Hasbromania Geschrieben: 23. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Hallo Freunde, mein Wagen springt seit ca. 2 Stunde nicht mehr an. Bin auf nen Parkplatz und wollte rückwärts setzen und dabei ist er aus gegangen! Ich dachte der Sprit reicht noch bis zur Tanke, aber bin jetzt zu einer Tanke gelaufen. Kanister gekauft und alles rein aber nichts geht.Anlasser dreht etc. Er hatte noch ab und zu bissel geblubbert beim Starten zum Anfang aber jetzt geht nix mehr! Muss dazu sagen habe den Tank zweimal hintereinander so gut wie leer gefahren Dachte ich schaffe es noch zur Tanke. Wenn ich jetzt die Zündung anmache müsste doch eigentlich die Benzinpumpe Summen oder? Die macht aber keinen Mux! Sicherungen sind alle Heile! Kerzen habe ich raus gemacht und sind trocken! Habe Starterspray vorne bei der Drosselklappe eingesprüht aber er springt nicht mehr an. Benzinpumpe oder was denkt ihr? Muss jetzt hier noch ne Stunde auf nen Kumpel warten der mich mit nen Trailer holt. Bin nicht im ADAC etc. Zum Glück habe ich den Lappi bei und bissel Werkzeug! Währe für sehr schnelle Hilfe echt dankbar!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 23. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 ja ist zur 100pro die spitpumpe denn wenn du deinen tank leerfährst, zieht die luft statt benzin und wegen der fehlenden kühlung/schmierung überhitzt sie und klemmt klopp mal drauf, manchmal geht sie dann wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 23. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Wenn ich jetzt die Zündung anmache müsste doch eigentlich die Benzinpumpe Summen oder? ! Nein, nur wenn du einmal den Starter betätigst, müßtest du noch kurz danach die Benzinpumpe surren hören. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 schlauch vorne abmachen und anlasser betätigen... wenn dann benzin kommt weist das alles geht....mal kerzen prüfen obs funkt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 23. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Leerfahren ist Kacke. Wenn er dannach nicht mehr angeht mit Starthilfespray versuchen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 ich habs auch schon paar mal geschafft.... aber er is nach paar sekunden orgeln IMMER auch wieder von alleine angesprungen....drum wundert mich das schon etwas..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 23. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Also Summen etc. tut garnichts nicht beim ersten drehen und nicht beim zweiten Habe dann Rückbank abgemacht und einmal draufgehaun auf dem Deckel aber nichts. 1. Starterspray muss ich wo hinsprühen?2. Welche Leitung ist das die ich Kontrollieren muss? Genaue Lokalisierung Mitten am Arsch der Welt und nur Licht mit dem Handy...so ein Dreck hier... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 23. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 in den luftfilter kasten sprühen...geht auch mit deodorant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 mach den Schlauch ab der am Benzindruckregler dran is....also den Dicken, nich den dünnen Unterdruckschlauch.... wenn du orgelst und hörst hinten nix leiste summen dann glaub ich nich das deine Pumpe geht...aber naja ich prüf lieber mit sichtprobe als mit gehör... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 23. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 in den luftfilter kasten sprühen...geht auch mit deodorant LolFeinstaub süss ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 23. August 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Super jetzt hat sich mein Handyakku verabschiedet. Mein Kollege ist in 30 Minuten hier. Hat jemand mal ne "Explosionszeichnung" da vom Motorraum? Ich schraube zwar vieles allein aber will nicht den Falschen Schlauch abziehen...mein Kumpel hat davon noch weniger Ahnung wie ich Heißt also...wenn ich den Benzinschlauch abziehe, Wagen versuche zu Starten und Benzin kommt isses die Pumpe nicht... Kerzenfunken prüfe ich indem ich eine beliebige Kerze rausmache...Zündstöpsel drauf und gucke obs funkt beim Orgeln?!n Kann ich die einfach so liegen lassen im Motorraum beim Starten? Stecker anfassen und gleichzeitig Starten geht schlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 23. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 (bearbeitet) du musst die zündkerze auf die batterie masse legen und dann starten... wird schwer wenn man alleine ist... mach dir aber nicht umsonst die mühe...es ist 100pro die benzin pumpe warum rufst du eigendlich nicht den adac und lässt den gelbendie ganze arbeit machen? Bearbeitet: 22. Dezember 2010 von fleywa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 jup..... das da... genau auf der anderen seite der dicke schwarze schlauch.....an dem teil gibts nur einen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 23. