Lautsprechergrösse E30 mit Soundsystem
chiller
also ich habe zwar die Suche genutzt, aber leider nicht gefunden, welche Lautsprechergrösse im Cabrio verbaut ist, und wieiviel Platz man hat (auch in der Tiefe).
Also, was kann ich unterbringen? Der Wagen soll sauber klingen, und keine Disko werden, Woofer scheidet eh aus, maximal unterm Sitz so eine flache Lösung,
Danke für eure Hilfe!
Grüsse:
Suche folgende Sachen:
- schwarze Nieren
Danke!
im cabrio kannst du hinten normale 13er benutzen und vorne passen mit ein paar geringen anpassungen 16er rein :) die genaue tiefe kann ich dir gerade nicht sagen müsste ich messen. Zu den Anpassungen kann ich dir aber ein paar dinge erzählen. Wenns dich interessiert PN an mich ;)
Okay,
dann kann ich direkt mal schauen, waas ich installiere.
Wollte eigentlich wie im anderen Wagen die Andrian Audio nehmen, und wieder ne SPL Dynamics Endstufe.
Denke das gibt dann guten Sound.
PS: Über die Tipss sind sicher noch mehr Leute dankbar, denke sowas wäre auch etwas um es in dein DoItYourself oder so zu machen.
Grüsse:
- schwarze Nieren
Danke!
gut ich werd die tage mal nen Wiki eintrag machen ;) ist nicht weiter viel, aber man muss zu ein paar kleinen Opfern bereit sein :)
Zu sowas sind Foren da: jmd. stellt eine Frage, ein anderer macht Kindergarten: "Ich weiss es, ich weiss es! Sag aber nix!"
Wer gackert, muss auch legen; ansonsten bleibt mir nur Trauer um jedes Byte Webspace, das durch deine Posts verschenkt wurde...
:wall:
Ich wüsste nicht wie der Verbau von 16" LS ohne Blech schneiden gehen sollte, warte aber natürlich gespannt auf den Wiki-Eintrag *trommelwirbel* Alternativ wäre es wohl auch möglich, die originalen Fußraumabdeckungen zu zerschneiden und 16" Lautsprecher mit Abstandshalter aufzusetzen (welches dann wiederum Probleme mit dem Motorhaubenöffner und dem Handschuhfach gibt). Für mich wäre beides keine angemessene Lösung.
Was man bei der Auswahl der LS vorne auf jeden Fall bedenken muss, ist neben der maximalen Einbautiefe (60mm) auch die Höhe die die Lautsprecher nach außen aufbauen. Das originale Plastikgitter im Fußraum sitzt extrem flach über den ebenfalls sehr flachen, originalen Lautsprechern. Wenn die neuen Lautsprecher zu hoch sind, geht die originale Abdeckung meistens zwar drüber, kann aber die Sicke zerstören und scheppern (beides schon leidvoll selber erlebt). Da muss man dann basteln ...
Es gibt aber sehr gute 13" Lautsprecher, die meiner Meinung nach keine Veränderung im Blech rechtfertigen. Die kosten aber halt leider auch ...
Signatur
im Cabrio musst Du hinten sehr flach bauende LS nehmen, da die sonst Kontakt mit dem Blech bekommen und dann ist der Sound gänzlich dahin ...
max. 5,5 cm Einbautiefe, besser nur max. 5 cm!
Martin
Vor allem hinten ist sehr wenig Platz beim Cab.
Georg
Nun gut, da ihr alle so rummeckert, man kann die 16er mit den meisstens beigelieferten Ringen, je nach Tiefe (ausmessen) einfach einsetzen allerdings die Ringe unter die Lautsprecher und nicht von aussen drauf und ganz normal verbauen wie die 13er, unterschied ist folgender, ich musste bei meinen den Motorhauben öffner weiter nach innen verlegen, was entweder mit beilagscheiben(unprofessionell) oder mit ein paar gefertigten zwischenstücken aus blech oder ähnlichem möglich ist. danach habe ich das handschuhfach an der rechten seite etwas gekürzt, und zwar hab ich es gekürzt. Danach hat es an der Rechten seite ein offenes kleines Loch, was ich allerdings wieder verschlossen habe, was jeder machen kann wie er lustig ist entweder mit bisl gfk spachtel oder nem plastikstück etc... allerdings muss jeder wissen ob es ihm das wert ist, meine innenausstattung wird demnächst beflockt von daher wird das dann auch nicht mehr auffallen. Wer es original haben will, der muss dann natürlich auf 13ern bleiben. Bei mir passt das alles rein, scheppert nix auch bei voll aufgedrehten ls und es sieht nicht billig verbastelt aus, es fällt überhaupt nicht auf das etwas geändert wurde. das Einzige was auffällt, sind die ALPINE abdeckungsgitter im Fußraum. Aber sieht alles schön Harmonisch aus da es einfach nur so Standard Lautsprechergitter sind mit Alpine Schriftzug. Auffallen tut da gar nix wenn man vernünftig arbeitet. Wenn du nicht soweit weg wohnen würdest, hätte ich gesagt komm vorbei ,ich zeigs dir und helfe dir gegebenen falls auch bei deinem Umbau.
Bearbeitet: von BöhserOnkel
ist nicht nötig ;) geht alles ohne originalteile zu verschandeln (abgesehen von der Anpassung des Handschuhfachs :)
:frage:
Signatur
Okay,
Danke für den Tip hinten.
Nee, soll alles original aussehen, will keine Doorboards usw, hab schon so ein "TuningAuto" - ich will kein 2tes.
Das Cabrio wird nur verbessert wo notwendig, oder wenn was kaputt geht, durch besseres ersetzt.
Grüsse:
- schwarze Nieren
Danke!
hinten passen gut 13er jbl, die sind schön flch und haben dampf! vorne die orginalen drin lassen und schöne doorboards mit 16er oder 13er je nach bedarf! so hab ichs und bin zufrieden, is ja ein e30 und keine disco!
Was für jbl hast Du genau drinn? Ich suche schon seit längerem nach nem passendem 13er LS für hinten, den man einfach an den Platz der originalen setzen kann, ohne was umbauen zu müssen ...
Martin
