325e motorblock kennbuchstaben
fleywa lerne erstmal zu rechnen, dann etwas später die Formeln sinnvoll zu nutzen.
Brennraumberechnung:
Vk=Vh/(E-1)
Vh=Hubraum
Vk=Kompressionsraum
E=Verdichtungsverhältnis
damit kommst du schonmal nicht auf 49,85 cm³
Dann, was sollen die 70,56 in deiner 2. rechnung sein? Zylinderfläche?
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811753
nochma zum mitmeisseln
der 129ps eta hat 8,5:1 verdichtung
pro 0,1 mm planen kommt ziemlich genau 0,1 an verdichtung drauf
du kannst bestenfalls 0,3 bis 0,5 mm planen, dann wird der schräg angeordnete quetschspalt zwischen kolbenrand und kopf zu eng, da du beim kopf diesen schrägen rand ja nicht mit planst wie bei anderen motoren bei denen der quetschspalt direkt die kopfplanfläche ist, die ja mit bearbeitet wird
starkes kopf planen zum verdichtung erhöhen ist allerdings bei dieser schrägen anordnung des quetschspaltes nicht ratsam, weil sich am kolbenrand "hinter" dem quetschspalt ein totraum mit 3-eckigem querschnitt bildet, das ist so das schlechteste was man sich überhaupt vorstellen kann
beim block planen hingegen wird der quetschspalt gleichmässig weniger ohne störende totraumbildung
.... ich glaub aber nicht dass du das verstehen kannst (sorry) und eigentlich ist es ja auch völlig egal ob die luftpumpe nun ein bisschen besser oder schlechter geht, du kommst eh nicht auf werte beim verdichtungsverhältnis die einen effizienten motor ermöglichen
die ventiltaschen beim eta erlauben grade mal so den einsatz einer 320/325 seriennocke, der sicherheitsabstand dabei ist schon bei den üblicherweise benutzten 2mm angelangt
wenn du jetzt mit planen loslegst, wird der sicherheitsabstand noch kleiner, nicht nur wegen des planens selbst, sondern auch wegen der daraus folgenden spätverstellung der steuerzeiten, auch wenn es wenig ist, aber es geht eben in die falsche richtung und der sicherheitsabstand wird noch kleiner, grade am auslass ist das kritisch
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811760
beispiel 0,3mm kopfplanen
hubraum pro zylinder 448,65576
hubraum geteilt durch verdichtungsverhältniss gleich brennraum 448,65576 : 9 = 49,85175
brennraum = 49,85175cm³
angestrebte verdichtung ist 10:1 = 44,4865576cm³
differenz brennraum 1 und brennraum 2 = 5,3651924cm³
0,3 kopfplanen in cm³ = 0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,27mm³ = 0.00027 cm3
verdichtung nach 0,3mm planen = 49,85175cm³ - 0.00027 cm3 = 49,85148
448,65576 : 49,85148 = 9,000048:1
heißt es dass ich nach ganzen 0,3mm kopfplanen geradeeinmal 0,000048 zu 1 mehr verdichtung habe??!?!?!
bin jetzt vollig durcheinander
irgendwo ist der wurm drinn :D
lass es bleiben mit dem rechnen, du kannst es nicht
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811761
mit dem ding hier kann ich doch die steuerzeiten richtung früh verstellen
http://cgi.ebay.de/BMW-E21-E30-E34-M20-Verstellbare-Nockenwellenrad-NEU-/220649122874?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item335fb66c3a
dann wäre es doch garkein problem zu planen und eine 320er nocke einzubauen oder?
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811768
Schrauber spar Dir die mühe und trink dir lieber nen Bier :-UU
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811771
Macht der doch eh schon... oder seins ist alle - wie immer :eek::eek::eek:
aber ich kann ihm ja mal eins rüberreichen: :-UU
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811773
Mich wundert es das die frage nach einer 324 TD Kurbelwelle noch nicht aufgetaucht ist:devil::devil::devil::devil::devil:duckwech
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811779
na ja hat der HEMMSCHUH gesacht:freak:
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811782
Die Tuningfirma HEMMSCHUH hat einen 327i mit umgerechnet 250PS gebaut,nachdem die Firma in Insolvenz gegangen ist wurden noch 6 Motoren weiterverkauft.Der Geselle der Firma Hr.Limakowski hat eine weitere Firma für BMWtuning gegründet,die aus allen M20 Komponeten weiterhin 2,7l Tauschmotoren weiterverkaufte.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811790
ja das geht aber nur mit 323i ZK vom e21 150PS,der war in den ersten 324TD verbaut
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811800
http://cgi.ebay.de/BMW-E21-E30-E34-M20-Verstellbare-Nockenwellenrad-NEU-/220649122874?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item335fb66c3ahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
wann kapierst du denn endlich, dass du serienmässig bei dem eta nur 1,2mm quetschspalt hast und dass man nicht unter 0,8mm gehen kann, also bei rund 0,4mm planen absolut sense ist
und damit bleibst du noch deutlich unter 9:1 verdichtung, punkt
mit dem nw-rad kannst du zwar auf früh verstellen, aber dann wird es an den einlassventilen eng
und was hast du denn immer mit der 320i nocke ? die ist kaum anders als die vom 325i und bringt dadurch auch keine probleme mit sich
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811808
hab mir sagen lassen dass die 320er nocke schärfer ist...und zudem hab ich grad nen b20 verbaut mit grad mal 180tkm..wäre für mich besser als wenn ich jetzt ne b25 nocke suche
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811814
so hab nun ne andere rechnung
s' = Vc1 - Vc2 / A
5,3651924cm³ : 70,56 = 0,07cm = 0,7mm
ich müsste also 0,7mm planen um auf 10:1 zu kommen
meine fresse war das ne schwere geburt...die kacke ist dass man garnicht soviel planen kann :D
Wenn du dir daran schon die Zähne ausbeißt frage ich mich wie du die Lehre geschafft hast 8-/.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811816
@ TE: 2,7er Umbau. Dann Turbo. Du nervst mal wieder übel rum heute. Etwas Contenance, auch wenn die Phantasie mit Dir durchgeht gerade. Man muß nicht wahllos alles in die Tastatur hacken, was einem gerade so einfällt.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/5/#findComment-811819
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
