otiffany Geschrieben: 24. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2010 Als ich vor 4 Wochen mein 318i Cabrio kaufte, hatte es keine Nebelscheinwerfer. Ich möchte diese nachrüsten, kann aber keine vorinstallierten Leitungen finden. Muß ich die Leitungen auch neu ziehen, oder findet sich ein anderer Weg? Außerdem möchte ich nachträglich einen Lichtwarner einbauen; wo finde ich im Sicherungskasten die Klemme 15? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2010 die kabel sind bei allen e30 schon vorverlegt. aber halt nur am kabelbaum zurückgebunden. also die enden finden und einstöpseln. dann den NSL-schalter gegen einen NSW/NSL-schalter tauschen und das passende relais in den sicherungskasten einstecken. achso un ne birnchen ins kombiinstrument eindrehn als funktionskontrolle. die klemme 15 findest du auch an den grossen viereckigen weissen steckverbinderblock an der lenksäule. oder an dem weissen block an der spritzwand unterm amaturenbrett (genannt SA-stecker)die belegung findest du hier im e30wiki. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-803905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 25. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Danke für die schnelle Antwort! Ich gehe mal davon aus, daß ich die Anschlußkabel für den Schalter (Nebellampe/Nebelschlußleuchte) auch im Kabelbaum finde, so wie ich auch die Stecker für die Nebellampen gefunden habe?Kannst Du mir evtl. noch sagen, in welchen Sockel das Relais gesteckt werden muß? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 25. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 das relais ist K7und den schalter musst du einfach austauschen auf den stecker vom alten.die kabel können sich auch hinter den hauptscheinwerfern verbirgen war bei mir so sind da an den kabelbaum gebunden.gruß dennis Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 25. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Danke, die Kabel mit Steckern für die Nebellampen habe ich schon gefundenDen Schalter muß man wohl von hinten rausdrücken? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 25. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 hast du vfl oder nfl ? hätte noch gelbe nfl gelb an zu bieten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Danke, die Kabel mit Steckern für die Nebellampen habe ich schon gefundenDen Schalter muß man wohl von hinten rausdrücken? GrußPeter ja so gehts am einfachsten und am materialschonendsten Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 25. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 hast du vfl oder nfl ? hätte noch gelbe nfl gelb an zu bieten! Hätte da Interesse wenn ottifanny sie nicht möchte.Dann bitte PN mit Bild und Preisvorstellung :) GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff 320i Geschrieben: 26. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 Ich glaube, der Schalter links neben der Lenksäule kann nicht einfach so rausgedrückt werden. Soweit ich mich erinnere, ist er total blöd von hinten festgeschraubt, entweder mit Rändelschrauben oder kleine Muttern. Weiß es nicht mehr so genau. Oder war es der Lichtschalter? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 26. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 Nö, der Schalter ist nur gesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 Stimmt - Nebel ist gesteckt.Festgeschraubt ist die Lichtschaltereinheit mitsamt Blende Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-804896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 7. Oktober 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 So, die Nebellampen sind drin, ebenso der entsprechende Schalter; aaaaber,wenn ich das Relais "K8" einstecke, zieht es sofort an, obwohl weder der Schalter noch die Zündung eingeschaltet wurde. Da kann ich drauf warten, bis der Akku leer ist. 12V+ kommt auch nicht an Stift 30 des Relais an, wie ich es erwartet hätte, sondern an 87a---kopfschüttel. Wenn ich Zündung und Licht einschalte, fällt das Relais ab. In keinem Fall leuchten die Nebellampen oder die Nebelschlußleuchte. Ich habe fast den Verdacht, daß da mal der Vorgänger fürchterlichen Kabelsalat gemacht hat und einfach, weil er es nicht hinbekommen hat, die Nebellampen einfach ausgebaut hat, damit der TÜV keine Beanstandung hatte. Beim Abbauen der Verkleidung unter dem Armaturenbrett fiel mir ein rechteckiger Kasten in selbiger auf, der nach unten vermutlich Schallaustrittslöcher hat. Hier fehlte der flache Stecker, den ich aber dann lose im Kabelgewirr gefunden habe. Beim Einstecken ertönte ein kurzer Piep. Was hat dieses Kästchen für eine Funktion?Mir wäre sehr geholfen, wenn ich einen Schaltplan (wenigstens von der Beleuchtung) hätte, denn als E-Techniker hätte ich dann den Fehler schnell gefunden. GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-844657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 haste vielleicht den Gong gefunden?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-844671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 7. Oktober 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 (bearbeitet) Ist das evtl. der Lichtwarner? Wenn ja, ist meiner defekt. Vielleicht war deshalb der Steckker abgezogen. GrußPeter Bearbeitet: 7. Oktober 2010 von otiffany Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-844705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 10. Oktober 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 Wie wird eigentlich der Gong angesteuert; mit Plus oder werden die Eingänge auf Masse gelegt (über entsprechende Kontakte, wie Türkontakt)?Was Zeigen die beiden unterschiedlichen Gongtöne an? Ich habe zwar Spannung an dem Gongbaustein, aber es ändert sich nichts an den Eingängen, wenn ich beispielsweise die Fahrertür öffne. Ein Schaltbild würde mir hier weiterhelfen. GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-845848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 der gong gehört zum bordcomputer oder zur aussentemperaturanzeige. hat original nix mit den lichtwarner zu tun. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-845936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 10. Oktober 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 Ich möchte an dieser Stelle noch einmal meine Frage wiederholen:"Was zeigen die beiden unterschiedlichen Gongtöne an"?Die Antwort von Jochen 318iC war ja schon total umfangreich erklärend8-/ GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-845990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 die gongtöne sind einmal fürs memory der aussentemperaturanzeige. dieses memo erinnert dich dran das gleich die stunde voll ist und du das radio einschalten sollst wegen der verkehrsmeldung. der zweite ton ist für die akustische warnung das es draussen unter 3 grad ist und somit die gefahr von überfrierender nässe vorherrscht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-845992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
otiffany Geschrieben: 10. Oktober 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 Danke, nun weiß ich doch endlich, was dieses Kästchen macht.Aber das bedeutet wohl, daß der E30 keinen Lichtwarner besitzt? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Oktober 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2010 Danke, nun weiß ich doch endlich, was dieses Kästchen macht.Aber das bedeutet wohl, daß der E30 keinen Lichtwarner besitzt? GrußPeter das wiederum auch nicht. es gab den lichtwarner als sonderzubehör zu bestellen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 11. Oktober 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2010 Habe immer gedacht das der Lichtwarner über den Gong läuft? Hmmm,was brauch ich dann noch für einen original Lichtanwarner? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Oktober 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2010 Kabelbaum und Gong mit dem passenden Stecker.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Oktober 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2010 Habe immer gedacht das der Lichtwarner über den Gong läuft? Hmmm,was brauch ich dann noch für einen original Lichtanwarner? Das Ding ist autark und wird im Kabelbaum eingepinnt. Siehe hier: Klick. Kabelbaum und Gong mit dem passenden Stecker.Gruß Jochen Näh! Siehe Link. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 11. Oktober 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2010 jenand danke dir vielmals:daumen: Hab schon gedacht das ich meinen BC und Gong falsch angeschloßen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Oktober 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Und zur Info: Der original BMW E30 Lichtwarner klingt krätzig und kostet so viel, wie wenn der zugehörige "Gong" nicht nur gold- sondern platinbeschichtet wäre. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63026-nebelscheinwerfer-bei-cabrio-nachr%C3%BCsten/#findComment-846773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
