M20b20 katlos Kopf und m20b20 kat Kopf derselbe?
Is-Basti
Ok das hätte ich früher wissen müssen, die beiden Köpfe liegen schon in der Garage und werden fürs montieren hergerichtet.
Ich werde mal den Tipp mit dem Ölfilterschlüssel ausprobieren, danke :-)
Eingefügtes Bild
Der Wagen wird mit dem neuen Kopf nicht laufen da das Nockenwellerad mit übernommen werden muss. Mfg
warum soll der denn nicht laufen ? das versteh ich nicht
es gibt bei älteren modellen blechräder und bei neueren welche aus vollmaterial
für beide räder gibts den adapter für den verteilerfinger aber beim katlosmotor braucht er den finger ja dort nicht
am nw-rad vom kat kopf ist der verteilerfingerflansch nur angeschraubt, das rad selbst ist nicht anders
dass der verteilerfingerflansch vom kat kopf abgemacht werdern muss, das wird er schon merken wenn er die zr-abdeckung montieren will
Hallo
Beim wechsel des kopfes hat alles geklappt, er ist sofort angesprungen.
Das einzige problem das ich noch habe ist das der lehrlauf noch ein bisschen unrund ist. Weiters hab ich ein komisches surren bei 800 umdrehungen aber leider hab ich hier den fehler nicht gefunden.
Es kommt irgenwie vom obern nocke wellen rad, ich weis per ferndiagnose ist sowas schwer zu finden aber habt ihr einen tip?
Eingefügtes Bild
wenn es surrt dann könnte der zahnriemen nen tick zu straff sein, hört man besonders wenn das blechrad dran ist, sollte sich aber nach paar 100km so langsam geben
Hallo Vokuhila!
Danke für die Nachricht :-)
Ich bin gerade mal 50km gefahren mal schauen ob es sich noch ändert, wenn nicht dann werde ich ihn ein bisschen lockern.
Jetzt habe ich leider noch das problem, das er im Lehrlauf nicht rund rennt und die drehzahl zwischen 300 und 700 u/min hin und her schwankt.
Eingefügtes Bild
Hello
Naja ich hab mittlerweile fast 100km drauf und bis jetzt hat sich noch nichts geändert
Hat jemand von euch einen katlosen und weis ob hier ein schlauch angeschlossen gehört?
http://www.abload.de/img/img_26991uoey.jpg
http://www.abload.de/img/img_26931ltiy.jpg
der untere kleine Anschluss wäre es
Eingefügtes Bild
Hallo
Ich habe heute extra den Luftfilterkasten demontiert und geschaut ob nicht doch irgendwo ein schlauch nicht angeschlossen ist, aber es sind alle angeschlossen
Gestern habe ich noch den schlauch von der Ventieldeckelentlüftung erneuert da dieser rissig war, jetzt ist es nicht mehr so schlimm aber er schwankt hald noch immer
Die anschlussschema passen nicht dem anschlüssen in meinem auto zusammen:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQ2X3A=.png
Aber bei mir kommt der 2te Schlauch von der Druckdose oben zu ansaubrück über dem ventieldeckel gesehen hin... echt komisch das ganze :(
http://h-4.abload.de/img/img_261316q6i.jpg
http://h-4.abload.de/img/img_263217ptr.jpg
Eingefügtes Bild
Das mit dem Leerlauf pendelt sich normalerweise recht bald wieder ein. War bei mir nach dem Kopftausch das Gleiche.
da pendelt sich garnichts ein
der katlose m20 hat keinen leerlaufsteller der am steuergerät hängt, da wird nichts "gelernt"
der hat eine manuelle leerlaufeinstellschraube, also einen einstellbaren luft bypass um die drosselklappe zu umgehen
Hallo
Weis von euch jemand zufaelligerweise den zuendzeitpunkt vom katlosen b20. Ich hab im internet folgende infos zusammengetragen:
22• vor ot bei 1500 u/ min. Bei abgestecker unterdrucksose am verteiler kann das sein?
Oder 26grad vor ot bei 3000u/min
Eingefügtes Bild
Danke!
Aber jetzt hat er wieder etwas gestern ist das relais der benzinpumpe eingegangen. Jetzt hab ich den zahnriemen noch mal runter nehmen müssen und das zahnrad der Ölpumpe um einen zahn verdrehen da die einstellung nicht gepasst hat.
Jetzt bin ich mir einer einstellung eine runde gefahren und jetzt geht gar nichts mehr, startet einfach nicht mehr.
Ich hab langsam echt die schn***e Voll von dem auto, ich bin echt am überlegen ob ich ihn verkauf...
hat noch jemand einen tipp für mich ? Ich bin mit meinem latain am ende
Eingefügtes Bild
EC wäre der B23
Hast du mal die Nummer vom Zündverteiler?
Markus-Garage
0171 - 4870075
  • 3 Wochen später...
