ElLoco Geschrieben: 8. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2010 Hallo Leute. Bei meiner Neuerungenschaft stimmt meiner Meinung nach der Sturz nicht ganz, er geht in Richtung negativ. Kann das vielleicht damit zusammenhängen dass der Vorbesitzer die Querlenkergummis vom E36 M3 eingebaut hat? Weil bei meinem anderen E30 hab ich mal die Originalen eingebaut und da ist mir aufgefallen dass das Loch etwas exzentrisch gegossen ist, wobei beim Neuen der Gummi das Loch genau mittig hat. Habt Ihr vielleicht Infos in dieser Richtung für mich? Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 8. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2010 ne, an dem Gummi kann es nicht liegen. Vor allem, wenn er zentrisch ist. Dann ist die Position nämlich normal. Was soll da genau nicht stimmen? Tiefer gelegt?Was soll genau nicht stimmen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/#findComment-811393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 9. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Achso, dann hab ich mich doch getäuscht bei meinem Anderen. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher ob das Loch zentrisch ist oder nicht. Tiefer gelegt ist der Wagen, weiß jetzt aber nicht wie viel genau. Und mir kommt vor dass die zwei vorderen Räder nicht senkrecht stehn, sondern nach oben etwas schräg ins Radhaus stehen. Zwar nicht viel, aber so viel dass es mir auffällt. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/#findComment-812073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 aja is doch normal....je tiefer, umso mehr sturz.....das is hinten und vorne sowenn du das verbessern willst must du dir die sturzkorrekturlager kaufen bei BMW.... die sitzen aber OBEN.... also Domlager.... nur dort verändert man den sturz.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/#findComment-812111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 10. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Alles klar, danke. Falls die Domlager mal fällig werden kommen dann solche rein. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/#findComment-812819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 10. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 beim normalen E30 kannst mitn Sturzkorrekturlager spielen,beimiX ist das nicht möglich!nur mal so nebenbei. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63542-querlenkergummi-von-e36-m3-in-e30/#findComment-812827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
