Tachobleuchtung welche Birnchen?
Wenn alles auf einmal ausgefallen ist sinds sicher nicht die Birnchen :-)
Ansonsten siehst hier was du brauchst: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/316i-M40/browse/instruments_measuring_systems/instruments_combinat_single_components/
:drive:
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-798666
schon mal nach der Sicherung geschaut?
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-798670
na denn mach mal die 3Watt rein. Lt. Katalog nimmer lieferbar, aber von Osram gibts die Dinger immer noch.
W3W type 22
Zum Wechseln muss die Kombi ausgebaut werden; hinten am Gehäuse sind 2 Fassungen. Die mit einer Vierteldrehung rausschrauben, Birne wechseln und wieder reinschrauben.
PS: wer sich blind an der Kombi auskennt und feinmotorisch begabt ist, braucht die Kombi nicht ausbauen. Man kommt auch hin, wenn man nur die Fußverkleidung entfernt.
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-798847
Hallo!
Hmm, irre ich mich da jetzt, aber/oder ich glaube mich zu erinnern, das da 1,5 W _Leuchten reinkommen...:frage: ??!!!
LG
Simmi
:schrauben::e30::beemwe:....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!!
SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-798962
Nein, für die Tachobeleuchtung sind es 3 x W3W Birnen mit 3Watt.
Die sind in einer speziellen dicken Fassung.
Die anderen Birnen, die Du meinst sind nur für die Beleuchtung der Symbole wie ABS, Check und so weiter, da nimmst 1,2Watt Birnen.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-799011
Hallo
Die Birnchen(3Watt) gibts es immer noch Beim BMW Händler.
Ich glaube für 0,95 € das Stück.
Es sind 2 Birnchen für die Beleuchtung.
Die stecken in einer rötlichen Haube und machen das Rotlichmilieu.
https://e30-talk.com/topic/62697-tachobleuchtung-welche-birnchen/#findComment-799035
