Radlager-Mutter lösen bei ausgebautem Achsschenkel
Sebi328i
Hallo zusammen,
ich habe hier zwei ausgebaute E30 Achsschenkel bei denen ich die Radlager wechseln möchte. Die Achsschenkel sind allerdings ausgebaut. Jetzt frage ich mich wie ich die große Radlager-Mutter löse. Ich muss das ja irgendwo gegenhalten.
Hat da jemand n Tip für mich?
Sebastian
welche radlagermutter? bei achsschenkel denke ich nur an die hinterachse. Die sind aber gepresst und nicht geschraubt
Ich denke er meint die von der Antriebswelle und die im ausgebauten zustand zu Lösen ist schon so ne sache
wenn man weis wie kein problem. zuerst mal das sicherungsblech entfernen. dann in die nabe zwei schraiben schrauben, mit nem langen rohr gegenhalten und mit ner verlängerung die mutter lösen. und siehe da die mutter ist gelöst. oder eben auch schlagschrauber mit nem großen kompressor ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ja, ich meine die hinteren Achsschenkel.
Aber um das Radlager zu wechseln muss ich ja diese große M22 Mutter lösen.
Was meinst du mit 2 Schrauben in die Nabe reinstecken? So dass die das Mitdrehen verhindern? Wo soll ich die abstützen?
