Ac1D Geschrieben: 29. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Hallo, ich hatte heut während einer fahrt einen totalen Leistungsverlust...Mit ca. 50 km/h bin ich gefahren und auf einmal wurde mein e30 langsamer, ich gab Gas aber nichts passierte ... nach 3-4 Sekunden konnte ich wider Gas geben. Kurz danach wieder ein das gleiche Spiel! Aber dann ging nichts mehr und ich musste den Motor aus machen. Ich fuhr weiter und dann hatte ich das Problem noch 2 mal das er 3-4 Sekunden nicht auf Gas gabenreagiert. Ich stellte mein e30 für 2 Stunden ab und fuhr danach ohne Probleme nach Hause. Ich fahre einen e30 316i von 1989. Kennt einer das Problem, und weiß vllt was ich dagegen tun kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 29. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Kann viele Ursachen haben.Spritpumpe beendet vielleicht gerade ihr Dasein, im Kabelbaum hast nen Wakelkontakt, oder oder oder... Zitieren zähle bis zwölf...http://www.sysprofile.de/id176365 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 29. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 das hatte ich auch damals bei meinem 316 i Bj 88 wenn ich mich richt entsinnen kann war es bei mir eine defeckte unterdrück leitung die etwas rissig war das war auch ein mal da uner ein mal nicht doch dann ein paar wochen später war alles vorbei mein tipp für dich untersuche alle luftleitungen MFG Jörg Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ac1D Geschrieben: 29. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 super danke für eure schnelle hilfe, werd mich morgen gleich mal drum kümmern! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hmmmmm sicher das bisle Nbenluft bzw Falschluft so extreme Auswirkungen haben kann????also ich hab schon viel probiert, aber sowas hat meinen M40, M20 oder M30 nie groß gestört....er is vielleicht unruhig im Stand oder dreht höher, aber das er garnicht mehr reagiert oder gar ausgeht... da kann nen kleiner Schlauch nich schuld sein...... in der Regel sind solche Totalausfälle wie Grimmjar schon schrieb Auswirkungen der Benzinpumpe, Benzindruck, LMM, Zündspule und beim M40, aus eigener Erfahrung der Blaue Tempfühler unter der Ansaugbrücke. Wenn der spinnt dann macht der Motor ziemlich verrückte Sachen. Plötzlich sehr hoch drehen obwohl man selbst garkein gas gibt, keine Gasannahme, stottern, wenn er dann mal aus is geht er nicht mehr an für ne ganze weile. Wenn man dann etwas gewartet hat, ging er wieder an und man konnte weiter fahren.Mal hatte man dann wochenlang ruhe und wenn man Pech hatte kam das Problem 5 Minuten später schon wieder.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ac1D Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 okay ich werd nachher mal mit nem kumpel drüber schauen ... danke für eure hilfe!is mein erster e30 ... kenn mich leider noch nich so aus =/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 must du ja auch nich.....dafür gibts ja den viel Glück beim suchen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 30. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Evt. noch defektes DME Relais ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 30. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 hatte das nach meinem motorumbau, war offenbar luft in der benzinleitung die dann beim ersten mal richtig gas geben rausgedrückt wurde.ich denke aber eher nicht, dass du deinen motor umgebaut hast??in dem fall mal die spritleitungen alle kontrollieren Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 31. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 Wir hatten genau das selbe an unserem Projekt E30 als er 2008 auf eigenen Rädern ( kurzzeitig zusammen gebaut lol ) nach Nottuln sollte.Die Zündkabel waren das Problem.. auf einmal war gar nichts mehr, genau wie Du das beschreibst. Herr Marder aus der Tierwelt, Wohnhaft unten im Wald hat sich gedacht... Oh ? Nanu ? Zündkabel ? na den leuten beiß ich da rein... und so war es auch... Der Zündfunke ist praktisch auf dem Kabel rum gehüpft wie wild, und aussen entlang gerannt, um anschließend auf die Zündkerze zu springen lol.Pack mal an wärend dem starten... tut gut Altes Mistvieh Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ac1D Geschrieben: 31. Juli 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 nein ich habe kein motor umgebaut ^^ und so wie es aussieht warn es auch angenagte zündkabel und ein wenig feuchtigkeit ... da es stark geregnet hat. jetzt ist es trocken und der bock läuft wieder wie ne eins! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
