driftmeister Geschrieben: 26. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 hallo ich habe einen 318i mit 60/40 fahrwerksfedern im moment habe ich 195 schlappen drauf nur habe ich das problem das wenn ich über einen bordstein langsam fahre die reifen im radkasten oben ankommen wie kann ich das lösen ? demnäckst sollen vorne 215 und hinten 225 reifen auf borbet t rauf wird das problem bei den weg sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 26. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 schlechtes Fahrwerk, bzw. sind dann die Dämpfer fertig!! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ehrengarde Geschrieben: 26. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hast du denn zu der Tieferlegung auch Sportdämpfer verbaut, oder bei Serie gelassen? Vielleicht können dir Federwegsbegrenzer helfen. Zitieren http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/dmauss.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
driftmeister Geschrieben: 26. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 ich habe das auto so gekauft es sind nur ein satz fahrwerksfedern verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ehrengarde Geschrieben: 26. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Dann solltest du vll mal nach neuen Dämpfern suchen, oder direkt ein neues Komplettfahrwerk. Zitieren http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/dmauss.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 wenn nur Federn verbaut wurden is das pfusch.... und der hatte halt null ahnung......besorg dir gute Dämpfer und gut is Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
driftmeister Geschrieben: 26. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 liegt das wirklich an den federn weil einfedern macht ein komplettes fahrwerk ja auch nur das es härter ist, weil schlecht sind meine dämpfer noch nicht die fahrwerksfedern sind auch eingetragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 die dämpfer sind doch schlecht. vielleicht nicht defekt, aber schlecht auf jeden fall Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
driftmeister Geschrieben: 26. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 ich denke ich schraub einfach mal die anderen felgen drauf und probiere aus ob die auch ankommen.ansonsten bau ich federwegbegrenzer ein weil ich denke mit 1 cm federwegbegrenzer müsste das getan sein kann mir im moment kein komplettes fahrwerk leisten :( muss ich für so clip it federwegbegrenzer den dämpfer ausbauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Tu dir selbst einen Gefallen und bau vorne gekürzte Dämpfer ein. Bei ner 60er Tieferlegung ist so die Vorspannung nicht mehr gegeben. Das Thema ist sogar oben angepinnt. Für die Clips Dinger brauchste es nicht ausbauen, ist aber auch keine optimale Lösung Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
driftmeister Geschrieben: 26. August 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 ok aber wenn ich vorne andere einbau sollten hinten doch auch die selben rein oder nicht sonst ist das fahrverhalten doch voll für den a.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 26. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Gleiches Problem habe ich auch gehabt - als meine Dämpfer vorne fritte waren! Deshalb würde ich an Deiner Stelle erstmal statt neuer Feolgen und Reifen Dein Fahrwerk in Ordnung bringen. D.h. zumindest neue (gekürzte) Dämpfer vorne Wenn nicht, dann machst Du Dir Kotflügel und Reifen kaputt - und das Fahrverhalten bzw. die Sicherheit ist mit kaputten Dämpfern an der VA deutlich bedenklicher als mit neuen!! Ganz egal ob Du hinten erstmal die alten drin läßt Da Dein Wagen tiefer gelegt ist solltest Du am besten gleich vier gekürzte Dämpfer kaufen oder ein komplettes Fahrwerk. Dann passt wieder alles! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 26. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Mich wundert es daß der TÜV die Federn so eingetragen hat.Sollte es sich wirklich noch um Seriendämpfer handeln, dann würde sich die Fahrwerksfeder bei komplett entlasteter Achse mit der Hand verdrehen lassen. Das darf nicht sein.Dies bedeutet daß in extremer Fahrsituation, eben bei voller Ausfederung des Fahrwerks, die Feder vom Federteller springen kann.Mit gekürzten Stoßdämpfern passiert dies nicht, weil diese immer für eine gute Vorspannung sorgen.Von daher wundert es mich daß das so abgenommen wurde. Du könntest aber so vielleicht mal Probleme bei einer Hauptuntersuchung bekommen, wenns auffällt. Hinten benötigst Du keine gekürzten Stoßdämpfer, bis 40mm Tiefer kann man noch normale Länge nehmen.Koni gelb bekommst z.B. bei Sandtler in Bochum in jeweils gekürzter und ungekürzter Variante, dahast dann auch überall die gleichen Dämpfer drin, ohne schlechtes Fahrverhalten zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 naja selten prüft man das beim TÜV.....die schaun meist nur obs nicht schleift oder ansteht bei Vollbelastung, aber voll hochheben und entlasten tut keiner.....wo schleifts eigentlich?? vorne???hinten ja kaum vorstellbar mit 195er.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 26. