Such e12v bei Zündung aus
Gibt es nicht.
Es gibt Dauerplus und Zündplus.
Warum soll am Blinkhebel nur dann 12V zu finden sein, wenn die Zündung aus ist?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/63729-such-e12v-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-813947
ist wohl auch Dauerplus?
edit: wozu das ganze eigentlich???
https://e30-talk.com/topic/63729-such-e12v-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-813952
Dem Marderschreck ist das egal, ob der immer an ist, oder nur beim Parken.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/63729-such-e12v-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-813960
Es gibt auch welche, die haben ein Wechselrelais drin. Werden dann an Dauerplus und Zündplus angeschlossen und schalten sich von selbst ein, wenn du die Zündung aus hast.
Ansonsten: Wie bereits gesagt egal ob Zündung aus oder ein, das Ding dauernd laufen lassen.
Oder: Wechslerrelais verbauen und bei Zündung aus Dauerplus durchschalten lassen, bei Zündung ein Stromzufuhr trennen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/63729-such-e12v-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-813968
Häng das Ding an Dauerplus, und schalte ein Relais mit einem Öffnerkontakt dazwischen und dies dann an Zündungsplus, sobald du die Zündung einschaltest, zieht das Relais an und unterbricht somit den Dauerplus zum Marderschreck...
(Nen Arbeitskollege hat sowas drin weil er Viecher mit dem Auto rumfährt und die mögen das nicht so sonderlich)
https://e30-talk.com/topic/63729-such-e12v-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-813988
