Springt erst nach 2-3 Startversuchen an
Nabend zusammen!
Habe folgendes Problem und zwar muss ich manchmal 2 oder drei mal versuchen zu starten das er anspringt! Manchmal springt er auch beim ersten mal gleich an! Sonst leiert er nur aber startet nicht!
Habe das Problem seit ich nen anderes E-Brom im Steuergerät habe! Kann das daran liegen oder war das zufall das es seit dem ist?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/
Wenn das Problem ungefähr gleichzeitig aufgetaucht ist dann würde ich auf jeden Fall das eprom verdächtigen! Ansonsten Standardprogramm wie ZK, Lufi und so Sachen die sonst auch nicht schaden.
Kann aber viele Ursachen haben.
Ich hasse Fehler die mal da sind dann wieder nicht !!!
Musst dich halt durcharbeiten.
Suche E34 M50B25 ölwanne
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-826153
check mal deine Spritleitungen, bzw sinkt dir wenn der Motor nicht läuft der Benzindruck ab? Dann dauert es beim darauffolgenden Starten ein wenig, bis der Druck wieder aufgebaut ist und er starten kann.
@PatrikS: kommst du aus Tirol?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-826605
Das selbe habe ich mir auch gedacht
Wenn Du nicht weiß woher das Eprom stammt nimm zum testen das originale
und vergleiche
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-826624
@Spiggy, hatte ich zum Einen bei meinem erst, zum Anderen is das so ziemlich das einzig Logische, was mir dazu zur Zeit einfällt!
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-826632
Also ZK Verteiler/ Finger Spritleitungen alles neu beim Motorumbau! Die Adresse habe ich von einem hier ausm Forum! Kam ziemlich Zeitgleich! Ich vermute mal es liegt daran!
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-826644
Und?
Lags daran?
Ich hab in meinem Steuergerät für den 2,3 Liter-Umbau jetzt auch ein anderes Eprom eingesetzt (alles vorschriftsmäßig) und seit her weigert sich dieser anzuspringen... Sprit ist da, aber es fehlt - wahrscheinlich - der richtige Funke zur richtigen Zeit...
Jetzt frage ich mich nur, ob das überhaupt sein kann, dass durch ein anderes Kennfeld der Motor komplett getötet wird, was die zündzeitpunkte, etc. angeht... oder ob er nicht zumindest schlecht laufen müsste...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-829962
tach
ich hatte das gleiche Problem, hab aber nix mir Eprom gemacht
hab dann mal eine neue batterie reingehängt und bums, er springt seitdem beim ersten mal an :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-830120
Bei mir lags am Eprom... gestern ein serien 2 Liter Stg drangehangen - schnurrt wieder ;-)
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-830381
Wie soll er das erkennen, sofern der BDR original ist?
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-830425
Dat hab ich mir auch gedacht, Dani...
Die haben zuviel "Autodoktoren" auf VOX geschaut...
Beim E30 pumpt die Pumpe die Einspritzleiste voll und wenn die Ventile nicht gerade nachtropfen / nicht mehr richtig schließen bleibt der Druck von 2,5 oder 3, oder wieviel auch immer bar in der Einspritzleiste vorhanden...
Noch dazu kommt die Tatsache, dass die Benzinpumpe ja schon rund 2 Sekunden vor dem Motorstart die Arbeit beginnt ;-)
https://e30-talk.com/topic/64545-springt-erst-nach-2-3-startversuchen-an/#findComment-830830
