Meerjungfraumann Geschrieben: 29. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Hallo Zusammen, wie überall in Deutschland ist hier in Hessen das Wetter mehr als bescheiden und ein Regenschauer jagt den nächsten, ich wollte gerade schnell noch einkaufen fahren, da bemerke ich, dass der Teppich auf der Beifahrerseite anders als sonst aussieht. Bei genauerer Betrachtung stellte sich herraus, das ein großer Teil völlig dürchnässt ist... Wenn ich das Auto abstelle, parke ich es meist in einer Straße, die nach Rechts hin etwas abschüssig ist, das erklärt warum der Teil des Teppischs zur Tür hin gesehen der feuchteste Teil ist. Die Tür ist völlig Trocken, auch Schiebedach kann ich ausschließen, als ich meinen Kopf mal in den Fußraum gesteckt habe, ist mir aufgefallen, das von der Mittelkonsole aus(links vom Handschufach in richtung Abdeckung) ''Wasser Spuren'' zu erkennen sind. Kann es sein, dass Wasser irgendwie vom Motorraum, bzw welches oben von der Windschutzscheibe abfließt in den Innenraum gelangt? Es hat ja jetzt die letzten Tage immer wieder mal geregnet und in der Zeit möchte ich behaupten war alles Trocken, jetzt nachdem es immer weiter regnet taucht dieses Problem auf.... Ich habe mal zwei Bilder gemacht und habe versucht die ''Wasserlaufrichtung'' darzustellen. Das rote Feld soll die Stelle angeben, an der sich das Wasser sammelt, bzw. wo es am feuchtesten ist... Gibt es hierzu irgenwelche Erfahrungswerte? Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 29. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 (bearbeitet) hatte in der SuFu nichts gefunden, lag aber auch daran, dass ich nass mit ß geschrieben hatte... Ich bin jetzt den Wiki Beitrag durchgegangen, und will jetzt Punkt für Punkt absuchen. Habe mal nach dem Entwässerungsschnorchel geschaut, konnte aber keinen finden, wenn ich die Abdeckung unter der Frontscheibe abmache, befindet sich darunter nichts, als ein staubtrockener leerraum ohne Gummischlauch. Kann mir jemand sagen wo ich diesen finde? Bearbeitet: 29. Juli 2010 von Meerjungfraumann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 29. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 dann halt mal die Taschenlampe auf der linken Seite rein um nachzusehen, besser ist, im Motorraum die Abdeckung des Lüftungsgebläses abzuschrauben und der Sache auf den Grund zu gehen. Evtl ist ja links das Problem, daß dann über die alte Dichtung des Heizkastens das Wasser in den Innenraum entläßt.Prüf mal auch die Batterieaufnahme, die ist auch gerne durch oder der durchgerostete Scheibenrahmen bzw. Windlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 29. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 dann halt mal die Taschenlampe auf der linken Seite rein um nachzusehen, besser ist, im Motorraum die Abdeckung des Lüftungsgebläses abzuschrauben und der Sache auf den Grund zu gehen. Evtl ist ja links das Problem, daß dann über die alte Dichtung des Heizkastens das Wasser in den Innenraum entläßt.Prüf mal auch die Batterieaufnahme, die ist auch gerne durch oder der durchgerostete Scheibenrahmen bzw. Windlauf. Ich habe auf der Beifahrerseite die Abdeckung unter der Scheibe raus gemacht, da war es trocken. auf der anderen Seite habe ich nicht geschaut. Kannst du mir sagen wo ich die ganzen sachen im Motorraum finde? klar die Batterie usw ist kein Problem, aber Abdeckung des Lüftungsgebläses,Dichtung des Heizkastens und Scheibenrahmen bzw. Windlauf. habe ich keine Ahnung wo sich da was befindet... Es muss eigentlich aus Richtung Motorraum kommen, da ich ja wie gesagt die Wasser fließ Spuren,welche vom Seitenteil der Mittelkonsole, auf höhe des Handschuhfaches kommen gesehen habe. gruß und schonmal vielen Dank! Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 29. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Suche mal die Motorspritzwand rechts vom oberen Rand des Handschuhfaches bis runter zum Wagenboden vom Innenraum her ab. Nicht selten findest Du dort unschöne Stellen... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 29. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Suche mal die Motorspritzwand rechts vom oberen Rand des Handschuhfaches bis runter zum Wagenboden vom Innenraum her ab. Nicht selten findest Du dort unschöne Stellen... Also wenn ich das richtig verstehe, Teppich von raus machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 29. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Wenn du dir die Zeit nehmen willst und genau sicher sein möchtest, ja!Meiner hatte dort jedenfalls eine Durchrostung. Loch war so 4x2cm.Aber wahrscheinlich hast du Glück und es ist dort nichts. Vermute ich einfach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 29. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Nein, lediglich den Teppich zur Seite klappen. Mehr ist erst einmal für die Sichtkontrolle nicht notwendig. Dazu entfernst Du die Einstiegsleiste, die über das Türdichtungsgummi gesteckt wird, sowie die Lautsprecherabdeckung. Sicherheitshalber kannst Du noch den Beifahrersitz ausbauen, um den Teppich mehr wegzuklappen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 29. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Nein, lediglich den Teppich zur Seite klappen. Mehr ist erst einmal für die Sichtkontrolle nicht notwendig. Dazu entfernst Du die Einstiegsleiste, die über das Türdichtungsgummi gesteckt wird, sowie die Lautsprecherabdeckung. Sicherheitshalber kannst Du noch den Beifahrersitz ausbauen, um den Teppich mehr wegzuklappen. Stimmt natürlich! Für mich war das eben irgendwie gleichbedeutend mit Ausbauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 29. