Phil123 Geschrieben: 25. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 Hallo, habe hier einen Klimakabelbaum aus einem NFL 4 Türer. Ist komplett mit allen Steckern, jedoch an der Stelle beim Sicherungskasten wo die Kabel in den Innenraum gehen abgeschnitten. Brauchen den Kabelbaum aber nur für den Anschlüss vom E-Lüfter. Jetzt stell ich mir aber ein paar Fragen, welche Teile ich vom Kabelbaum weglassen kann und welche nicht.Braucht man, um den E-Lüfter im Sicherungskasten anzuschließen folgende Teile?- 4 poliger Stecker, das gegenteil hängt im Sicherungskasten (siehe Bild), wenn ich den Schaltplan richtig lese, sollte der Stecker für die erhöhung der LL-Drezahl sein.- Diode mit einem schwarzen Kabel von Klemme 86, nach der Diode wird das Kabel Schwarz/Violett, der Anschluss dafür ist ein Kable von dem oben genannten Stecker. Sonst hätte ich glaub ich alles was ich brauch. Stecker mit Kabel für den Anschluss am Lüfter, die zwei dicken Kabel hab die Farbe Schwarz/Blau und Schwarz/Grün und gehen auf die Sicherung F3 bzw. F18, und noch das Massekabel welches an die Seitenwand bei den Scheinwerfern kommt. Was mir noch nicht klar ist, ist der Anschluss des Tempschalters. Der Tempschalter ist mit t1 t2 und 0 beschriftet, auf die beiden pins mit dem t kommen dünne Kabel die dann auf die Relais im Sicherungskasten gehen. Das Dicke Kable mit der Farbe Schwarz/Grün geht auf den pin mit 0, das Kabel würde jedoch in den Innenraum führen(wurde ja abgeschnitten), wo soll ich das jetzt anschließen?Bei den gängigen Anleitungen im Internet wird ja der Tempschalter entweder mit Masse oder Dauerplus belegt, was ist jetzt richtig? Hab mir auch schon den Schaltplan zu Gemüte geführt, und wenn mich nicht alles täuscht, sollte das Kabel nach Umwegen auf die Sicherung f19 kommen. Kann das stimmen? Würde mich über ein paar Tips bzw. Antworten freuen. Bilder und Schaltplan im Anhang Grüße:winken:SLP-Klima-89-e303polig.pdf Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64300-frage-zum-klimakabelbaum-und-e-l%C3%BCfter-einbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 der ist so 10 cm außerhalb des Sicherungskastens abgewackt zum Einpinnen in die Steckplätze wohl die einfachste Lösung oder du holst dir bei Würth die Pins neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64300-frage-zum-klimakabelbaum-und-e-l%C3%BCfter-einbau/#findComment-822785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wessiman Geschrieben: 6. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2012 sry, dass ich das thema nochmal ausgrabe, aber wo ich grad den stecker sehe und dieses eine kabel, was davon abgeht: wo muss das hin oder soll das nur rumliegen?? hab nämlich grad mein klimakabelbaum eingebaut und dieses und noch n anderes in schwarz mit ner art diode dazwischen sind über... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64300-frage-zum-klimakabelbaum-und-e-l%C3%BCfter-einbau/#findComment-1175195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2012 guck mal oben auf der Seite unter Stromlaufpläne : http://wds.spaghetticoder.org/older/ da ist alles sehr anschaulich dargestellt, meine Meinung nach besser als in den deutschen Plänen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64300-frage-zum-klimakabelbaum-und-e-l%C3%BCfter-einbau/#findComment-1176533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wessiman Geschrieben: 10. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2012 alles klaro hat prima gefunzt thx! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64300-frage-zum-klimakabelbaum-und-e-l%C3%BCfter-einbau/#findComment-1176779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
