Fensterheber ohne Zündung an?
Ist es eigentlich normal, daß bei einem E30 Cabrio Bj. 92 die Scheibenheber funktionieren, ohne daß man den Zündschlüssel einsteckt und betätigt?
Peter
https://e30-talk.com/topic/63358-fensterheber-ohne-z%C3%BCndung-an/
Stimmt genau.
Tür auf, Lämpchen in den Schaltern der Fensterheber gehen an und die Fenster kann man heben und schließen, ganze ohne Zündung an.
https://e30-talk.com/topic/63358-fensterheber-ohne-z%C3%BCndung-an/#findComment-808815
Dann ist entweder was gebastelt worden oder es ist das Komfortrelais verbaut und defekt (hängt in der "Tür-Auf" Stellung)
Georg
https://e30-talk.com/topic/63358-fensterheber-ohne-z%C3%BCndung-an/#findComment-808864
Bei mir funktionieren die auch ohne das die Zündung an ist.
Allerdings nur wenn ich einen Schalter einlege, dann leuchten auch die Fensterschalter, selbst wenn die Zündung aus ist.
Aktiviert man die Fensterschalter nicht mit besagtem Schalter, gehen die Fensterschalter gar nicht.
Ich habe immer gedacht das wäre ab Werk so. :frage:
https://e30-talk.com/topic/63358-fensterheber-ohne-z%C3%BCndung-an/#findComment-808874
Ich mache es nochmal deutlich für alle:
Zündung aus, Tür zu, ---> Schalter müssen dunkel sein.
Zündung an, Tür zu, ---> Schalter müssen beleuchtet sein.
Zündung aus, Tür auf, ---> Schalter müssen beleuchtet sein.
Zündung an, Sperrschalter betätigt, ---> Schalter müssen dunkel sein.
Zündung aus, Tür auf, Sperrschalter betätigt, ---> Schalter müssen dunkel sein.
Wenn die Schalter beleuchtet sind müssen sich auch alle Fenster betätigen lassen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/63358-fensterheber-ohne-z%C3%BCndung-an/#findComment-808915
