einspritzdüsen b20-b25 unterschied??
leonid
hallo zusammen. habe vor bei mir die einspritzdüsen vom b20 zu wechseln. ich hab auch schon welche liegen, die aber meiner meinung aus einem b25 sind.
nun wollte ich mal fragen ob ich die trotzdem verwenden kann oder ob die unterschiedlich sind....
danke...:frage::frage::frage:
Sind unterschiedlich. b25 sind blau, b20 sind weiß.
To do List 2010/11
Die vom B20 haben meine ich mehr Benzindurchsatz als die vom B25.
Guck mal hier in die ganzen PDFs rein und vergleiche mal:
http://www.bosch-motorsport.de/content/language1/html/2659.htm
Bearbeitet: von choppa
ich hab beide hier liegen... ich mein die Teilenummer sei genau die gleiche, nur so ne kleine nummer oben im Eck is anders.....
beim putzen is mir das aufgefallen
also ich hab die nr die bei meinen blauen draufsteht grad mal mit der nr im link oben abgeglichen. leider sind die net annährend gleich....also geh ich mal davon aus das die neuen neuen ventile sich net wirklich mit meinem motor vertagen.....schei.....
und es heisst einspritzVENTILE!
Wenn es gerade schon erwähnt wird, häng ich mich mal kurz ran.
Ist diese Aussage korrekt? Denn wenn man generell irgendwo in nem Teilemarkt nach Einspritventile sucht findet man weitaus weniger wie wenn man nach Einspritzdüsen schaut.
//Edit:
OK, im ETK heißts auch Einspritzventil. Aber dennoch findet man unter Einspritzventile im Inet weitaus weniger als mit Einspritzdüsen. 8-/
Taoism: Shit happens
@leonid:
Aktualisiere mal deinen Browser und schau auf mein vorheriges Posting. (Hab es noch mal verbessert)
Hab den Link zu Bosch wiedergefunden. Dort sind zahlreiche PDFs gelistet, welche noch weitere
Vergleichsnummern enthalten.
In den Datenblättern steht dann alles zu Benzindurchsatz, Sprühwinkel ect.
Irgendwo da drin sollten deine dann auch gelistet sein.
genau anders rum. aber richtig erklärt. ein diesel kann zum beispiel einspritzdüsen besitzen. genau genommen alle nicht-common rail motoren.
@jochen:
nur noch zwei jahre, dann findet man auch keine lenkradnaben ohne R mehr, es gibt kein tuning mehr (mit einem n), und luftmengenmesser gibts auch bald nicht mehr, weil massenmesser modern sind, auch wenn sie stauklappen besitzen :D
sry an dem TE wegen spam.
Bearbeitet: von jannis320iM20
Ey Keule, genau andersrum. :klatsch:
To do List 2010/11
also hab grad mal die tabelle studiert. leider taucht die teile nr. von meinen blauen ( wo ich dachte sie passen ) gar net auf. und die anderen sind ja noch verbaut weil das fahrzeug ja noch täglich bewegt wird...
Beide Motoren haben doch auch nen unterschiedlichen Spritdruck.
Mir war mal so, daß man die trotzem tauschen kann.
Aber wenn die Düsen nen unterschiedlichen Durchsatz bei 3 bar haben hat sich das gegessen.
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
Jep, beides stimmt. Die b25 EV haben bei 2,5bar weniger Durchsatz als die b20 EV. Motor würde also magerer laufen.
To do List 2010/11
