Oldschool Geschrieben: 13. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Guten Abend zusammen.Ich habe einen 320i 1983 welcher nicht mehr anspringt!Ich brauche dringend eure Hilfe weil ich folgendes Problem habe:Wenn ich die Zündung einschalte beginnt die Zündspule zulaufen und hört nicht mehr auf, gleichzeitig leuchtet die Batterielampe und Öldrucklampe im Kombi, Öldruck leuchtet extrem lange geht nach ca. 30sek aus.Vorne im Relaiskasten befindet sich nur ein Relais (das muss so sein) welches mit Steuerrelais beschriftet ist. Dieses ,,Surrt'' gewaltig, ein relativ lautes,andauerndes Surren. (evtl. durch ständiges Öffnen und Schliessen?,Vibrieren?). Wenn ich nun den Schlüssel weiter drehe um den Motor zu starten geht nichts, das Surren und die Benzinpumpe hören auf.Ähnlich wie bei toter Batterie. Woran könnte das liegen?Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. P.S.:Tank ist noch halb voll! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xX3dxx Geschrieben: 13. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 tote batterie?! oder keine masse bzw zu wenig ?! .. vom - der batterie ein kabel an den motor halten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 13. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 das "surren" ist normal. aber wie "läuft" denn ne zündspule? und wieso geht die öldruckkontrolle aus, wenn der motor sich nicht dreht?frage: sicher, das die batterie nicht platt ist? magnetschalter/anlasser grütze? masseproblem? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oldschool Geschrieben: 13. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Sorry...ich meinte Benzinpumpe beginnt zu laufen und nicht Zündspule:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 13. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 hö? spritpumpe läuft schon bei zündung an? was sind das denn für neue moden? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oldschool Geschrieben: 13. Juli 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Das kommte mir auch komisch vor. Ich weiss nicht ob sie richtig läuft aber sie gibt Geräusche von sich...ich vermute das es mit dem Relais zusammen hängt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 hö? spritpumpe läuft schon bei zündung an? was sind das denn für neue moden? Sollte eigentlich nur anlaufen und nach 1-2 Sekunden stehen bleiben.Bei nem 83er 320i würde ich da aber nicht meine Hand für ins Feuer legen... Für mich hört es sich an, wie Batterie tot... Starthilfe geben. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 13. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 komisch... meine läuft erst an, wenn die maschine orgelt... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oldschool Geschrieben: 13. Juli 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Normalerweise hat sie nur kurz ertönt bei Zündung ein und war dann Still! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 13. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 ahhh!!! vfl!!! du hast im tank ja die vorförderpumpe!!! Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oldschool Geschrieben: 13. Juli 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Hat sonst keiner eine Idee????? Ich probiers mal mit Starthilfe.....das letze mal als die Batterie alle war macht er das jedoch nicht!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-797701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 Also die Benzinpumpe läuft nur beim IS bei Zündung an kurz an. Der hat ne andere Elektronik drin. WEnn die Benzinpumpe läuft wenn Zündung an ist, kann hier das Problem liegen. Das DME Ralais muss kurz durchschalten (klacken) wenn du die Zündung an machst. Da darf aber keins der drei Relais dauerhaft surren, dann hängt da was. Austauschen, kosten bei BMW keine 10 euro das Stück. Vllt liegts schon daran. Edit: is les gerade nur ein Steuerrelais!? hmm... dann ist das anders als bei meinem Bj. 91. Dann weiß ich jetzt nicht ob das was ich geschrieben hab da auch so zutreffen muss... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-798683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 15. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 Also bei meinem 320i läuft auch die Benzinpumpe kurz an bei Zündung ein. Beim 318i beginnt sie erst beim starten zu pumpen... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-798692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 der vfl hatte ja auch noch eine Vorförderpumpe; die läuft bei Zündung kurz an.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-798697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 15. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 Gut, wieder was gelernt ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62623-hilfe-motor-springt-nicht-mehr-an/#findComment-798740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
