leonid Geschrieben: 12. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 hallo zusammen.als erstes hoff ich doch mal das es mit den bildern geklappt hat.habe vor das fahrzeug zu kaufen.es handelt sich um ein 320i vfl ez 1990 mit einer laufleistung von 188000km.das fahrzeug wurde vor ca 3jahren neu lackiert und die radläufe etc verzinnt.also rost dürfte nicht das tema sein.hab bei meiner besichtigung nur minimale spuren gefunden.der innenraum ist sehr gepflegt es ist eine kleine alpine anlage verbaut.der äußerliche zustand ist als sehr gefplegt zu bezeichnen.das auto hat noch ein jaht tüv der zahnriemen wurde vor ca 20000km geweckselt.nun zum negativen.leider ist der motor von unten etwas verölt.tippe mal das die kopfdichtung rausdrückt und das div ist ebenfalls verölt läuft aber tadellos und jault net. der wagen soll 2900euro kosten.ist der preis gerechtfertigt.bitte um ehrlich subjektive antworten.danke und gruß.............. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 ach ja und die tankuhr zeigt auch utopische werte an.der verkäufer meint es sei erst so seid dem die batterie ab war.die kontrolleuchte der handbremse leuchtet ebenfalls obwohl die bremse gelöst ist---- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 12. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Sieht auf den Bildern schon dem Preis entsprechend aus, kann man nicht meckern! Leder ist lecker, Neulack vor 3 Jahren ist auch ein großer Vorteil zwecks Rost, sofern der ordentlich entfernt wurde vor der Lackierung, aber da dürftest nach 3 Jahren zumindest Ansätze schon wieder finden!Ölverlust am Motor muss nicht unbedingt die ZKD sein, wenn es vorne an der Stirnseite läuft kann es auch der NW-Simmerring sein, also schon mal finanziell weniger aufwändig als ZKD..Auch den Ölfilterflansch würde ich mir mal genauer ansehen, der sifft auch gerne, ist aber mit dem Dichtsatz für ein paar Euro schnell erledigt! tankuhr und handbremsleuchte sind kleinigkeiten...Wenn er dir gefällt und sich die Mängel in den Grenzen halten, schlag zu! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 der verkäufer meint ja auch das es wohl der simmering von der nocke sei.müßte mann wohl noch mal erforschen.an der fahrertür unterseite fängt er leider schon wieder leicht mit gammeln an.aber an sonsten scheint es wohl ein top wagen zu sein.wollte mich nur erkundigen ob der preis gerechtfertigt ist....... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 12. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 So rein von den Bildern her finde ich den Preis angemessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 also ich kann sagen das er in orginal genau so lecker aussieht wie auf den bildern.da ist wirlich nichts geschönt..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 seine 2.500.- ist er bestimmt wert.Allerdings ist das ein NFL!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 nfl????aber er hat doch die cromstoßfänger und das vfl front etc.oder täusch ich mich da.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MisterMoe Geschrieben: 12. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Das ist ja wohl definitiv ein VFL oder siehst du was das ich nicht sehe? M-Technik 1 Front, Metallstoßstangen, VFL Heckblech..... Sehr schönes Auto, wenn das Verdeck auch noch Top ist würde ich den an deiner Stelle wahrscheinlich kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 das verdeck ist ca 2 jahre alt zeigt an den bekannten stellen keinerlei verschleiß ist zu 98prozent dicht und läßt sich manuell öffnen bzw schließen. also keine elektrik die arger machen könnte.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MisterMoe Geschrieben: 12. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Schau mal nach Rost an der Kennzeichenbeleuchtung hinten und um die Rückleuchten. Eventuell mal demontieren. Wenn die Lackierung sauber gemacht wurde sollte da nichts (mehr) sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 12. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Ist ein günstiges und faires Angebot auf den ersten Blick. Wenn du Interesse hast, dann schau mal was bei mobile.de im Preisbereich von 4.000,- bis 5000,- Euro so inseriert ist. Dann weisst du, das dir ein sehr gutes Angebot vorliegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 ja da hab ich auch schon geschaut.aber leider nur halt bis 3000euro.aber da war net wirklich was gutes im angebot.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 12. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 (bearbeitet) Ist definitiv einer der letzten VFL-Optik Cabrios, NFL-Technik hat er schon! Bis ca. 9/90 wurden die Cabrios noch in der VFL-Optik hergestellt, danach erst in NFL-Gehäuse!Wenn du noch sicherer gehen willst, dass du dir keinen Wurm ins Nest holst, fahr nochmal auf ne Bühne und schau ihn dir genau von unten an, optimalerweise mach noch einen Gebrauchtwagencheck beim TÜV, kostet ca. 50€! DIe Scheinwerfer scheinen keine DEs mit Halbmond zu sein, zumindest sieht das auf den Fotos so aus! Sollten aber laut Bj. schon welche drin sein! Sehen nach VFL Scheinwerfern, die bis ca. Mitte 87 verbaut wurden. Guck da nochmal wegen nem Frontschaden (könnte auch der Grund für Neulack sein?!) o.