320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Hey Leute Habe folgende frage an euch Ich will mir einen Sportluftfilter in meine 320 i einbauen was würdet ihr mir hier empfehlen ? Ja o. Nein wie würde ich ihn ambesten verbauen ? Direkt an den LMM oder eine verlängerung bauen Ich habe auch schon etwas gegoogelt aber auf unterschidliche meinungen getrofen Zitat meiner such ergab ( anderes Forum ) mit einem Sportluftfilter hast du einen sehr viel höheren Verbrauch , du kann dann locker mit 3 - 5 L mehr pro 100 km rechnen Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 sein lassen !Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Grund wäre nicht schlecht ? Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 30. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Habe einen K&N verbaut. (Um die 80€.)Meine Meinung zu dem Luftfilter sieht folgender Maßen aus: Einen deutlichen Unterschied im Sound hört man ab 2500 Umdrehungen. Der Sound ist dann deutlich lauter als mit normalem Luftfilter, und hört sich auch besser an, sprich nicht nur laut, sondern besser.Damit stehe ich hier im Talk aber fast alleine da.Die meisten hier sind der Ansicht das die Sportluftfilter quatsch sind. Der Motor dürfte durch den Sportluftfilter einen kleinen Leistungsverlust haben, weil er ja die wärmere Luft aus dem Motorraum ansaugt, und nicht die hinter der Blende, vorne.Der ist aber so gering, als das ich ihn nicht bemerkt habe, auch nicht bei sehr warmen Temperaturen. Der Verbrauch ist nicht höher, und wenn dann nur marginal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
funkydrift Geschrieben: 30. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Zitieren ...expect the unexpected... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 naja 3-5Liter auf 100km is schon bisle arg....die Ursache dafür wäre dann wohl NUR das man mehr gas gibt um das Brüllen von vorne geniesen zu können.....da aber bei unseren M20 usw das Ansauggeräusch NICHT so wird wie bei VW oder Opel...... is der effekt sehr gering. Klar hört man es ein wenig, aber so wirklich lohnt es sich nicht. Wegen Warmluft muss man sich halt was gutes bauen.... das er nur die Luft bekommt die durch den Grill in den Motorraum strömt....ich selbst hab momentan auch so nen offenen verbaut wegen kleinen Platzproblemen..... mein Motor läuft 1A mit dem Teil was man aber auch noch sagen muss..... die Luftfilter sind nicht zugelassen.Früher gabs mal noch Papiere dazu, aber das wurde geändert. Für den E30 gibt es keinerlei Papiere oder Zulassung für die Luftfilter, somit auch keine Eintragung möglich. lass deinen Original Luftfilterkasten dran, mach nen neuen Filter rein und sei Glücklich damit.Spar das Geld lieber und kauf dir nen schönen guten Sportauspuff Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 30. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 (bearbeitet) Die Luftfilter sind zugelassen in Verbindung mit einem original Auspuff, also entweder oder.Naja, wen interessierts. Wenn du dir einen kaufen solltest, vorm TÜV halt schnell den originalen Luftfilterkasten wieder einbauen und fertig. Edit: Bei dem K&N ist auch eine ABE dabei. Bearbeitet: 30. Juli 2010 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 okay danke für eure schnellen antworten Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 30. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Die Luftfilter sind zugelassen in Verbindung mit einem original Auspuff, also entweder oder. Das war mal, heute ist die Eintragung eines K&N nicht mehr möglich. Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hast mal gekuckt bei K&N?? die GABS mal mit Papiere, jetzt nichtmehr. Ne ABE gabs noch nie für die Dinger.Hast recht, nicht in verbindung mit Sport ESD. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 30. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hast mal gekuckt bei K&N?? die GABS mal mit Papiere, jetzt nichtmehr. Ne ABE gabs noch nie für die Dinger.Hast recht, nicht in verbindung mit Sport ESD.Habe meinem vor gut einem Jahr gekauft, da war noch eine ABE dabei, ist diese dann quasi nicht mehr gültig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 30. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Die offenen Filter sind nicht zugelassen. Edit: ..zu lahm! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 30. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hast mal gekuckt bei K&N?? die GABS mal mit Papiere, jetzt nichtmehr. Ne ABE gabs noch nie für die Dinger.Hast recht, nicht in verbindung mit Sport ESD.Habe meinem vor gut einem Jahr gekauft, da war noch eine ABE dabei, ist diese dann quasi nicht mehr gültig? Ich habe auch noch einen K&N der alten Generation daheimliegen, da waren auch Papiere bei.Das ist aber nur ein Gutachten und keine ABE.Eintragen musste man den damals so oder so... Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 30. