Folgende Problemstellung beim Cabrio:
- zuerst CC-Meldung "Kennzeichenleuchte" und "Rückleuchte rechts". Daraufhin ein kaputtes Birnchen und eine Sicherung ausgetauscht - Lampentechnisch alles wieder gut.
- Durch den Sicherungstausch war natürlich Radio, BC etc. tot, war aber nach Codeeingabe wieder funktionsfähig.
- Aber die Cockpitbeleuchtung (Kombiinstrument, Schalter etc.) geht immer noch nicht. Sicherungen sind alle OK. Jetzt die Frage: können bei der AKtion die Birnchen alle durchgebrannt sein oder liegt der Fehler eher woanders ? http://3er-foren.de//images/smiley/i16.gif
Verwirrte Grüße
Tobi
In dubio pro vino...
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/
Alle Birnchen kaputt halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Evtl. ist dir das Poti im Lichtschalter flöten gegangen. Solltest du die Möglichkeit haben, dann mal versuchsweise den Lichtschalter tauschen, ansonsten testweise überbrücken.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-807140
Also, ich habe ein bisschen gebastelt...
- Lichtschalter is OK (hatte einen zweiten zum Test dran gehängt, keine Änderung)
- Dann habe ich das KI ausgebaut, um nach den Birnchen zu schauen -> OK
Nach dem das KI wieder drin war, war (logo) der BC resettet, und das Inspektions-Lämpchen brannte. Kurz zurückgestellt -> OK. Allerdings bleiben jetzt bei Motor an die grünen LEDs der SI an und die verbrauchsanzeige geht nicht mehr.
Jetzt vermute ich, das mein KI nen Hau hat - kann damit auch das Lichtproblem zusammenhängen ?
Tobi
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-807430
Beim reseten scheinbar die SI-Platine abgeschossen. Kausal sehe ich jetzt zwischen KI und dem Licht keinen Zusammenhang.
Sonst in der letzten Zeit was verändert? Radio eventuell? Funktionieren die Rücklichter?
Eventuell sind die Dimmer bei beiden Schaltern defekt, was nichts an deren grundsätzlicher Funktion ändern würde...
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-807493
Hi Jens,
ja, die Rücklichter funzen alle... Bin etwas ratlos, hab sonst nix am Auto gemacht in letzter Zeit... Mal schauen, ob ich noch einen dritten Lichtschalter zum Testen finde...
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-807499
Ja, hab die entsprechenden Sicherungen alle mehrfach getauscht... Und alles andere, was an der Sicherung hängt geht ja auch. Nur halt die Innenbeleuchtung net...
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-807513
  • 2 Wochen später...
Also, Lichtschalter is OK, hab ihn heute durch einen definitiv funktionierenden ersetzt und es gab leider keine Änderung. Instrumentenbeleuchtung geht net und im KI brennen nach Motorstart für etws 2 Minuten dir grünen LEDs... Und wenn ich das Licht einschalte, wird das Display des BC's dunkel...
Ist eine anderes KI bzw. andere Platine die Lösung ?
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-814073
Heute habe ich zwei andere Kombiinstrumente probehalber verbaut - NIX. Kein Licht. Woran kann es denn jetzt noch liegen, verdammte Axt ?
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-818246
Ich denke auch, dass es eigentlich nicht am KI hängen kann. Denn Die Aschenbecherbeleuchtung v/h geht z.B. auch net. Was ist, wenn das grau/rote Kabel KEINEN Strom führt ?
Tobi
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-818264
Der Rest der Armaturenbrett funktioniert? Oder ebenfalls tot?
Der Lichtschalter ist sozusagen die Quelle für die Beleuchtung. Die ist immer grau/rot. Wenn vom Lichtschalter also Strom abgeht und irgendwo nicht ankommt, müssen wir mal sehen, wo die Unterbrechung liegt.
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-818272
Die Radiobeleuchtung geht. Die beiden Aschenbecher werden nicht beleuchtet. Und eben die Instrumentenbleuchtung. Das ist das, was mir gerade so einfällt...
Heißt also, das grau/rote Kabel geht vom Lichtschalter weg und irgendwo ins Kombiinstrument rein, richig ?
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-818356
Massepunkt tot?
Miss doch mal z.B. an der Ascherbeleuchtung ganz primitiv zwischen dem Zündungspluskabel und dem Massekabel und dann der nackten Karosse.
Zündung und Licht an natürlich.
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-818407
Aalso, es geht weiter:
@jenad: Das grau-rote Kabel hat Strom, wenn ich das Licht einschalte.
@Jochen: Die AB-Beleuchtung funzt net. Das Lämpchen bleibt aus. Wenn ich aber die Testlampe zwischen Lampen-Plus und Anzünder-Minus halte, dann gehts.
Ich steh echt auf dem Schlauch... :-o
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-824218
Also irgendwo hab ich anscheinend ein Masseproblem. Dazu kam heute abend wieder, dass ich mich wieder an Punkt 1 befinde:
Irgendwie komm ich mir vor wie bei Monopoly - und immer wieder zurück auf LOS... :wall::cry:
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-825583
Event. mal die Masse von einer anderen Stelle ziehen
PS: SI-Platine haben Tobi und ich getauscht - noch immer alles dunkel, außer Radiobeleuchtung
https://e30-talk.com/topic/63226-elektrik-trick/#findComment-828074
