Visco-Kupplung muss neu, aber welche nehmen ?
Hallo Zusammen,
ich muss bei meinem M40 Bj. 02/88 die Visco-Kupplung tauschen, nun stellt sich mir die Frage, was ich da ruhigen Gewissens verbauen kann.
Zur Auswahl stehen :
- das Originalteil von BMW
- OEM-Teile aus dem Zubehörhandel bei denen die Preise von 42 bis 142 Euro gehen, die Werkstatt meines Vertrauens ruft 150 Euro auf(gut, die will auch noch etwas dran verdienen ;-) )
- Zubehörteile von Ebay
Da ich eigentlich gerne etwas länger Ruhe haben will tendiere ich derzeit zu einem OEM-teil aus dem Zubehörhandel, allerdings sagen mir da die Namen der Marken nur sehr wenig und die die mir was sagen liegen sind preislich auf dem Niveau des Originalteils von BMW.
Kann mir jmd was zu AVA COOLING SYSTEMS oder AKS DASIS oder VEMO sagen ?
Vielen Dank im Voraus,
Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/
meine hat 33.-€ gekostet; vor 3 Jahren erworben über die Bucht von einem Kölsche-Händler aus "Trostdorf"?
Macht ihren Dienst sehr gut; bis heute jedenfalls ohne Probleme!
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819573
Meine ist auch von Ebay und hat ca. 30 Euro gekostet.
Hab sie aber erst 3 Monate drin. Keine Ahnung wie lange die hält.
Aber der Wechsel ist ja in 5 Minuten erledigt.
Wenn die kaputt ist, mach ich halt wieder ne neue rein...
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819636
die 5 Minuten machste mir mal vor!
:klatsch:
In der Zeit schaffste es grade mal, die Haube zu öffnen und die Lüfterzarge zu entfernen.
Mehr nicht!
Realistisch bis zum kompletten Wechsel sind 30 Minuten schon tief gegriffen.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819643
Sachs Lüfterkupplung derzeit im Angebot für 113 €
https://d125.x-mailer.de/autoparts-oberlandde/autoparts-shop/product_info.php?cPath=28_51_166_6300_6338_6376&auto=166&products_id=1605&osCsid=7dca994318c0b00360c04070f9c212a3
Die habe ich gekauft - keine Experimente - die kommen meist teuer zu stehen.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819663
ja die sachs sind top.... an sochen teilen sollte man nicht sparen.....
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819675
:klatsch:
Mehr nicht!
Es reicht, wenn man das komplette Lüfterrad samt Visco ausbaut. Ist glaub ich ein 19er Rechtsgewinde. Hat bei mir aufm schrottplatz auch nicht mehr als 5min gedauert!
Lg
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819939
Bei meinem e23 hab ich vor drei Jahren ne "billige" 50 Euro Ebaykupplung reingemacht, schon zu Beginn der zweiten Saison hat die nimmer richtig gearbeitet, war die letzte Kupplung die ich für nen schmalen Taler gekauft hatte, davor auch immer wieder mit gebrauchten usw. rumgespielt, weil "kost ja nix".
Ob die dann auch wirklich richtig geht merkste ja leider meist erst im Hochsommer im Stau auffer Autobahn.
Ich mach nur noch orig./bzw. Sachs ausm Zubehörhandel rein, seitdem kein einziges Mal mehr Zirkus gehabt.
Wenn de jemanden hast der dir das Teil beim Großhändler mit Rabatt odern kann sind die auch nimmer ganz so teuer.
Das oben verlinkte Angebot für 113 Euro z.b. ist ganz ok.
Gruß, Andreas
:devil: Hubraum statt Wohnraum:devil:
:watch: Lebe immer First Class - sonst tun es deine Erben:watch:
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi...
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819954
Zu dem Preis bekäme ich auch n Fichtel & Sachs beim Freundlichen
Zusätzlich stellt sich mir nun die Frage ob ich nicht vll auf E-Lüfter umbauen sollte ...
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819956
:klatsch:
Mehr nicht!
Werkelst du nur mit einer Hand? Gerade am M40 dauert es nur 5 Minuten....
:klatsch:
[/center]
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-819985
Die billige VK aus der Bucht hat 3 Jahre gehalten und dabei lief das Cabrio nur im Sommer...
Jetzt ist wieder eine von Sachs drin für ~130€. Basta! Scheiß Billiggelump.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820004
:klatsch:
Mehr nicht!
:klatsch:
Beim M40 geht das meine sogar ohne iwas anderes zu demontieren, ist ja Platz ohne Ende zwischen Motorstirnwand und Wasserkühler
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820016
:klatsch:
Mehr nicht!
