nach 10j standzeit kupplungs problem
servus leute,
habe meinen 320i vfl endlich zum laufen gebracht...
jedenfalls ist der motor sofort angesprungen und lief auch seeehr gut, bmw eben...
also ich ihn jedoch auf dem hof bewegen wollte, ist mir aufgefallen dass man die gänge garnicht reinbekommt, also dass die kupplung nicht trennt
pedal fühlt sich so an, wie es soll
hab unterm auto am nehmerzylinder geguckt, der ist trocken
und im ausgleichsbehälter fehlt ebenfalls keine bremsflüssigkeit
ich werde mir dennoch nen neuen nehmerzylinder bestellen
aber was könnte es noch sein? spezifisch darauf dass er 10j stand
mfg und schönen sonntag noch :drive:
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/
du kannst garkeinen Gang einlegen????
im Stand, Motor aus..... geht da auch nix???
wenn du da schon keine Gänge rein bekommst hat das mit der Kupplung nicht viel zu tun.....
oder würde der gang rein gehen... aber wenn er drin wäre und Motor an... dann will er gleich los fahren obwohl du die Kupplung getreten hast.....
einfach mal den nehmer bestellen?? kuck erstma noch und wirf nich das Geld gleich mit vollen Händen raus...
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815621
nee nee im stand bei abgestelltem motor geht alles sauber rein! auch rückwärts
jedoch nicht wenn der motor läuft und ich kuppeln muss...
werde dennoch den nehmer zylinderbestellen...
und welches geld? :D
aber wenn ich meinen 316er loslege werden erstmal, bremsen, reifen, endtopf, zahnriemen, öl etc. für meinen vfl gekauft
muss ja erst ne vollabnahme machen weil er 10 jahre stand :D
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815627
tjo auf alle fälle neue Flüssigkeit rein und schön entlüften... das wäre das erste was ich machen würde.....
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815629
die kupplungsscheibe ist angeklebt / angerostet
da kannst du zylinder tauschen wie du willst, das wird nicht helfen
du musst die kupplungsscheibe losreissen
vorteilhaft ist, wenn du vorher den motor richtig warm laufen lässt, so dass auch das schwungrad bisschen temperatur hat, am besten man fährt damit ein bisschen auf nem freien platz, also gang rein und anlassen und dann bisschen rumorgeln und manchmal geht es dann schon und die scheibe löst sich
wenn nicht, machst du folgendes :
auf freie fläche stellen, so dass nach vorne genug platz ist, falls es doch bisschen bewegung gibt
motor aus, 4. gang im stand rein, kupplung UND bremse treten und dann versuchen zu starten
der anlasser reisst die angeklebte kupplungsscheibe los, kann sein dass du paar versuche brauchst aber ich habs immer so hinbekommen
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815647
Genau so wie vokuhila es sagt wird es auch sein.
Nach 10jahren ist die scheibe mit sicherheit verklebt und nach der Langen standzeit würde ich erstmal ALLE flüssigkeiten und riemen am auto wechsel bevor ich den laufen lasse
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815650
Kannst du Madmike glauben der hat OSTBLOCKERFAHRUNG:D:D:D:D:D:D:D(diggaa alles GUT)
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815655
vokuhila hat dir ja schon einen sehr guten Tip gegeben den du erstmal beherzigen solltest, was mich aber blendend interessieren würde ist folgendes:
servus leute,
Du sprichst hier neue Probleme an und hast noch ein offenes in diesen Thread stehen.
Gewöhne dir bitte mal an einen Thread mit erfolgreichen Ergebnis zu beenden, die helfenden User wollen nicht nur Tips geben sondern auch wissen ob es zum Erfolg geführt hat.
Die Welt ist zwar Rund, dreht sich aber nicht nur um dich :klug:
Danke fürs lesen.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815658
sry war sehr egoistisch von mir, habs nun nachgeholt ;-)
danke
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-815712
Variante3: Auto mit Platz nach vorne, Gang rein starten, beschleunigen und dann ruckartig in die Eisen steigen. So hab ich damals meinen 1502 befreit nach mehrjähriger Standzeit!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-817405
das auto lässt sich nur mit starthilfe kabeln starten
war gestern nochmal drann und habe bestimmt 30-40mal mit eingelegtem gang und fuß auf bremse und kumplung versucht das ding locker zu bekommen...keine chance!
https://e30-talk.com/topic/63831-nach-10j-standzeit-kupplungs-problem/#findComment-820349
