Erfahrungen mit Autoservice Ostmann
dancing_homer_99
nabend zusammen,
ich hätt mal gern gewusst, ob hier jemand schon erfahrungen mit der firma autoservice ostmann ( http://www.autoservice-ostmann.de ) gemacht hat. hatte vor bei denen die nächsten wochen meinen M50 zylinderkopf herrichten zu lassen. folgendes soll gemacht werden:
Zylinderkopf komplett gereinigt
Ein- und Auslasskanäle optimal bearbeitet
Ventilführungen durch konische ersetzt
Ventilsitzringe optimal bearbeitet
Grosse Einlassventile optimal bearbeitet und erleichtert
Auslassventile 2mm vergrössert
Schaftgummis ersetzt
Dichtfläche geplant
Umgefrässte Brennräume
Bearbeitet: von dancing_homer_99
jop, hab ich =D
wenn du schon lösungen anspielst, dann sag doch auch um was es geht, gerne auch als PN.
hier vielleicht noch der sinn und zweck der ganzen sache:
das ganze wird für meinen im aufbau befindlichen M50B32 turbo sein (... ja, die verdichtungserhöhung wird weggelassen...)
Einen Kopf ohne dazugehörigen Block zu bearbeiten ist ja ganz legga,wie willst du Auslitern und Verdichtung veringern,indem du den Brennraum ausfrässen lässt PASST DAS,RICHTIG
wer lesen kann, ist klar im vorteil...
Habe es verbessert,es gibt hier im Forum bestimmt einen der das mit der Turbosache beim M50...drauf hat,das Auto ist hier im Forum GT.....
Grössere Ventile? naja, ich kenn den m50 motor nicht!
aber erleichterte einlaßventile und konische führungen beim Turbo?
wird das eine niedrigverdichtete 0,3 bar sparversion????
Gruß ADI
der mit den 2 Ventil Turbobikes tanzt
zur sache mit der verdichtung: warum? ich hab doch nen block hier. inkl. m54 kurbelwelle und 86mm kolben. wurde alles bisher schon ausgelitert, so dass ich denen angaben machen kann, wieviel ich denn raushaben möchte um auf meine gewünschte verdichtung zu kommen. weiterhin lasse ich auch nur den kopf machen. und wenn die zumindest alle brennräume gleich ausfräsen, stellt mich das zufrieden. falls noch arbeiten an den kolben nötig sind, kann ich dies selbst erledigen.
hast du denn jemand an der hand, der die genannten arbeiten zu einem preis von 1200€ erledigt? bzw hast du erfahrung mit ostmann?
@ adi: größere ventile aufgrund des höheren hubraums. nein, 0,3 bar werden sicherlich nicht reichen. das erleichtern der ventile wird sicherlich auch nicht der fall sein. mir gehts hierbei hauptsächlich um die klassische kanalbearbeitung des saumotors und die größeren ventile.
Hast schon mal bei Kolb Motorsport angefragt?
Von dem hab ich bisher nur gutes gehört.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
  • 1 Jahr später...
Ich habs ja damals gar nicht aufgelöst. In meinen Augen ein absoluter Saftladen, wurde 4 Monate lang nur vertröstet und dreist angelogen, was an meinem Kopf angeblich schon gemacht wurde. Irgendwann wurds mir zu bunt und ich wollte ihn abholen. Dann hat der Chef zugegeben, der kopf wurde lediglich sandgestrahlt, sonst nichts, und er schickt ihn mit kostenfrei zurück.
NIE MEHR !
Wen meinst Du?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hab nur nicht gemerkt, das der Thread schon 1,5 Jahre alt ist.
Auch wenn ich mir wohl keinen 2,7 Liter vom Kolb bauen lassen würde, kann ich nichts gegen oder für den Kolb nichts sagen, weil ich noch keine Kontakte zu ihm hatte.
Oliver
Mitglied der
