Woher bekommt man qualitative Distanzscheiben?
Gast ThePhoenix1337
Gast ThePhoenix1337
Da ich was eBay betrifft schlechte Erfahrungen gemacht habe, bitte ich nun um
eure Erfahrungen. Ich brauche 5mm (also 10mm je Achse) Distanzscheiben mit
Mittenzentrierung. Ich bedanke mich im vorraus für die Antworten. Gruß, Martin
P.S.: Ein TÜV-Gutachten ist natürlich ebenfalls eine voraussetzung.
SCC.
Aber 5mm Scheibe mit Zentrierung ? wie soll das gehen :)
Gast ThePhoenix1337
Hallo Thomas! Du weißt doch, dass ich mich noch nicht so gut auskenne. Wo liegt denn das Problem?
Mit meinen aktuellen Distanzscheiben hatte ich das Problem, dass ich eine Felge verloren habe. Zum
Glück bei geringer Geschwindigkeit und ohne weitere Schäden.
Eine Felge verloren ? wegen Distanzscheiben ?
Nehme mal an Durchstecktechnik ?
Also meinst nicht das lag an was anderen ?
Das Problem ist das bei 5mm Distanzscheibe die vorhandene Lippe auf der Radnabe nicht 100% bedeckt wäre... so müsste die Zentrierung auf der Scheibe größer sein wie auf der Nabe, und dann passt die Felge nicht.
Aber warten wir mal ab was die anderen sagen.
Gast ThePhoenix1337
Beim Festziehen hat sich wohl die Distanzscheibe verkantet gehabt, wodurch sich die Radschrauben
nach und nach gelockert haben und meine Felge letztendlich fliegen gegangen ist. Und bei einer
Distanzscheibe mit Mittenzentrierung sollte die Wahrscheinlich keit einer verkantung doch wohl
deutlich niedriger sein, oder?
Bearbeitet: von ThePhoenix1337
Das verkanten hat m.M. nach nichts mit der Zentrierung zu tun.
Entweder liegt sie an oder eben nicht.
Hinter der Scheibe säubern und auf sauberen sitz achten musst du bei beiden.
Die Zentrierung ist eher dafür gedacht das du A. die Felge leichter montieren kannst und B. das die Felge mittig sitzt und du nicht durch die gegend hoppeln musst.
nimm halt 8mm; die gibts auf jeden Fall mit doppelter Zentrierung.
Eigentlich sollte sich da gar nichts lockern.
Auch wenn du keine Zentrierung hast :-(
Zentrierung bei 5mm gibts schon, kommt auf die Felge an ob es möglich ist oder nicht. Oftmals haben die Felgen einen größeren Nabendurchmesser, daher ist Platz für eine Zentrierung auch bei nur 5mm vorhanden.
Wenn der Nabendurchmesser größer sein sollte als die e30 Nabe, dann würde ich auch gleich empfehlen, die Zentrierung passend zur Felge zu wählen, dann entfallen auch die billigen Plastikzentrierungen (so hab ichs z.B. bei meinen Borbet B gemacht, un fährt sich ohne Probleme, trotz 9x16). Der ein oder andere hat das zudem auch hier so gemacht. Glaub Poppy war es.
Dass sich ne Felge löst liegt aber an was Anderem.
Hast du längere Schrauben verwendet? Wenn du 5mm Spurplatten fährst, musst du auch 5mm längere Schrauben nehmen (eigtl logisch) usw.
Dann immer bei jedem Räder wechseln die Nabe und die hintere Auflage schön sauber machen, nicht einfach auf den alten Dreck draufklatschen, wie es leider viele machen.
Darauf achten, dass auch alles plan aufliegt, nicht einfach denken "die Schrauben ziehens schon hin".
Richtiges Drehmoment für die Schrauben etc.
Taoism: Shit happens
Die bekomme ich dann aber nicht mehr eingetragen. :-(
wegen 3mm mehr? Oder schleift es dann?
Gast ThePhoenix1337
An Jochen:
Längere Schrauben habe ich verwendet. Ich muss zugeben nicht allzu sehr auf
die Reinigung geachtet zu haben. Ich habe nebenbei bemerkt einen Satz Borbet T.
Und auf den Drehmoment ebenfalls nicht. Allerdings habe ich sie keinesfalls zu
lose gemacht. Wenn, dann zu fest. Das ist so eine schwäche von mir.
An Jochen318iC:
Wegen der 3mm.
Borbet, ist dann doch garkein Problem. Da kann ich dir sogar die Artikel Nr geben:
Lochkreis 100/4-57,1 Gewinde: M12 Felge 100/4-64,0 Gewinde: M12
System 2
5 mm Passend für Borbet- Art.Nr.: 22079
Diese sind doppelt zentriert, speziell für Borbet. D.h. der Plastik Zentrierring entfällt gleich.
Gast ThePhoenix1337
System 2
Wo genau bekomme ich die denn her? :-)
