Jochen Geschrieben: 16. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 Hi leute, habe ja vorhin schon nen Thread aufgemacht, dass trotz ABS mein vorderes linkes Rad blockiert hat.Das Problem liegt wohl woanders. Nachdem ich vorhin wieder gefahren bin, musste ich feststellen, dass vorne links die Bremse fest ist. Als ich ankam stieg etwas Rauch auf. Auch fühlte sich das Bremspedal anders an, war gleich nach Kurzem Bremspedalweg schon Druck da und beim Bremsen hat das Auto nach rechts gezogen. Ich hab schon oft gesehen, dass das bei Autos passiert, die z.B. alte Bremsschläuche drin haben, dann quillt er innen auf, beim Bremsen wird Druck aufgebaut, welcher sich durch den zugequollenen Schlauch quetscht und sich dann nichtmehr abbaut.Aber bei mir sind alle Leitungen und Schläuche neu, Bremsanlage komplett überholt, vorne erst die 284mm Bremse vom Schrauber reingekommen.Lediglich der ABS Block sowie Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder sind alt. An was kann das liegen? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 Sattel demontieren und untersuchen. Wenn man da nix findet, kann man weitersehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 Auch wenns ein neuer Sattel war, darfst Du ruhig den Kolben rausnehmen, wenn Du nix findest. Bei einem Freund war in einem neuen ATE-Sattel, der sich nicht entlüften ließ, noch die Späne drin von bohren. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 16. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 OK, danke, dann werd ich das mal machen.Schöne Scheiße, gerade jetzt. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 Wieso, es ist net warm draußen. Im Winter wärs viel unangenehmer. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 16. Juli 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 Ja aber das hätte noch ne Woche warten können, ich hab noch eine Woche Prüfungen.Und im Winter hätte mir das nicht passieren können, da das Cabbi da abgemeldet ist. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2010 naja wirst wohl mal den sattel zerlegen müssen und nachsehen was da los ist eigentlich sollte ja nix sein, da die dinger ja komplett zerlegt waren und ich nur brauchbare teile wieder zusamenbaue und auf leichtgängigkeit und die funktion der rückstellung achte natürlich kann, aus welchem grund auch immer, mal was festgehen schau nach, da kriegen wir schon Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-799396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 10. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 So, hier nun meine verspätete Rückmeldung. Habe vorhin beide vorderen Sättel demontiert. Nachdem ich erst am vorderen linken Sattel nichts feststellen konnte, hab ich den rechten ebenfalls ausgebaut und zerlegt.Hier ging der Kolben zunächst fast nicht raus. Ich nehme hierfür immer Druckluft und halte in kurzen schwachen Stößen rein (halt so, dass ich nicht die Garagenwand daneben einschieße ). Auf der linken Seite ging der Kolben auch schön gleichmäßig weiter raus.Auf der rechten jedoch ging erst fast garnichts, erst mit etwas mehr Druck schoss er plötzlich komplett raus.Also wird der rechte Kolben das Problem gewesen sein, da er wohl verklemmt war.Das erklärt auch, warum beim Bremsen das Auto immer nach links gezogen hat und auch hier blockiert hat, denn dann ging der ganze Druck ja auf links. Auch fühlte sich das Bremspedal ja wie gesagt so an, als ob ein Kolben schon teils am Bremsen war, denn der Druckpunkt war sehr früh da.Warum dann die linke Seite geraucht hat, erklär ich mir wie folgt: Rechts ist der Kolben in einer leichten Bremsstellung verklemmt (aber wohl nicht sehr viel). Der Druck im System hat jetztden leichtgängigen linken Kolben rausgedrückt, sodass er ständig etwas gebremst hat (->rauchende Bremsen). Nun meine Fragen: Ist das ne realisitsche Fehleranalyse oder eher nicht? Schläuche und Leitungen sind frei, extra nochmal getestet.Zweite Frage ist nun, ob ich den festen Sattel ohne weiteres wieder montieren kann, ohne dass er sich später wieder verklemmt? Also ich dachte, ich baue ihn jetzt ganz normal wieder zusammen, also Bremskolbenpaste auftragen, Dichtsatz dran und Kolben gleichmäßig wieder eindrücken.Riefen und Kanten etc sind nicht zu erkennen oder zu fühlen. Schonmal Danke. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-812889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 10. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Hi,sollte eigentlich kein Problem sein. Solange alles wieder sauber ist, also kein Rost etc..Der Kolben sollte natürlich auch nicht übermäßig schwergängig sein..sonst einfach ein bischen mit feinen schleifpapier nacharbeiten..und natürlich unbedingt prüfen ob er dicht ist. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-812912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 10. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 ..sonst einfach ein bischen mit feinen schleifpapier nacharbeiten..und natürlich unbedingt prüfen ob er dicht ist. Schleifpapier -> Bremskolben?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-813070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. August 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 So, heute alles wieder verbaut, erst gesäubert, dann schön mit ATE Bremszylinderpaste eingeschmiert (nicht zu dick) und wieder zusammengebaut.Vorhin ne Testfahrt, die sehr vielversprechend war. Kein einseitiges Bremsen mehr und alles scheint wieder leichtgängig. Selbst beim starken Bremsen ohne festhalten des Lenkrades zieht es in keine Richtung mehr. So bleibt es hoffentlich. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-813617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 11. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 Na dann: Allzeit Knitterfreien Flug! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-813638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 11. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 ja schleifpapier--> kolben..ich meine jetzt nicht 80 sondern eher so 500ter level..oder was würdest du vorschlagen? polieren? ^.-retten was zu retten ist =Dklappt sogar bei 2t-kolben mit riefen ..hält bis jetzt 5t km mit neuen kolbenringen natürlich..bei 13000rpm =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-813706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2010 Wie der Gerd ja schon sagte, die Teile sind eigentlich einwandfrei. Keine Riefen etc. Die Bremsen vorne sind ja von ihm.Kann mir nicht erklären, aus welchem Grund einer fest war, konnte nichts erkennen. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62736-bremse-vorne-links-fest-an-was-kanns-liegen/#findComment-813743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
