Summen/ Kreischen mit steigender Drehzahl
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein ziemlich nerviges Geräusch bei meinem 325i NFL.
Mit steigender Drehzahl (auch im Stand bei ausgekuppeltem Getriebe) höre ich ein drehzahlabhängiges Kreischen/ Heulen, was sich ziemlich schlecht anhört. Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Was könnte das sein? Lichtmaschine? Ölpumpe? Viskolüfter?
ps: Zahnriemen wurde vor ca. 3000km neu gemacht
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/
Warmfahren und wenn das Geräusch auftritt, rechts ran, Haube auf und am Hebel Gas geben.
So sollte sich es besser lokalisieren lassen!
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-802558
wenn er warm ist, mal kurz ohne riemen laufen lassen (kurz!) isses dann immer noch da liegt es ziehmlich sicher am zahnriemen. aufmachen und spannrolle prüfen, ggfs spannung richtig einstellen.
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-802666
sorry - blöde frage - aber zahnriemen nachspannen ist ok? ich habe oft anderes gehört und würd mich das im moment so nicht trauen. aber einige von euch haben da sicher mehr erfahrung.
wär für antwort dankbar!
grüsse
der fred
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-802832
ich für meinen teil würde auch einen komplett entspannten riemen wieder verbauen bzw hab ich auch schon des öfteren. denn die leute haben kein geld...
wenn man weiss, der riemen ist erst 3tkm alt gibts daran noch keine abnutzung oder alterung. im gegenteil das dingen längt sich mit der zeit ja. und nein er längt sich nicht durchs spannen sondern den betrieb.
bei vw wie z.b. t3 bus wird der riemen im rahmen des serviceintervalls(insepktion) sogar sichtgeprüft und ggfs nachgestellt.
wenn man bei solchen sachen nicht weiss was man tut, sich nicht sicher ist bzw geld keine rolex spielt kann/sollte man sicher einen neuen nehmen.
aber die erfahrung mit sowas umzugehen, kommt bei mir u.a. durch den erlernten BERUF kfz-mechaniker.
so meine meinung grüße
jannis :D
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-802838
kann man sicher aber muss man eigentlich nicht.....
die Keilriemen machen gern mal so komische Geräusche wenn das Metallgewebe raus kommt.... oder sogar kleine Fetzen abstehen..... das macht nen höllen Lärm....
ansonsten.... hmmmmm nur wenn er warm is.....:watch:
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-802995
danke jannis - mein 324d hat vor 3 wochen einen neuen bekommen - muss die spannung irgendwann nachkontrolliert werden? der neue riemen ist jetzt 1000km gelaufen
viele grüsse
fred
in normalfall nicht, da die spannung ect ja so ausgelegt ist, dass EINMAL eingestellt wird und fertig. wenn du alles nach herstellervorschrift und mit gefühl gemacht hast, kannst beruhigt schlafen ohne nochmal aufzumachen.
grüße
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-803050
danke jannis, war zwar ein mercedes mechanikermeister, da er das aber schon öfter auch beim 524td seines vaters gemacht hat denke ich dass er gut gearbeitet hat. na dann werde ich jetzt einmal eine zeitlang keinen gedanken mehr darüber verlieren und bin wieder sehr beruhigt wenn ich das schöne dieselnageln des 6-zylinders höre...
viele grüsse,
der fred
https://e30-talk.com/topic/62941-summen-kreischen-mit-steigender-drehzahl/#findComment-803056
