Hallo Freunde,
wollte heute bei meinem 318is mal den Kühlmittelstand nachprüfen, dabei fiel mir auf, dass beim aufdrehen des Verschlussdeckels ein leichter Druck aus dem Ausgleichsbehälter entwichen ist, obwohl der Motor kalt war und das Auto seit drei Tagen nicht bewegt worden ist. Normalerweise dürfte doch bei kaltem Motor kein Druck vorhanden sein, oder ? Kühlwasser war ansonsten ok !
Hatte ein paar Tage zuvor den Deckel schon mal abgenommen, damals bei warmem Motor, und da fiel mir auf, dass ein kleines bisschen zu wenig Wasser drin war, weshalb ich wie gesagt heute im kalten Zustand noch was nachfüllen wollte...Betriebstemperatur ist soweit auch ok...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/
Wie war bei kaltem Motor der Kühlmittelstand ? Hast du vor kurzem Entlüftet oder irgendwas am Kühlsystem gemacht ?
Suche E34 M50B25 ölwanne
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/#findComment-819928
Bei kaltem Kühlmittelstand, war etwas zu wenig drin, also ich schätze mal die Hälfte bis zur Markierung des Ausgleichsbehälters.
Habe zwar eigentlich nichts gemacht, aber das letzte Aufdrehen des Deckels war in warmem Zustand, bin danach gefahren und danach wieder in kaltem Zustand aufgedreht...Vielleicht hängt es damit zusammen ?
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/#findComment-820031
Ich würde mal bei kaltem Motor bis zur Markierung auffüllen.
Und dann mal beobachten, vielleicht hast nur Luft im System.
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/#findComment-820034
Hi Patrick,
danke für die Info ! Bin gestern Abend gefahren und habe heute Morgen den Behälter vorsichtig und langsam geöffnet und alles war wieder ok.
Meine Theorie liegt darin, dass ich den Kühlmittelstand bei warmem Motor, also bei ausgedehntem Wasser geprüf habe und dann den Deckel verschlossen habe...Dadurch muss sich ja später also ein Unterdruck nach erneutem Fahren und abkühlen gebildet haben !
Die Frage ist nur, warum dieser Unterdruck nicht durch das Ventil ausgelassen wurde...Da dass Unterdruckventil erst bei 0,1 bar öffnet, habe ich mir gedacht, dass der von mir "künstlich verursachte Unterdruck" vielleicht darüber lag, so dass das Ventil nicht öffnete...Kann das eventuell sein ? Schläuche etc. waren ebenfalls nicht hart oder platt oder sonstiges...Bin eben einfach ein vorsichtiger Zeitgenosse, was meinen schönen IS angeht;-)
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/#findComment-820039
Hätte ich nen is wäre ich auch vorsichtiger.
Das kann schon sein, so wie du es beschreibst.
Einfach nicht mehr aufmachen bei warmem Motor.
https://e30-talk.com/topic/64113-druck-auf-k%C3%BChlsystem-bei-kaltem-motor/#findComment-820046