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 naja selten prüft man das beim TÜV.....die schaun meist nur obs nicht schleift oder ansteht bei Vollbelastung, aber voll hochheben und entlasten tut keiner.....wo schleifts eigentlich?? vorne???hinten ja kaum vorstellbar mit 195er.... Das halte ich mal voll für ein Gerücht.So oft wie mir schon Tieferlegung eingetragen wurde, das bei versch. Autos und versch. TüV-Stationen, wurde immer ! Vorspannung geprüft.Dazu wurde auch immer Probefahrt wegen Freilauf.Da lob ich mir aber die Gewissenhaftigkeit der TüVies hier im Umkreis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 26. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 naja selten prüft man das beim TÜV.....die schaun meist nur obs nicht schleift oder ansteht bei Vollbelastung, aber voll hochheben und entlasten tut keiner.....wo schleifts eigentlich?? vorne???hinten ja kaum vorstellbar mit 195er.... 195/50R15 je nach Einpresstiefe der Felge absolut vorstellbar ! Hmm.. was schreibst du da nur heute ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Kollege ich geh einfach mal von normal Serie aus......kein TÜV hat das je bei mir gemacht mit der Vorspannung und 195er Reifen.... ich geh einfach mal nicht von komischen ET0 aus....wenn er sich so Distanzscheiben drunter knallt wäre man nen schöner Knallkopp wenn man sich dann noch wundert das es schleift.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 27. August 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 ich denke ich schraub einfach mal die anderen felgen drauf und probiere aus ob die auch ankommen.ansonsten bau ich federwegbegrenzer ein weil ich denke mit 1 cm federwegbegrenzer müsste das getan sein kann mir im moment kein komplettes fahrwerk leisten :( muss ich für so clip it federwegbegrenzer den dämpfer ausbauen ? , warum fragst du dann hier rum, mach dann einfach! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. August 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 ich würde da keine dämpfer investieren. wenn bei langsamer fahrt bzw verschränkung die serienbereifung im radkasten tut, sind die federn absoluter müll oder viel zu tief.für die optik reichen sie dann, zum sportlichen fahren eher nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
driftmeister Geschrieben: 27. August 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 der reifen kommt vorne im radkasten ein bisschen an den plastik einsatz dran (gebörtlet ist er schon)hinten ist alles ok Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. August 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 tjo das is nicht selten so.....hätte ich noch nen Plastikinnenradlauf drin würde ich wohl dauerhaft dran schleifen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-823805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 30. August 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Ich muss mich leider dran hängen!Habe neue felgen drauf 9x16 ET 15 vorher hatte ich auch 9x16 ET 15! Seither mit den neuen Felgen krachts vorne im kotflügel wenn ich abbiege und über einen Absatz fahre! Ich habe mir vor 4 Jahren eine Weitec kompl. fahrwerk gekauft! Ja, ich weiss steinigt mich ruhig! Muss allerdings dazu sagen, dass es bisher keine größeren Probleme gemacht hat! Allerdings hauen vorne zum Teil die Dämpfer durch, sobalt ein absatz in der Strasse ist! Auch nur dann bei normalen bodenwellen gibt es keine Probleme! Ich fand das Fahrwerk auch nie schlecht, da es weder hart noch weich war, war ein gutes Mittelding, allerdings denke ich reichen die Dämpfer nicht mehr oder sie sind gar!!! Tieferlegung ist 60/40! ich war daher auch am Überlegen mir andere Dämpfer zu besorgen, und hoffe, das es damit gut ist! Nur was ist GUT??? Ich dachte an Koni Gelb oder Bilstein ab B6 oder besser B8?? Wer hat erfahrungen damit? Gerne Auch Härteverstellbar, aber die Konis gibt es nur in verstellbarer zugstufe oder?? Würde mich mal Interessieren, was ihr dazu meint... müssen ja gekürzte sein! Preislich kann ich schon was losmachen kein Ding, nur überteuert muss es ach nicht sein und um gottes Willen kein Billigen Kram!!! Preis Leistung sollte halt irgentwo stimmen!!! Gerne auch gebrauchte, solange sie in gutem Zustand sind! Wer also was hat... Ich Danke euch schonmal... Grüße Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-825557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. August 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 dann alles raus... do prall sind federn von denen nämlich auch nich.....hatte damals die selben Probleme....bei Weitec muss man immer voll auf Begrenzern fahren, sonst geht nix.... ICH würd mir Koni Gelb holen.... bin schon immer voll zufrieden mit denen und sie fahren sich einfach herrlich.....einfach mal bei Sandtler vorbei schaun Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-825710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 31. August 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 ja, mit sicherheit auch eine Gute wahl! Puhh aber 1000DM für Stoßdämpfer ist natürlich schon krass!!! Die Guten Marken wie Koni, Bilstein kann man doch sicherlich auch gut gebraucht kaufen oder?? MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-825794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. September 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 naja sind ja 500euro für Dämpfer UND Federn und das is schon ok so.....gebraucht gibts auch ab und zu wat....momentan gehen recht viele KW Var.1 bei ebay weg.... aber da muss man auch über 500 noch hinlegen....und auch Konis gehen fast zum Neupreis über den Tisch..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64335-tiefergelegt/#findComment-826360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
