DoDo86 Geschrieben: 22. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 Hallo. Bei meinem 88er 318i brennt im Tacho so eine gelbe Lampe ( Inspektion ), wie bekomme ich die wieder aus? Weiss das jemand? ( Ohne zu BMW fahren zu müssen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 InspektionsrückstellungIchweißwiesgeht Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 22. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 Ich auch! ................... Aber ich bin mal nicht so fies Service-Intervallanzeige und Wartungsplan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 wir sind halt keine Vertriebsprofis; sonst hätten wir jetzt ein Rückstellgerät für nen Fuffi verkauft.Was dann nur einen Drahtbügel inkl. Gebrauchsanweisung beinhaltet hätte Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 äüßersten greifen kann und die Suchefunktion benützen kann, darf und soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2010 äüßersten greifen kann und die Suchefunktion benützen kann, darf und soll. hammerdeesnedd?Also:verbinde mit einem Drahtbügel im Diagnosestecker Pin 7 (Inspektion) mit Pin 19 (Masse) und schalte dann für mindestens 12 Sekunden die Zündung ein.Ferdisch!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DoDo86 Geschrieben: 23. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2010 Vielen Dank Jochen318iC ! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62958-gelbe-lampe-brennt-inspektion/#findComment-802945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
