nicht ganz, du kannst ja mal so ein kraft / weg diagramm zeichnen und bisschen dran herum"hebeln"
Bearbeitet: von vokuhila
@Jenad
Es soll kein Rennwagen sein, an dem sich nix mehr bewegt, nur will ich bei einem Neuaufbau gleich solche Sachen vernessern.
Weiss einer, was die Stabis von H&R an Gewicht haben? Oder was der OEM wiegt?
Grüsse:
Suche folgende Sachen:
- schwarze Nieren
Danke!
jup das mit vorne hab ich vor....
hab die Koppelstangen auch schon daheim liegen und warte nur noch auf meine Federbeine und die Winkelchen..... :-)
Wo gibts denn die Winkelchen?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
wenn du bisle warten kannst bekommst sie von mir per post.... ich hab die Tage mehr als genug hier liegen.... ;-)
Eine Domstrebe v.o. hab ich bereits verbaut, für unten wollt ich auch noch was besorgen. Hab jetzt mal bei H&R und bei UltraRacing wegen den Gewicht der Teile angefragt.
Schade das Cusco die Sachen bereits aus dem Programm genommen hat, und nur noch ab E36 liefert.
Grüsse:
- schwarze Nieren
Danke!
Du,
ich bin es von der Marke vorher gewohnt, die Teile aus den Staaten oder Japan zu holen, das ist kein Problem. Meist sind Quali und Endpreis sogar noch besser, als in deutschen Apotheken. Zur Not lasse ich was fertigen, oder Brutzel selber was.
Grüsse:
- schwarze Nieren
Danke!
