Ich habe AZEV M Felgen in der Größe 7,5x17 ET35.
Logischerweise brauche ich 15mm Spurplatten, um auf die ET20 zu kommen.
Jetzt das Problem!
Für den E30 gibt es nur ein Gutachten für die Felge 7,5x17 ET20 und keins mit ET35! Ist ja auch logisch. :)
Würde der TüV die Felgen zulassen, wenn ich ihm das Gutachten für die Felgen mit der ET20 vorlege, in Verbindung der Spurplatten???
Also 15mm Spurplatten + ET35 = ET20 ;)
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/
Nein, das Gutachten passt weiterhin nicht zur Felge.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816641
Das Gutachten der Felgen nehmen, Spurplatten nehmen die passen und auch mit Papieren sind,
zum aaS fahren und das mit dem durchsprechen, ob der das per Einzelabnahme einträgt.
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816763
Ich würde beide Gutachten mitnehmen. Falls die Traglast ebenfalls ausreichend ist, hat man damit ja einen Beleg für die mit Distanzscheibe richtige Positionierung des Rads am E30.
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816796
!VD meint das richtige Gutachten zu der Felge mit ET35
Du brauchst das passende Gutachten zu den Felgen ( mit ET35 ) und die Unterlagen zur Spurverbreiterung, um die Räder in Verbindung mit den Spurplatten am E30 per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
Die im Gutachten (wo andere Fahrzeuge aufgeführt sind) angegebene Traglast muss für den E30 halt auch ausreichen, dann kann der Tüvi das Ding mit den Spurplatten absegnen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816820
Okay, dann muss ich jetzt nur noch wissen, welche Fahrzeuge mit solch einer Felgengröße fahren.
An sonsten vielen dank :)
Update:
Ich habe eine e-mail von AZEV bekommen:
für dieses Rad gibt es leider kein Teilegutachten! Wir können Ihnen nur eine Prüfung über die Radfestigkeit zu 34,50 € anbieten.
Das würde zu einer Sonderabnahme beim TÜV führen. Sprechen Sie bitte vorab mit Ihrer Prüfstelle!
Bearbeitet: von punX
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816839
Wieso?
Du brauchst das Gutachten zur Felge!
Kannst Dir natürlich auch das passende Auto zur Felge kaufen. Aber wäre das nicht falsch rum?
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816850
Weil man auf der AZEV Seite zu erst das Auto auswählen muss und dann sieht man erst welche Gutachten sie haben.
Andersrum wäre für mich natürlich praktischer, ist aber leider nicht so.
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816865
7,5 mit ET30, schaut sicher etwas komisch aus. Mach mal bitte ein Foto.
Bei 17 würde ich versuchen auf ET25 zu kommen, da ist noch etwas Luft zum Kotflügel.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816910
Bei einer Felge mit Lochkreis 4 x100 und ET 35 solltest du auf der Azev Seite nach VW und Opel suchen z.B. Golf 3, Astra, Vectra.
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-816915
Ich werde wohl mit dem TüV reden müssen, ob er es mit dem Radfestigkeitsachten und Gutachten für Spurplatten zulassen würde
aber wieviel kostet die Einzelabnahme, ich denke dieser Weg wäre teurer.
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-817430
Hallo
für 200 euro bekommst du sie hier im saarland
bei einer firma auf jeden fall eingetragen
ich kann dir die add schreiben
anruf und dann weisst du mehr
gruss horst
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
https://e30-talk.com/topic/63896-l%C3%A4sst-der-t%C3%BCv-es-zu/#findComment-818616
