Dennis86 Geschrieben: 16. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 ZK Problem??? Moin Männer,Ich war 40km auf der Autobahn unterwegsn und ca. nach 38km habe ich festgestellt das meine cc mir Kühlwasser anzeigt!Bin weiter gefahren!Nach ca. 39km habe ich einen NICHT NORMALEN geruch im innenraum festgestellt und habe einen leistungsverlust bemerkt!Hatte es noch ca 500m bis zur Raststätte.Bin ran gefahren,hab die haube auf gemacht und aufsteigenden Qualm über dem ZK festgestellt.Um den Ausgleichsbehälter(Kühlflüssigkeit) war alles leicht braun!!! Habe den Behälterdeckel abgenommen und ins leere geschaut!Bin mit ner kanne gekommen und habe wasser nachgefüllt,geschätzte 3l.Nach kurzer zeit begann dieses zu kochen und und sich wieder auf den rückweg zu machen.Alles ist empulsartig herausgesprudelt(war das schon der fehler???) Habe ihn nochmal kurz laufen lassen ca1 min und gesehen das meine Ölleuchte im kombiinstrument bis zu einer Drehzahl bis 1500/min aufleuchtet(motor ist KOMPLETT überholt worden vor 8000km!!!) Hab den bock nach haus geschlept und den Kopf runter genommen!Habe einen leichten grad an den NW vom 6.ZylZKD optisch i.o.mehr verkokung am kopf vom 6.Zyl. Öl war unter dem Peilstab!(unmittelbar nach dem halt auf raststätte noch i.o) Öl sah gut aus,nur richtigen Öl schlamm im Wasser...... Kopf ist jetzt beim abdrücken........ Kann es ein riss sein???Der Block def???ZKD nach nur 8000km def??? Bitte um eure ratschläge und ideen!!! Und das alles am 1.Urlaubstag:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 16. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 hat wahscheinlich hitze probleme am 6ten zyl gegeben...glaube nicht dass es der block ist, da die eigendlich sehr robust sindtippe einfach auf die zkdweil die bei thermischen belastungen als schwächstes glied als erstes nachgibt.. seih froh das es an deinem 1ten urlaubstag ist, somit hast du zeit den wieder herzurichten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 16. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Oh ja,da kann ich ja froh sein was:-DAber das nach nur 8000km???Schwer zu glauben,wo ich mich immer anstrenge ihn vernünftig auf Temp. zu bringen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 16. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 will dir nichts vorwerfen, aber vielleicht ein montage fehler?! hast du den kopf nach reihenfolge und drehmoment angezogen? oder war vorne die niere frei? beim kumpel war mal laub an den nieren seines e36 und die temp ging leicht hoch aber nicht in den roten bereich...hmmm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Ich sag der Kopf ist fritte. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 16. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 War doch mit Ansage ... http://e30-talk.com/antrieb/t-rote-ol-kontrollleuchte-glimmt-71781.html Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 16. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 joo... ich denke, wenn man ordentlich sucht, wird man nen riss finden im kopf, zwischen 5ten und 6ten pott. was natürlich auch nicht so ganz pfiffig war, ist, noch ne halbe stunde weiterzuknattern, wenn im cc die lampe fürs kühlwasser angeht. dann... kippt man NIEMALS kaltes wasser aus ner kanne in nen heissen motor! wenn, dann nur ganz langsam bei laufendem motor. grade, wenn solche mengen fehlen.den öldruck baut er nicht mehr auf, weil du da kein öl, sondern ne emulsion in der ölwanne hast. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 16. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Von der Fehlerbeschreibung (Öl im Wasser) ist es eher ein Kopfdichtungsschaden.Beim gemeinen M20-Kopfriss findest du eher reichlich Wasser im Ölkreislauf wieder. Wobei mich als erstes eigentlich interessiert: Was für eine Kopfdichtung wurde verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 16. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 wurde der kopf geplant? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 16. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 joo... hab auch grad den "ansagethread" gelesen... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 16. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Wenn der Kopf nicht geplant wurde wäre es schon vorher aufgefallen ob der krum ist oder nicht. ZKD ist mit sicherheit erst mal platt aber warum der heiss wurde? danach würde ich mal suchen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-816836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Das mit eurer "Ansage" haut nicht hin den in dem Fall waren es meine Lagerschalen die feritg waren.Hatte nichts mit dem neuen Problem zu zun! Ich weiß,war nicht das beste was man machen konnte,das wasser nach zu kippen:klatsch: Der kopf war vor 8000km 0,25mm geplant worden und die reihenfolge und anzugsdrehmomente hab ich auch eingehalten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Das hitze problem könnte sein,das ich vor 100 km festgestellt habe das ich wasser tropfen unter dem auto hatte und laufspuren der Wapu abwärts gesehen habe. Aber warum das alles nach nur 8000km???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Und wie gesagt,die Dichtung sieht optisch gut aus....hat ebenfalls jetzt der motorenbauer! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 17. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 vielleicht war einfach deine wasserpumpe hinüber....?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Da gehe ich von aus!und hoffe es auch.Hoffe das schei*ding hat nicht alles kapput gemacht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 17. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 hast du den kopf nun ausgebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Ja,der kopf ist beim motorenbauer und wird HOFFENTLICH GERADE IN DIESEM MOMENT abredrückt!Wapu ist aber auch noch ohne geräusche gangbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 17. August 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 ja mach die neu...auf diese 60€ kommts auch nicht an da biste zumindest auf der sicheren seite und hast n ruhiges gewissen...am besten noch nach dem thermostat schauen und evtl dem visco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 17. August 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Da hast ja schon dein Problem.Da war zu wenig wasser drin und des wegen ist der heiss geworden.Wasserpumpe neu Thermostat würde ich auch neu rein machen oder zumindest mal ins Heisse wasser legen und schauen obs es aufmacht.und wenn du die Wasserpumpe reinbaust dann schmier etwas dichtungszeug mit aussenrum! Ansonsten macht der Rest ja der Motorenbauer! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Ja,das das der Fehler war,konnte man sich ja denken,so wie es gelaufen ist....Die große frage ist jetzt.....wie hoch ist der schaden wegen so einer lappalie...Hoffen und Blut schwitzen Trotzdem schonmal Danke Männers:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 17. August 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 jo Shit happens, aber vielleicht haste ja Glück! Ich drück die Daumen Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis86 Geschrieben: 17. August 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Danke danke,denke das ich euch morgen mit neuen infos füttern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. August 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Ich drücke auch die Daumen, aber der Fehler war hier: .....habe ich festgestellt das meine cc mir Kühlwasser anzeigt!Bin weiter gefahren!..... Nichts für ungut, aber bei Kühlwasser/Öl werde ich grundsätzlich hellhörig.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 17. August 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 So ne Scheiße hatte ich auch mal ...Wasserpumpe defekt, Temp.anzeige ging nicht und ich brauchte den Wagen trotzdem :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63904-zk-def-oder-block/#findComment-817412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