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Nein, lediglich den Teppich zur Seite klappen. Mehr ist erst einmal für die Sichtkontrolle nicht notwendig. Dazu entfernst Du die Einstiegsleiste, die über das Türdichtungsgummi gesteckt wird, sowie die Lautsprecherabdeckung. Sicherheitshalber kannst Du noch den Beifahrersitz ausbauen, um den Teppich mehr wegzuklappen. Stimmt natürlich! Für mich war das eben irgendwie gleichbedeutend mit Ausbauen... Keine Panik! Ausbau ist immer Stretch... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 die sog. "Wagenheberaufnahme" und Heizungskastendichtung warens bei mir. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 29. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2010 Heizungskastendichtung warens bei mir. Das kann man am Geruch erkennen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Das kann man am Geruch erkennen.Nein, nicht die Dichtringe am Ventil, sondern die Schaumstoffdichtung im Wasserkasten beim Lüftermotor. Also kein Kühlwasser, sondern Regen. Am besten vorne mal ein paar Liter reinschütten und innen schauen. Bei mir kam die Hälfte nach innen ;) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 30. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Das kann man am Geruch erkennen.Nein, nicht die Dichtringe am Ventil, sondern die Schaumstoffdichtung im Wasserkasten beim Lüftermotor. Also kein Kühlwasser, sondern Regen. Am besten vorne mal ein paar Liter reinschütten und innen schauen. Bei mir kam die Hälfte nach innen ;) Morgääääään.Ich vermute das es bei mir auch die Schaumstoffdichtung ist.Bei mir läuft Wasser in Fahrerfußraum.Aber nur minimal bei sehr starkem Regen.Und das im Stand.Momentan ist es nicht so schlimm weil ich wieder ne Garage hab, aber irgendwannmöchte ich das schon gerne machen.Gibts denn die Schaumstoffdichtungen noch?Und liegt das nur an dieser,oder sind da noch andere Dichtungen.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Also ich habe jetzt mal die Einstiegsleiste+Boxenverkleidung ausgebaut, den Teppich hochgeklappt und da drunter sieht es aus wie geleckt, kein Rost nichts! @ Fortytwo: Kannst du mir beschreiben wo ich den Wasserkasten finde? Wie ich ja gesagt habe vermute ich, das dass Wasser ganz hinten zwischen dem Mittelkonsolenlappen austritt, jetzt ist nur die Frage wo kommt das her, bzw woher kann es sich dahin von aussen einen Weg bahnen.... Habe nochmal ein Bild angehängt, wird dann vielleicht etwas deutlicher. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 30. Juli 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Der Schnorchel sitz an der Spritzwand vertikal über der Lambdasonde, falls du es nicht gleich siehst. Dieser ist gerne mit Dreck zu an dann staut sich das Wasser in den Fächern unter der Windschutzscheibe und läuft dann exakt an der Stelle, an der es bei dir Nass ist, runter. (hinterm Handschufach kann es auch nass sein).Tauschen oder ausputzen, dann passt das wieder. (häufig) Sollte es der Scnorchel nicht sein - dann Heizungskastendichtung (selten) oder gar Windschutzscheibendichtung (noch seltener). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 30. Juli 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Schau mal hier, da hab ich Bilder von den Stellen im Wasserkasten reingestellt:http://e30-talk.com/karosserie/t-wassereinbruch-66395.html Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-806998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 So also ich habe den besagten Schnorchel gefunden und wie zu erwarten war er völlig verdreckt, ist klar das da dass Wasser nicht mehr richrig abfließen konnte.... Ich hoffe das hier das Problem lag und ich ab jetzt immer trocken bleibe! Vielen Dank für eure Hilfe, muss jetzt erstmal die Mittelkonsole und das ganze Zeug zusammen basteln Hier noch mal ein Bild was da so alles drinn gesteckt hat!Ich war geschockt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 der Schnorchel verjüngt sich ja nach unten und verstopft dadurch recht leicht.Abhilfe: auf die Hälfte kürzen und man hat ein Problemchen weniger!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Das habe ich mir auch gedacht als ich Ihn gesehen habe, und gleich deinen Tipp umgesetzt:smbmw: Auch wenn es ja irgendeinen Grund für die Verjüngung geben muss oder? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Juli 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Gibts denn die Schaumstoffdichtungen noch?Und liegt das nur an dieser,oder sind da noch andere Dichtungen.Gruß Mani Die gibts noch, is aber mit ca. 20€ garnicht so ein Schnäppchen find ich. Sonst ist das die einzige Dichtung zwischen Heizungskasten und Spritzwand. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 30. Juli 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 ok. Danke.Aber das ist doch nur Schaumstoff.Der soll wasserdicht sein?Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Ja, ist recht schwerer Schaumstoff mit geschlossenen Poren und wird stark zusammengedrückt. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63197-nach-starkem-regen-beifahrerteppich-nass/#findComment-807149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
