Auto bewegt sich nicht mehr (Bremse fest?)
Soundsession
Servus.
Leider muss ich mich schon wieder an euch wenden :-(
Hab wohl kein Glück mit meinem Bock (318i limo, BJ 89, Trommelbremsen hinten).
Ich hatte ihn für 5 Tage abgestellt und wollte heute losfahren. Der Motor springt ganz normal an, aber er fährt keinen Zentimeter! Beim Gasgeben geht das Heck "in die Knie". Auch im Leerlauf schieben geht gar nicht.
Ich weiss, wahrscheinlich sind die Bremsen fest (hab auch schon die Suchfunktion benutzt).
Das Problem ist nur, ich habe kein Werkzeug und er steht an ner großen Straße, wo ich nicht daran arbeiten kann.
Könnt ihr mir vielleicht ungefähr sagen, was ich reparieren muss und wieviel das kosten würde (Abschleppen in ne Werkstatt muss ich natürlich dazurechnen)?
Kann ich noch irgendwie testen, ob es die richtigen Bremsen sind oder die Handbremse?
Mann, wenn das zu teuer wird, lass ich ihn direkt auf den Schrott schleppen!
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
der deprimierte Mathias :wall:
Moin Moin! Als erste Hilfe würde Ich Dir das "anrucken" vorwärts und rückwärts ans Herz legen,so sollte sich die Bremse schon mal wieder lösen. Hatte bei meinem letztens das gleiche Problem als Ich Ihn krankheitsbedingt ein paar Tage stehen lassen musste,aber wie gesagt,hab dann ein paar mal vorwärts und rückwärts anfahren lassen,also "anrucken",und denn ging das wieder. Schönen Gruß - Thomas
Also teuer ist das nicht. Vllt. musst du garnichts austauschen sondern nur wieder gängig machen. Also aufmachen, alles säubern, Kupfer-/Keramikpaste etc... War denn die Handbremse in den 5 Tagen angezogen? Wenn ja, wirds wohl die Handbremse sein.
Haste mal mit Vorwärts, Rückwärts fahren ne weile probiert ob es sich vllt. doch noch löst? Wäre schon wirklich schade wenn du ihn wegen dem extra Abschleppen müsstest.
Wenn du die Handbremse vorne löst müsste es hinten an der Trommel ein leichtes Klacken geben, kommt das nicht, ist die Handbremse angerostet. Ich vermute dass das der Fall ist. Du kannst versuchen durch vorsichtiges Anfahren im ersten Gang oder Rückwärtsgang die Bremse hinten zu lösen...also anfahren, wieder zurückschwingen lassen, wieder anfahren...wie als wenn du aus ner Kuhle dich rausschaukeln willst. Aber mach das nur mit wenig Gas, sonst beschädigst du noch andere Teile.
Sollte das nicht funktionieren, würde ich das Rad hinten demontieren und gefühlvoll mit einen Gummihammer die Bremstrommel rundherum abklopfen...eventuell wirds so freigängig.
Aufn Schrott schleppen wegen ner angerosteten Trommel ist ja wohl mal leicht übertrieben...glaub mir das haben schon meherere hier im Forum durch...das ist halb so wild. Nicht den Kopf hängen lassen.
ALPINA - what else?
Danke Fleywa du hast mir den Tag wieder gerettet, ich werde auch nie wieder die Handbremse ziehen, wie dumm ich auch bin :roll:
Warum die auch bloß ne handbremse eingebaut haben wenn die sowieso niemand benutzen sollte......
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
Handbremsen werden sowieso überbewertet. (Ironiemodus aus)
Leicht ruckelndes anfahren im ersten Gang oder Rückwärtsgang sollte reichen. Denke mal, das hatten viele schon. Kann eigentlich nur die Handbremse sein wenn er hinten in die Knie geht.
Keine Sorge das wird schon und so viel kann ned kaputt gehen, also teuer wirds ned.
LG Düd
da hat der fleywa aber nicht unrecht!
Mir wurde damals in der Fahrschule auch beigebracht, solange es sich nicht um ein Straßenstück mit Steigung/Gefälle handelt und ein Randstein vorhanden ist, lieber die Lenkung ganz nach rechts einschlagen, 1.Gang rein und Handbremse nicht ziehen, vor allem wenn der Wagen mehrere Tage steht oder auch im Winter.
Mfg
Matthias
Ja aber das hilft dem Soundsession hier nich gerade weiter so....
stimmt natürlich ;-)
Aber ich denk die besten Tips für das Problem wurden ja jetzt schon gegeben, jetzt muss er halt mal ausprobieren. Der Beitrag vom Fleywa war quasi schon die Präventionsmaßnahme damit sowas das nächste mal nicht mehr passiert ;-)
Mfg
Schon mal vielen Dank für eure Tips.
Dann scheint es ja sehr wahrscheinlich die Handbremse zu sein.
Mit hin und herruckeln hab ichs leider schon zur Genüge versucht. Keine Chance.
Jetzt rächt es sich, dass ich mir den schwachen 4 Zylinder geholt hab, der 325er hätte die Bremse sicher losreissen können :-D
Mach die Räder hinten runter , zur Not einzeln mit dem Wagenheber . Dann mit einem großen Hammer rund um auf die Trommel kloppen ....das kann ruhig feste sein , da passiert nix !
Normal sind es die Beläge die an der Trommel festkleben .....selten sind es die Seile die im Zug festrosten .
gruß
gruß
Der Tipp kam oben schon von so nen Touring Fahrer! :roll:
ALPINA - what else?
Das is mal totaler Blödsinn,ansonsten würden hier wahrscheinlich noch so einige mit ihren festen Bremsen irgendwo rum stehen...:klatsch:
  • 1 Monat später...
Ich hab seit gestern ein Quitschen (wie nenn Zug der in Bahnhof einfährt) von wo das kommt weiß ich nicht, meine Vermutung ist da ich durch nenn matschigen unbefestigten Weg vorher gefahren bin das irgendwas die Bremse blockiert schleift? Wäre das möglich, zB Stein der da reinkommt oder Dreck und 2tens kann ich dann noch 2km fahren oder mach ich da was kaput? Klingt schon arg böse/laut...
ja
ja
Ohrstopfen als abhilfe
die festen bremsen sind nun mal eine bmw krankheit.hatte kürzlich genau das gleiche problem.nur stand der bock in der duplexgarage.den wagen bewegste keinen cm mehr.guter tipp bei allen festen
bremsen.hat sich zigmal bereits bewährt.radkreuz nacheinander auf die radschraubenschrauben oder muttern und dann mit einem xxl hammer mächtig draufklopfen.wirkt wahre wunder.somit ist wenigstens die fahrt zur werkstatt möglich.
gruß manni
