habe das folgende Problem ( siehe Foto )
Passiert halt immer beim Schließen der Beifahrertür. Momentan heben wir immer die Kante vom Verdeck an damit das Fenster drunter passt aber habe ich auch schon vergessen und dann war es Nass im Auto :rot:
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/
Jo,oder die Schließtechnik vom E36 (Fensterscheibe geht etwas runter beim öffnen und nach dem Schließen wieder hoch.) einbauen.:-D
Nee,denke da ist das Verdeck dran schuld.
Sieht so aus als würde es zu weit über hängen,ergo einstellen oder kürzen und neu vernähen.
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/#findComment-810348
Jo,oder die Schließtechnik vom E36 (Fensterscheibe geht etwas runter beim öffnen und nach dem Schließen wieder hoch.) einbauen.breitgrinsen.gif
hat das jemand schonmal gemacht und funktioniert das, hätte das nämlich auch gerne
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/#findComment-810632
vergisses; ohne STG geht das nicht!
Auch der E36 ist mit dem Gimmick nicht dicht, wenn die Scheibe falsch eingestellt ist.
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/#findComment-810656
Bringt auch beim E30 gar nix.
Die Dichtungen sind beim E36 nämlich so ausgeführt, dass die Scheibe richtig in sie reinfährt, während die E30 Dichtung nur für eine seitliche Auflage gedacht ist.
Außerdem wäre das ein Riesen Aufwand, das umzubauen weil man dazu auch die Motoren vom E36 braucht mit 5 Anschlüssen und die ZKE dazu wo platzieren muß etc.
Georg
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/#findComment-811079
Genau,deshalb ja auch meine Verneinung.
@Hasbromania
Könnte auch sein das deine mittlere Strebe nicht mehr auf den Abstandhaltern liegt sondern direkt auf dem Rahmen.Musst mal von innen schauen.Im Rahmen sind in der Seite so kleine Abstandshalter drinnen auf denen der Bügel aufliegt,kann sein das der Bügel daran vorbei geht oder selbige abgeschert sind.
https://e30-talk.com/topic/63470-t%C3%BCr-fenster-bleibt-%C3%BCberm-verdeck/#findComment-811328
