E30 e-Verdeck verabschiedet sich mit lauten Knack
Über den "schubbernden Hebel" gehört ein "Strumpf" aus Kunststoffgeflecht, der oft fehlt. Wenn das bei dir der Fall ist, gleich beim Freundlichen mitbestellen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/63573-e30-e-verdeck-verabschiedet-sich-mit-lauten-knack/page/2/#findComment-815141
Ist auf der Bildtafel die ich oben verlinkt habe die Nr. 25
Nr. 51 25 8 129 259
Dazu braucht man nen Kabelbinder.
Wichtig: Der muß oberhalb der Achse in Fahrtrichtung laufen und von hinten her durchgesteckt werden.
das hat den Hintergrund dass dann die Spitze wo er abgezwickt wird nach hinten schaut und nicht am Verdeck schubbern kann.
Auch Kleinigkeiten haben oft Auswirkungen. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/63573-e30-e-verdeck-verabschiedet-sich-mit-lauten-knack/page/2/#findComment-815595
Rüste um auf Manuell! Ist Fix gemacht und bei weitem nicht so Teuer wenn es mal kaputt geht. Teile zusammen bekommste für nichtmal 50€
Hast du da mal ne Aufstellung? Wenn das nur 50€ kostet, rüste ich auch komplett auf Manuell um.
https://e30-talk.com/topic/63573-e30-e-verdeck-verabschiedet-sich-mit-lauten-knack/page/2/#findComment-816364
Mein Gott Georg, - also nicht mein Gott- aber gerade Du weißt wie ich das meine aus meinem geliebten Bayerland, wenn ich das so sage!! Kann ich Dir das irgendwie gut machen?
Wenn ich mich nicht gerage so blöde anstellen würde, wie ich´s derzeit tue, dann wäre ich etwas fitter in der Materie. "Aber"(!) ich bekomme gerade den Dreh in meinem Schädel hin mich in den 30iger mit Freude einzufinden. Auch Dank Dir! Hoffe also demnächst nicht so simple Dinge erfragen zu müssen. Werde die Nr. 25 gleich morgen nachbestellen!! Werde dann alles munter wieder zusammenbauen. Danke nochmals.
Auch ich finde, das ein Auto immer im Originalzustand erhalten werden sollte. Meiner hat es 18 Jahre geschafft, dann wird er das bis zu seinem 30igsten auch so bleiben.
https://e30-talk.com/topic/63573-e30-e-verdeck-verabschiedet-sich-mit-lauten-knack/page/2/#findComment-816816
Uijuijui: Habe den Hebel verbaut. Der Deckel stand ziemlich unter Druck, was zur Folge hatte das es beim ersten öffnen KNACK machte. Also das selbe Problem. Den Hebel richtig stabil geschweißt und den Deckel soweit es ging nach oben versetzt. Jetzt geht´s,- ABER: das zweite KNACK hat mit ein richtiges Loch an der vorher beschriebenen angeschubberten Stelle beschert. Da war die Freude riesig. Darüber hinaus wollte das Dach auch nicht ganz aus seinem Schlafplatz. Die beiden "Stangen" vom Motor stießen zusammen. Habe erst gedacht das alles verbogen sei. Nach langer suche stellte ich fest, das der ganze Motor minimalesSpiel hatte, -also die Schrauben sich gelockert hatten. Schon seltsam, da die bis dahin wohl fest waren. Jetzt geht das Dach Loch häßlich geflickt und der Deckel schließt und öffnet sich mit leichtem ächzen, das er ja verstellt werden mußte. Das Bedarf also noch Feintuning. So hatte ich mir meine ersten Wochen mit ihm nicht vorgestellt. Naja, muss "mann" wohl durch.
https://e30-talk.com/topic/63573-e30-e-verdeck-verabschiedet-sich-mit-lauten-knack/page/2/#findComment-818989
