ekalit Geschrieben: 30. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Hab n kleines, vermutlich elektrisches Problem. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, sinkt meine Temperaturanzeige um ein kleines Stück. Hab das ganze mal etwas genauer beobachtet und festgestellt ,dass sobald ich den Rückwärtsgang einlege und die Zündung an ist, auch die Kontrolllampen im KI sich abdimmen. Die KI Lampen dimmen sich ca. auf dem halben Weg bis zu Endpositon des Rückwärtsgangs, wo sie dann allerdings wieder volle Leuchtkraft erhalten. Die Temp.anzeige bleibt jedoch auf dem niedigen Wert. Rückwärtsgangschalter schließe ich eigentlich aus, da 1. die weissen Leuchten angehen und 2. keine Kabelbrüche erkennbar sind. Hat jemand schonmal ähnliches erlebt oder irgendwelche Tipps? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 30. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 bei laufendem motor? Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ekalit Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Jap, bei laufendem Motor. Wenn nur Zündung an ist und der Motor noch nicht gestartet wurde, geht die Temp. Anzeige aber auch runter (quasi in den negaitv Bereich). Zusätzlich "dimmen" sich die Kontrolllampen im KI, jedoch nicht die eigentliche Instrumentenbeleuchtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Nur in dem R-Gang oder auch bei Fernlicht? Dann hat es nämlich was mit deiner Lima zu tun? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ekalit Geschrieben: 31. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 Nein, nur im R-Gang. Ich glaube nicht, dass das etwas mit zusätzlichem Stromverbrauch zu tun hat.Denn sobald ich den Rückwärtsgang in Endposition bewegt habe, leuchten die KI-Lampen genauso hell wie anfangs. Nur an einer bestimmten Stelle, ca. auf dem halben Weg zur Endposition des Rückwärtsgangs dimmen die Lampen. Gestern ist mir noch aufgefallen, dass ich die Temp. Anzeige durch mehrmaliges einlegen des Rückwärtsgangs "zurück drücken" kann. Ich war einkaufen und als ich zurück kam war die Temp. Anzeige auf 3/4. Mehrmals den Rückwärtsgang eingelegt und die Nadel so auf Mittelstellung zurück gedrückt. Sonst funktioniert die Anzeige aber normal. Keine Ahnung was da fürn Defekt vorliegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 die Temperaturanzeige sollte auch ohne R-Gang zurück gehen, weil der Lüfter das erledigt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 die Temperaturanzeige sollte auch ohne R-Gang zurück gehen, weil der Lüfter das erledigt!Gruß Jochen Die Kausalität liegt bei Ansprechen des R-Gang Schalters---> Temperaturanzeige bewegt sich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 welche ich leicht zu bezweifeln wagte? o.k., wenn NUR die Zündung eingeschaltet wird und dann gleich der R-Gang eingelegt und sich dann die Nadel bewegt, kanns definitiv NICHT der Lüfter sein. Außer er hat auch einen E-Lüfter verbaut und nicht nur die Visco.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-807473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ekalit Geschrieben: 3. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2010 Also Visko und E-Lüfter kann ich ausschalten. Visko ist im Arsch und fliegt die nächsten Tage raus und den E-Lüfter schalte ich im Moment noch manuell ein bzw. aus. Ich denke auch es gibt einen Zusammenhang zwischen Schalter und Kombinstrument. Hätte ja sein können, dass es dort einen (bekannten) Zusammenhang gibt. Könnte an ein anderes KI kommen, sollte ich das mal ausprobieren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-808906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 5. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Ich hatte es gestern schonmal geschrieben, aber das ist ja nu alles fott, deswegen hier nochmal mein Tipp: Überprüfe mal das Kabel vom Rückwärtsgangschalter vom Innenraum bis zum eigentlichen Schalter am Getriebe - wenn das nen Bruch hat und irgendwo an Masse geht, könnte das schon zu deinem Phänomen führen... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-809367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dimix Geschrieben: 11. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 Überprüfe auch ob die Anschlüsse deiner Rücklichter feucht sind. Hatte auch schon solche Probleme im KI. Als ich die Rücklichter trocken legte, war das Problem beseitigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-813298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karlos Geschrieben: 11. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 Wenn du an dieser einen besonderen Stelle mit dem Hebel stehen bleibst bleiben die Lampen dann schwächer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63216-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-beeinflusst-ki-lampen-und-wassertemp/#findComment-813326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
