bmwfreak1991 Geschrieben: 20. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 hey leute,ich hab folgendes problem, undzwar funktioniert mein elektrischer fensterheber fahrerseite und elektische außenspiegel nicht mehr. habe türverkleidung abgebaut und nen neuen fensterhebermotor angeschlossen, der auch nicht geht. kann es sein das ich ein kabelbruch habe????? wenn ja, wer könnte mir da evtl. gegen vergütung weiterhelfen????? wohne in 75417 mühlacker, 40km nach stuttgart, 50km nach karlsruhe. danke im vorraus:beemwe::beemwe::beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicolas Geschrieben: 20. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 könnte auch an einer korrodierten steckerverbindung am türholm liegen. hatte auch mal sowas. Zitieren Nothing else! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfreak1991 Geschrieben: 20. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 also türholm ist praktisch da, wo man die tür aufmacht ne??? also wenn man die tür aufmacht, die gummiverkleidung ??? oder ists da, wo der lautsprecher ist??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicolas Geschrieben: 20. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 da wo deine türscharniere sind geht ist ein gummi schlauch, da sind kabel drin und autoseitig ein stecker. zieh das gummi mal ab und guck mal mit ner taschenlampe in den weißen stecker rein ob es da grünlich drin ist. Zitieren Nothing else! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
asma1986 Geschrieben: 20. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 Ja am besten Fahrerseite Lautsprecherverkleidung abbauen. Lautsprecher ausbauen und schon siehst du den Stecker. Oft Gammelt es dort oder bei der Pedalerie.Bei der Tür die Gummi Isolierung abmachen und nachgucken.mfg Zitieren Stil kann man für kein Geld der Welt kaufen! Entweder hat man es oder nicht. (OO=[][]=OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfreak1991 Geschrieben: 20. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 also leute, hab mal auf die schnelle reingeschaut, also den gummischlauch abgezogen und mal reingeguckt. ist halt ein bisschen dreck drinnen. kann man die kabel auch irgendwie abziehen??? also ist da ne steckverbindung??? sieht nähmlich ein bisschen so aus, weil da so 2 weiße plastiksachen abstehen. problem ist halt, ich hab halt überhaupt keine ahnung von elektronik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 das ist auch keine Elektronik, sondern simple Elektrik.Die 2 "Plastiksachen" sind die Nasen, die man eindrücken muss, um diese Steckverbindung zu lösen.Erst wenn der Stecker auf ist, kann man was zu deren Inhalt und Zustand erkennen.Oben angesprochener Grünspan bzw. abgefaulte Kabel etc.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 @bmwfreak: nutz mal die forensuche mit dem begriff "a-säulen-stecker". das ist der begriff unter dem die steckverbindung hier abgehandelt wird. da findest du alles was die fehlersuche und die erneuerung des steckers anbetrifft. *mal in meine kristallkugelschau* beim rausziehn wirst du massiven grünspan im stecker finden. da das rauszeihn des steckers bei dir wahnsinnig schwer geht hast du danach 1 bis 22 pins abgerissen. also 60€ in die hand nehmen und beide steckverbindungen inclu steckergehäuse neu machen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 und wenn der Stecker butterweich abgeht und drunter alles blitzblank ist, haste ein neues Problem für die Fehlersuche.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 und wenn der Stecker butterweich abgeht und drunter alles blitzblank ist, ....... ..würd ich lotto spielen oder auf die suche nach dem bernsteinzimmer gehn. weil bei so viel glück...... :D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 Am besten hier klicken fürs Wiki:Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 [quote=Mathes318iA;845774 weil bei so viel glück...... :D nennt man sich FC Bayern München Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2010 Was sich ja gestern Abend wieder gezeigt hat.Aber selber schuld - ein Spiel dauert 90 Minuten PLUS Nachspielzeit Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-819897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfreak1991 Geschrieben: 21. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2010 ja der lasst sich sehr schwer rausziehen. arg dran ziehen möchte ich aber auch nicht weil wie erwähnt wahrscheinlich paar sachen abbrechen werden, muss ich ja aber wies aussieht ne ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-820270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2010 naja erklär uns doch mal den unterschied zwischen "nicht funktionieren" und "kaputt" hol dir die steckergehäuse und die pins und mach alles in ruhe neu. dran rumdoktern bringt nur kurz abhilfe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64097-elektrik-problem/#findComment-820288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
