hab mal eine Frage an die E-Verdeck Spezialisten...
Habe bei meinem Cabbi das Problem seit neuestem, dass wenn ich das Verdeck öffne der Deckel am hochgeklappten Verdeckrahmen hängen bleibt:eek:... hängt dann an der Gummidichtung fest und man muss von Hand nachhelfen, damit er nach oben geht. Schliessen lässt sich das Verdeck ganz normal ohne irgendwelche Probleme.
Frage ist nun, wo liegt hier der Fehler im System, bzw. wie kann man dem abhelfen (hat ja vorher auch funktioniert)?!
Gruß Peter
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Wer sie zurücksenden möchte, bitte einen Euro in Briefmarken beilegen.
https://e30-talk.com/topic/62790-e-verdeck-deckel-h%C3%A4ngt/
Spannbänder.....
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/62790-e-verdeck-deckel-h%C3%A4ngt/#findComment-800062
Sorry Heiko - aber da sind die Spannbänder schon längst lose.
Wenn der Deckel auf einmal am Verdeck hängen bleibt hat das meist 2 Ursachen:
1. Bei der Mechanik sind Schrauben lose oder die bekannte Lagerbuchse beginnt auszubrechen
2. Es ist (meist links) eine der Schrauben gebrochen und zwar die, die dafür sorgt, dass der Spriegel unterhalb der Scheibe sich auch im Vorderteil absenkt wenn das Vedeck nach hinten geht.
Zu 1: Prüfe ob beim Gestänge rechts irgendeine Schraube lose ist und ob die beiden Stangen die nach vorne gehen Spiel in der Höhe haben - das darf nur marginal vorhanden sein.
Auch kann schmieren hier nicht schaden wenn man mal die Abdeckung abnimmt.
Da kann man auch prüfen, ob der untere Hebel nach außen hin schräg nach oben steht - dann ist das Lager hin.
Abhilfe: Reparaturplatte
Zu 2: Das kann man einfach prüfen. Man sieht in der Nähe des Hauptgelenks an einem Arm so ne Art Laufschiene durch die eine Schraube gehen muß die dahinter in einen anderen Arm geschraubt ist.
Das hatte ich jetzt mittlerweile schon 2x und bei mir selbst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62790-e-verdeck-deckel-h%C3%A4ngt/#findComment-800195
Danke für die Tips:-)
War heute Nachmittag dran gewesen und hab mal alles beim Cabbi gecheckt diesbezüglich. War aber alles ok...dann noch mal alles frisch geschmiert...und funzt wieder!!
Hätte ich ja eigentlich auch von selber mal drauf kommen können:wall: aber liegt bestimmt an der vielen sonne die ich hier abbekommen habe:freak:
Gruß Peter
https://e30-talk.com/topic/62790-e-verdeck-deckel-h%C3%A4ngt/#findComment-801080