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 jup..... das da... genau auf der anderen seite der dicke schwarze schlauch.....an dem teil gibts nur einen Danke dir Stefan. Probiere das gleich aus sobald er hier ist! Kerzentest machen wir danach. @ Fleywa...ich bin net im ADAC und habe kein Bock auf ne Ellenlange Rechnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 23. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 [ @ Fleywa...ich bin net im ADAC und habe kein Bock auf ne Ellenlange Rechnung. Zur Not kannst du direkt beim ADAC-Fahrer dem Club beitreten, dann kostet dir der Spass trotz Abschleppen nur die Mitgliedschaftsgebühr Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 23. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 [ @ Fleywa...ich bin net im ADAC und habe kein Bock auf ne Ellenlange Rechnung. Zur Not kannst du direkt beim ADAC-Fahrer dem Club beitreten, dann kostet dir der Spass trotz Abschleppen nur die Mitgliedschaftsgebühr Hmm ob das noch aktuell geht ? Habe mal gehört es gäbe dann 3 Monate Wartezeit wenn es beim Gelben Engel vor Ort gemacht wird und der aktuelle Notruf wird zum halben Preis berechnet. Es wurde wohl ausgenutzt wurde für diese Notfälle und die Kündigungen kamen dann fristgerecht hinterher.Es kann aber auch nur ein Gerücht gewesen sein, habe mich nicht weiter drum gekümmert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 männerzzzzz!!!!!! leeeeesen!!!!! er schreibt doch das ers mit startpilot schon probiert hat und da isser auch nicht angesprungen. also kanns wohl kaum an der spritzufuhr liegen ihr helden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. August 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 och is doch ladde....so hat er wenigstens was zu tun gehabt in der zeit wo er gewartet hat....und..... weist DU denn wie er das zeug rein gesprüht hat?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 24. August 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Hallo Jungs, also gestern keinen Splin mehr für gehabt. Also am dicken Schlauch am Benzindruckregler kommt nix raus wenn ich ihn Orgeln lasse. Bleibt Furz trocken! Das Starterspray habe ich zwischen Faltenbalg und Drosselklappe 2 x kurz reingesprüht. Beim E30 gibs ja zwei Verschiedene Pumpen oder? Worauf muss ich beim Kauf achten? Zeichnung ? Wo finde ich den Benzinfilter? Ist der bei dem VFL hinten beim Rad oder vorne im Motorraum? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 24. August 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Also am dicken Schlauch am Benzindruckregler kommt nix raus wenn ich ihn Orgeln lasse. Bleibt Furz trocken! Das ist ja auch der Rücklauf, da brauchst du dich nicht wundern wenn nichts rauskommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 24. August 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Also am dicken Schlauch am Benzindruckregler kommt nix raus wenn ich ihn Orgeln lasse. Bleibt Furz trocken! Das ist ja auch der Rücklauf, da brauchst du dich nicht wundern wenn nichts rauskommt Aber ich dachte ich soll den Abmachen......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 24. August 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Am Schlauch kann da nichts rauskommen, am Anschluss vom Druckregler sollte der Sprit beim Orgeln laufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 24. August 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Am Schlauch kann da nichts rauskommen, am Anschluss vom Druckregler sollte der Sprit beim Orgeln laufen... Ne das bleibt alles trocken. Weder am Schlauch noch am Druckregler kommt was raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. August 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Fahr mal tanken... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hasbromania Geschrieben: 24. August 2010 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Fahr mal tanken... Ich habe 10 Liter drauf das sollte reichen! Währe ehr dankbar für Konstruktive Beiträge obwohl der Humor nicht auf der Strecke bleiben soll aber wenns einen selber betrifft denkt man immer anders Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64222-wagen-springt-nicht-an-verdacht-auf-benzinpumpe-stehe-mitten-in-der-walachai/#findComment-821702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
