Suche Leistungsdiagramm 325i
kingm40
ist das nicht in der betriebsanleitung drin?
zumindest in der vom 02er ist das drin... vllt verwechsel ich das ja auch nur.
Gruß Wolfgang
Suche:
Na, die Drehzahl kannste ausrechnen.
Bereifung HA 205/55R15
Differenzial 3,73
Standartgetriebe --> Messung im IV. Gang. Das schalten vorher kannste ja sehen.
Würde mich auch wundern, wenn Du eins über die Drehzahl bekommst. Dafür müsste man ja auf nen richtigen Motorenprüfstand.
Drehzahlmessen mit nem Klopfsensor af nem Rollenprüfstand? Wäre mir neu. Aber nicht unmöglich ;-)
Klar gibts die mit Drehzahl. Alle Prüfstände, auf denen ich gefahren bin, haben die Motordrehzahl abgenommen.
Ist ja auch nicht schwer mit einer Induktionszange, Herr Kraftfahrzeugsingenieur ;-)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Differenzial 3,73
wenn du's ganz genau machen willst, brauchst noch angaben über den dynamischen radhalbmesser und den schlupf am rad ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Na, alle da wo ich war (OK, waren nicht viele), haben die Drehzahl nicht abgenommen.
Ob Induktionszange oder sonstwie...
Das das geht, weiss ich. Dass das gemacht wird, wusste ich nicht ;-)
Bin ja nur Theoretiker und das noch mit wenig Erfahrung *gg*
Aber ich steh dazu...
Differenzial 3,73
Hm.... wie mach ich das 8-/? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Wie ich dann mit Drehzahl und Leistung auf das Drehmoment komme weiß ich, aber wie ich mit der Geschwindigkeit und Leistung auf die Drehzahl komme ???? Gibt´s da eine Formel, ... oder ein Rechentool?
Dann würd´s nämlich reichen :)
Also, Du nimmst die Reifengröße:
205/55R15 und rechnest die erstmal in einen Umfang um:
205mm breite, davon 55% = 112,75 mm Flankenhöhe
die Flankenhöhe hat man 2 x, also 225,5mm
15" entsprechen 381 mm, also hat ein Rad 225,5mm + 381mm = 606,5mm Durchmesser
D x Pi = Radumfang
606,5mm x Pi = 190,537594mm = 1,90537m
Das Rad legt also mit einer Umdrehung eine Strecke von 1,90537m zurück.
Wie schnell dreht sich das Rad bei einer entsprechenden Geschwindigkeit? Beispiel an 100 km/h
100 km/h entsprechen 27,7778 m/s
Geschwindigkeit geteilt durch Radumfang ergibt die Drehzahl des Rades pro Sekunde
27,7778m/s / 1,90537 = 14,578634 1/s
Umdrehungen pro Sekunde mal 60 und man erhält Umdrehungen pro Minute
14,578634 x 60 = 874,718 Umdrehungen/min
Nun kommen noch die Übersetzungsverhältnisse ins Spiel:
Das Differential ist mit 3,73 : 1 übersetzt.
Bedeutet: 3,73 Eingangsumdrehungen von der Kardanwelle ist 1 Ausgangsumdrehung an der Antriebswelle bzw am Rad.
Also multiplizieren wir die Umdrehungen des Rades mit dem Faktor 3,73
874,718 Umdrehungen/min x 3,73 = 3262,6982 Umdrehungen der Kardanwelle
Das Getriebe ist im IV. Gang 1:1 übersetzt. Hier brauchen wir also nichts mehr umzurechnen.
Wir haben also die Drehzahl des Motors.
Die Berechnung ist etwas ungenau, da ja, wie oben schon erwähnt eigentlich mit dem dynamischen Radhalbmesser und Schlupf gerechnet werden müsste, aber das können wir hier für eine relativ ungenaue Berechnung vernachlässigen.