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hast mal gekuckt bei K&N?? die GABS mal mit Papiere, jetzt nichtmehr. Ne ABE gabs noch nie für die Dinger.Hast recht, nicht in verbindung mit Sport ESD.Habe meinem vor gut einem Jahr gekauft, da war noch eine ABE dabei, ist diese dann quasi nicht mehr gültig? Ich habe auch noch einen K&N der alten Generation daheimliegen, da waren auch Papiere bei.Das ist aber nur ein Gutachten und keine ABE.Eintragen musste man den damals so oder so... Achso. Gut, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 30. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 ein kurzer blick ins Wiki... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Also ist ein offenersportluftfilter verboten ? ich habe noch einen fast neuen von Raid HP hier liegen mit papieren da steht aber auch leider nichts von eintragung also besser finger weg ? Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 30. Juli 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Das thema offner Luftfilter wird hier regelmässig rauf und runtergeritten,der grossteil derer die das nicht befürworten haben auch immer die gleichen gründe.Ich selber halte das für Motoren die eine ecke mehr Luft ansaugen für brauchbar,für Motoren die über 200PS haben und eine ecke mehr Luft benötigen ist das OK.Es ist doch klar wegen was er mehr verbraucht,er muss ja mit seinen 129PS getreten werden damit man was Hört...:DIch habe selber einen Offen K&N an meinem M5turbo,der macht damit nicht mehr Klang,kann aber ordendlich Luft ansaugen.Bei meinem EX S38 waren 139dB ansauggeräusch bei Vollast:devil:FAKT ist das Du bei jeder Kontrolle am ARSCH bis wenn der Filter nicht eingetragen ist.. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 http://cgi.ebay.de/Sportluftfilter-BMW-E30-E36-Tuning-K-N-chip-24V-57i-1-8-/390221836735?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adb08b1bf hier ist der filter den ich habe lest euch das mal bitte durch Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 30. Juli 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Also wenn schon dann hohl dir nen K&N Plattenfilter den du in den Oridinal Luftfilterkasten einetzt, der bringt auch etwas sound, brauch nicht eingetragen werden und ja. Allerdings bringen die nicht wirklich was, und wenn die was bringen sollen musst du die quasi je nach wetter alle 5 bis 10 tkm am besten mal sauber machen, also kannst du auch gleich alle 10 tkm nen neuen Originalen Luftfilter einsetzten und fertig, bring im endeffekt das selbe. Ja und die offen sind halt eigentlich dumm SRY JUNGS weil die ja warme luft ansaugen, effekt, weniger luft im verbrennungsraum, da warme luft ja "größer" ist als Kalte naja deshalb. Also Finger weg.... LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 jup das mit der Luft merk ich bei meinem..... er kann viel besser schnaufen.....und trotz 3,5liter bringts klanglich nich wirklich was..... find ich..... @TE...... bau ein auf Eigendes Risiko..... verstanden?? ich würds sein lassen...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 okay was kosten den so ein orginal filter habe jetzt einen von hengst drinen der ( erstausrüster quali sein soll ) Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 30. Juli 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Sicherlich ist bei Standart Motoren bis 325i kein grosses Ansaugvolumen,ich weiss nicht ob du schonmal neben einem S38 gestanden hast wenn der LUFT holt,ich garantiere Dir der Bricht dir die Finger wenn du sie vor den LMM hälst:freak:Das warme Luft gequatsche ist von Leuten die ohne Leistung durch die Gegend fahren.Einzig im Stand ist das nicht so der bringer,auch ein Serien Luftfilterkasten heizt sich auf,vorteil er hat immer ein festes Ansaugvolumen.Bin jahrelang im Dragrace mit offenen Filter gefahren,DER EINGETRAGEN WAR...Im Alltag habe ich im 318iT einen K&N Plattenfilter.Ich sage Motorsport ja im Alltag NEIN Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Bau dir einen KN Plattenfilter ein.Weil was willste bei einem orig. Motor, dazu noch nen M20B20 mit nem offenen Luftfilter.Sound ? Sound brauchst beim M20B20 eigentlich nichts mehr machen, wenn der nicht jetzt schon geil klingt bei dir, dann ist irgendwas anderes kapput :):)Und Leistung wird dir der offene Luftfilter nicht bringen. Nicht wenn du ihn eben mal so einbaust.Ich glaube zwar schon, das wenn man dafür sorgt, das er kalte Luft bekommt, und der rest des Motors mit auf Leistung optimiert wurde, er was bringt. Aber ihn einfach mal eben einbauen, und dann die erhoffte 3-4PS Mehrleistung (die man eh nicht merken würde) zu haben, wie es hinten auf der Verpackung steht, ist meiner Meinung nach Unsinn. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 @RR....bei nem 100er Ansaugschlauch auch kein Wunder.... ich hab nur ca 75mm... öhm hab nich gekuckt aber die bekommst ab 8euro oder so......Original bei BMW natürlich bisle teurer....ich hab in meinem Original Filterkasten nen Filter für 10euro oder so drin..... von Ebay....klasse Teil, top Qualität.... kann mich nich beklagen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 30. Juli 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Edit: Bei dem K&N ist auch eine ABE dabei. ...seit wann? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63213-kurze-farge-zu-luftfilter/#findComment-806969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
