original is #1 Geschrieben: 23. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Nabend!Wie der Titel schon sagt geht es um den Kotflügel eines 4-Türers. Den habe ich heute aufm Schrottplatz gefunden. Meine Wagenfarbe und ein Zustand wie nie schlechtes Wetter gesehen. Untem am Schweller erste Sahne! Lediglich einen kleinen Kratzer hat er den ich aber wohl wegpoliert kriege. Aber ist ein Kotflügel vom 4 Türer überhaupt an einem 2 Türer montierbar? Oder sind die Abmessungen unterschiedlich? Das wäre echt schade. Ich würde den für 40 € bekommen.Ich denke der Preis geht in Ordnung wenn man die gute Substanz bedenkt. Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 passt. nur die cabrio kotflügel sind anders. die sind im bereich der schweller länger Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/#findComment-821245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 23. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Super! Dank dir für die schnelle Antwort! Kennt sich jetzt vllt noch jemand mit dem Mike Sander Fett aus? Das will ich dann nämlich gleich vorm Anbau mal schön auf die Innenseite pinseln, frage mich aber ob die Qualität nachlässt je öfter man es erhitzt/flüssig gemacht hat. Ich hab den Liter Eimer und den kriegt man halt nicht auf einmal leer, wenn man nicht grad den ganzen Boden macht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/#findComment-821252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 meine werden von innen mit Brantho versiegelt und dann kommt nochmal ne dünne schicht unterboden wachs drüber. Denke das sollte reichen weis nicht wie das fett so ist. habe ich noch nicht verarbeitet Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/#findComment-821254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 23. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Hallo!Mike Sander Fett ist absolut Spitze! kriecht IMMER!!! Nachdem Du Pinseln möchtest: Dazu brauchst Du es nicht erhitzen - geht auch so!Zum Spritzen: Ich habe dafür ne alte Fritöse umfunktioniert und verwende eine normale Hohlraumpistole.Vor- und Nachteil des Fettes: Wie schon gesagt es kriecht IMMER, dh. Alles was zuviel eingebracht wird, tropft aus jedem Loch, Falz,usw., lässt sich aber einfach abwischen.Gruß Stefan Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/#findComment-821275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 24. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Alles klar. Nicht erhitzen? Also mit dem Pinsel das harte Fett abscharben und dann gehts trotzdem? Wäre ja praktisch. Ja, das hab ich schon gehört, dass es immer kriecht und tropft. Aber das ist es mir werd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64207-kotfl%C3%BCgel-4-t%C3%BCrer-f%C3%BCr-2-t%C3%BCrer/#findComment-821906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