:klatsch:
natürlich werkel ich nur mit einer Hand; bin ja Rechtshänder!
Allerdings verstehe ich unter dem Wechsel der Kupplung nicht nur die 32er Mutter zu lösen :D
obwohl da ja manch andere, diversen Freds nach zu urteilen, schon einen ganzen Tag vergeblich zu Werke gewesen sind.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820053
Vielleicht dreht Jochen ja mit dem 32er bis die Visko abfällt, anstatt am Rad zu drehen?? :D
Ne, hab das auch gestern machen müssen, am M10 warens wirklich maximal 5mins, 32er angesetzt, schlag mim Gummihammer und am Lüfter abgedreht, fertig! Beim M20 wars bissl fummeliger wegen der Zarge, aber 30mins warens dann auch nicht...
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820875
Ich habe vor zwei Jahren eine günstige Viscokupplung für 30 Euros bei ebay gekauft (bei ATP) und das Dingen funktioniert seither anstandslos. Hersteller war Vaico. Ob sie funktioniert oder nicht ist ja nun kaum zu überhören ;-) Bei mir geht sie an sobald der Motor richtig auf Betriebstemperatur ist....
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820989
Naja er hat schon recht in 5 minuten is die Visko zwar abmontiert und wieder dran geschraubt aber man muss das Lüfterrad (das schwarze ding was da mit dran ist) und die Visko an sich trennen, da muss man schon 4 schrauben lösen mein ich und wieder festziehen ok ne halbe stunde vlt zu viel aber kann auch deutlich mehr zeit in anspruch nehmen, alleine wenn der Vorbesitzer oder die Werkstatt meint das Ding mit 400NM anzuziehen, da hast dann etwas mer spaß :D
Naja aber wenn alles gut läuft denk ich auch 20 bis 30 minuten wenn man sich zeit lässt.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-820995
Wie auch immer, 30mins sind scho etwas lange!
BTT: Ich brauche mittelfristig auch nochmal ne neue, da ich jetzt den M10 mit ner gebrauchten versehen habe!
Bei Ebay findet man übrigens auch BEHR und HELLA Neuware zwischen 60-70€! Einfach mal ein bißchen suchen...
Die Hella ist etwas billiger als die Behr, aber die dürften sich qualitativ recht wenig nehmen, oder? Somal Behr und Hella ja auch irgendwie unter einer Decke stecken!
Hat denn schonmal jemand eine Hella VIsko verbaut?
Edit: alles klar, ich kaufe die Hella :) Wird laut http://www.behrhellaservice.com auch nur von BEHR hergestellt und ist 10€ billiger als die BEHR! 66,50 inklusive Versand!
Bearbeitet: von wh1sk
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-821105
  • 1 Monat später...
Sacht mal,
sind die Viscolüfter bei allen 3ern gleich?
oder ginbt es zu jedem Motortyp ne andere?!
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-838176
Sacht mal,
Thorsten
die reinen kupplungen sind wohl gleich. nur die lüfterblätter sind anders. nen lüfterblatt vom M40 schrabbelt beim M20 am kühler beispielsweise. die flachsten sollen wohl die vom TD sein.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-838222
  • 1 Monat später...
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-863719
  • 5 Monate später...
Sorry, dass ich das hier noch mal aufwärme, aber schadet der Versand einer Viscokupplung nicht dem Bauteil? Die Dinger müssen doch eigentlich senkrecht gelagert werden oder?
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-971129
Wenn das so wäre dann dürftest du keine Gläser kaufen weil die in Schiffscontainer geladen wurden ;) weisst du wie die manchmal auf so en schiff knallen????? Das da nix kaputt geht wahnsin :D
Und ich hab da noch keine Probleme mit, mit meiner Visko die geliefert wurde, mir fällt auch gerade kein Grund ein warum ?
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-972245
Ja sie sollten stehend gelagert werden... aber nicht mal der freundliche wird das tun denke ich.
Und stehen gelagert nur wenn sie längere Zeit da rumdümpeln, so ein Versand ist gar kein problem!
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-972263
auf diese frage hin antwortete mir ein teiletresenmitarbeiter: das die kupplungen nur senkrecht gelagert werden dürfen käme wohl nur bei gebrauchten kupplungen in frage. bmw bekäme die dinger wohl auch liegend zugesendet.
https://e30-talk.com/topic/64093-visco-kupplung-muss-neu-aber-welche-nehmen/#findComment-972495
