Passt der e34 klimalüfter in den e30
Hallo Leute
wie oben schon beschrieben, weiß jemand mit Sicherheit ob der Klimalüfter des e34 auch auf den Kondensator des E30 passt (Anschlüsse, Größe etc.. Original natürlich nicht nachgerüstet.:-)
VlG Björn:beemwe:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/62903-passt-der-e34-klimal%C3%BCfter-in-den-e30/
es ist aber recht einfach an vorhanden verschraubungen im frontblech einen klimalüfter zu befestigen. halter anfertigen, dann passt das. aber plug an d play ist natürlich besser.
zumal der e34 e-lüfter oftmals mit ausfällen glänzt! (meiner auch grad)
https://e30-talk.com/topic/62903-passt-der-e34-klimal%C3%BCfter-in-den-e30/#findComment-801880
ich seh schon es wird besser sein wenn ich mir einen aus em zubehör kommen lasse ;-):wall:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/62903-passt-der-e34-klimal%C3%BCfter-in-den-e30/#findComment-801882
Sind wohl eher die Vorwiderstände, die hopps gehen.
https://e30-talk.com/topic/62903-passt-der-e34-klimal%C3%BCfter-in-den-e30/#findComment-802041
Welchen Lüfter nimmt man dann eigentlich wenn man den E30 ohne Klima von Visco auf E-Lüfter Umbaut, da nimmt man doch meist auch den Klimalüfter vom E34 oder?
Welche alternativen gibt es? Welche Lüfter reichen aus?
https://e30-talk.com/topic/62903-passt-der-e34-klimal%C3%BCfter-in-den-e30/#findComment-803133