ä. und frag mal, sofern es keine DEs sind! Bearbeitet: 12. August 2010 von wh1sk Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Driver Geschrieben: 12. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Von den Bilder her würde ich sagen ist ein faires Angebot. Zitieren - Aus Freude am Fahren ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 12. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Die Undichtigkeit muss nichtmal der Nockenwellensimmerring sein. Ich hab bei meinem neu eingebauten erstmal nur die Stopfen, die an den Enden der Kurbelwelle sitzen gewechselt und bisher ist der Motor noch immer trocken!Die Dinger kosten ein paar Cent und der Wechsel ist schnell gemacht. Der Wagen steht ganz in meiner Nähe, wenn ich nicht ein Cabbi hätte dann würd ichn wahrscheinlich nehmen. Ich denke für das Geld wirst du heute nicht so schnell nochmal so einen guten Wagen finden. Bau vielleicht nochmal die Kofferraumverkleidung rechts ab und schau dir den Radkasten gut an. Das ist ne große Schwachstelle. Ansonten würde ICH ihn wahrscheinlich nehmen, wenn er so ist wie er auf den Bildern rüberkommt. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 12. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 VFL/NFL - organisier Dir doch mal eine VIN Abfrage...dann weißt Du es genau...zum Glück gibt es hier die göttliche Möglichkeit Ich finde das Auto ist ein Schnäppchen - für den Preis gibt es normalerweise nur 3- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 12. August 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Ist definitiv ein VFL!Bei den Cabrios war das OPTISCHE Facelift erst 1990. Meiner ist auch EZ 90 und VFL aber technisch schon Facelift. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fitikus Geschrieben: 12. August 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Was erwartest Du? Einen Neuwagen? Zu diesem Tarif wirst Du nix vergleichbareres finden!Lack top, Leder top! Zumindest das was man(n) sieht Ich habe für meinen nen 1000er mehr gelegt und jetzt nochmal 2 1000er in die Technik investiert!Gut hatte auch keine Zeit groß zu suchen und zu warten, Mutti hatte Druck gemacht Die Fahrzeuge werden nicht mehr mehr geschweige denn günstiger Wenn Vorbes., KM & Historie nachvollziebar, dann zuschlagen:drummer: Zitieren BMW Classic Allgäu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 erst mal danke für die vielen positiven antworten.bin ja auch echt überzeugt von den wagen und kann es kaum erwartenihn zu holen.aber mann kennt es ja.ein wenig angst bleibt immer. deshalb noch mal meine nachfrage hier im forum. also nen dickes danke noch mal in die runde geworfen.werd mehr bilder nach dem kauf zeigen.freu drauf............. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. August 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 schlag zu! freu dich!Einen E30 über 2t kauft man nicht ohne jede Emotionen der Ölverlust bzw. die Behebung dessen sollte im Rahmen der normalen Wartung liegen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 ja das denk ich auch mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. August 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 Hallo TE Das cabrio was du da vorhast zu kaufen ist das Cabrio von dem Vorbesitzers meines VFL`S ich kann dir nur sagen das Stefan sehr ehrlich ist und auch sehr penibel was seine Fahrzeuge angeht und der man hat dort bestimmt nichts anbrennen lassen, in bezug auf Reparaturstau. Sein 327iT war vor 4-5 ausgaben in der BMW-Scene. Ich selber habe das Cabrio beim Kauf meines VFL´S gesehen in seiner Garage damals noch ohne M-Paket und das Auto ist richtig lecker Damals hatte er noch eine Überkao2 Ausstattung drin und inzwischen wie du siehst hat er Leder,wo ich da war lag in diesem Auto kein Krümel Dreck und wenn ich momentan das Budget zur verfügung hätte würde ich es sofort Kaufen von ihm ohne Bedenken. In diesem Sinne Anschauen und Mitnehmen das Auto ist Tadellos! Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leonid Geschrieben: 12. August 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 na das ist doch musik in meinen ohren.den eindruck hatte ich auch bei der besichtigung.hatte nur etwas bauchweh was die ölgeschichte und das diff angeht.aber mit den rest kann ich dir nur ohne bedenken zustimmen..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. August 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2010 ist wirklich so meiner war damals bei Alf in der Wartung bzw den hat er da iwie gekauft oder so.Dort hat er meine ich auch seinen touring auf ETA umbauen lassen.Das hat bei ihm HAnd und Fuß und wenn du ihn nimmst grüß ihn mal von mir. Ich finde das Cabrio ist schon ein kleiner Traum meiner meinung nach Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
