Tippbetrieb der el. Fensterheber
http://bit.ly/1mSObnR
Funktioniert mit so einem modul auch die tippfunktion, oder werden die Fenster dann nur über die zv angesteuert?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376281
der E30-Schalter hat keine Tippfunktion!
Frage geklärt?
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376298
Frage geklärt?
Mit diesen Nachrüstmodulen lässt sich über die ZV eben Strom auf die eFh geben. Damit kann man die Fenster schliessen lassen. Mit ein bisschen Geschick, lässt sich damit nat. auch eine Antippfunktion relaisieren.
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376305
und zur Not kann man die Schalter vom E36 verwenden .......... und dippen!
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376325
http://www.pekatronic.de/product_info.php?info=p149_komfort-fensterhebermodul-one-touch-easy-universell.html
Laut diesen One Touch modul geht die tippfunktion auch mit den E30 schalter ?
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376328
Ja, die E36-Schalter bringen da nicht wirklich viel. Die mit Tipp-Funktion können m.E. keine Last schalten, sind also für den E30 nicht wirklich geeignet, es sei denn, man schaltet Relais zwischen...
https://e30-talk.com/topic/64398-tippbetrieb-der-el-fensterheber/page/2/#findComment-1376334
