Cstar Geschrieben: 30. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Servus, ich will mir meinen spiegel rückeinbauen der mit den Leselampen, jetzt ist die frage, wo befindet sich der Stecker für die lichter am auto ?Habe gelesen das es schon gelegt ist allerdings wo ?Wäre es möglich das mir einer per Fotos zeigt wo ich das Kabel finde ? Danke erstmal im vorraus. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64459-e30-spiegel-mit-leselampen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Unten links im Fussraum die Boxenverkleidung abbauen, Lautsprecher rauß und dann findest du ihn am Kabelbaum ( richtung A-Säulen Stecker ) zurück gebunden. ist ein 2 poliger rechteckiger kleiner Stecker. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64459-e30-spiegel-mit-leselampen/#findComment-825114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 31. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 ach du kacke :> wie verlege ich ihn dann ? vor allem wie mache ich das dann mit dem himmel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64459-e30-spiegel-mit-leselampen/#findComment-825822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 das Kabel muss in der A-Säule verlegt werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64459-e30-spiegel-mit-leselampen/#findComment-825827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 Mi´m stabilen Draht vom Spiegelfuß zur A-Säule rüber fädeln und dann in der A-Säule runter gehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64459-e30-spiegel-mit-leselampen/#findComment-825832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
