Kann mal wer mein Programm testen ?
Einige die mich kennen wissen wahrscheinlich, daß ich mich gerne der Programmiererei am PC widme.
Ich möchte einen für mich wichtigen Test machen und habe daher ein kleines Programm geschrieben.
Es handelt sich nur um Grafik-Schnickschnack, nix besonderes eben.
Im Hintergrund steht ein BMW Logo.
(Stammte ursprünglich von den Edersee-Bildern bzw. meinem abfotografierten Heckklappensymbol).
Unten am Bildschirm scrollt ein Bitmap mit der Bezeichnung "Driftgott was here !" über den Schirm.
Dazu gibt es ein animiertes Objekt, das sich per Maus über den Bildschirm steuern lässt.
Ganz simples 2D-Zeug halt.
Mir geht es im Wesentlichen um die Ablaufgeschwindigkeit des Programms, ob etwas ruckelt oder
zu schnell / langsam läuft.
Die Schwierigkeit besteht nämlich darin, ein Programm auf allen PCs unter allen Betriebssystemen
einwandfrei laufen zu lassen.
Dazu muß ich die Systemtimings des betreffenden Rechners abfragen und entsprechende Wartezyklen hinterlegen.
Macht man so etwas nicht, liefe das Programm auf einem älteren PC sehr langsam und auf einem
modernen System so schnell daß man nichts lesen, erkennen oder vernünftig steuern könnte.
Meine Bekannten haben leider alle ähnlich starke Rechner wie ich, daher ist ein Vergleich für mich so nicht direkt machbar.
Hier übers Forum kann ich die meisten Leute zum Testen ansprechen.
Würde mich daher über eine Rückmeldung freuen (Läuft JA / NEIN - Verwendetes System und CPU Leistung)
Nach einem Doppelklick wird der Monitor auf 800 x 600 Pixel in den Vollbildmodus geschaltet.
Nach Entpacken der Texturen in den Speicher geht es dann los.
Mit der ESC Taste wird das Programm beendet.
Wichtig:
Die START.EXE sowie der Unterordner RES (samt enthaltenen Dateien) müssen zusammen in einem
gemeinsamen Verzeichniss auf der Festplatte stehen.
Dort befinden sich die Ressourcen für das Programm. Bei Nichtbeachten schmeisst das Programm
sonst einen Speicher-Zugriffsfehler, was ja dann auch logisch wäre :-)
Man braucht die angehangene ZIP also nur ganz normal entpacken und das Hauptprogramm wie
den Dateiordner zusammen stehen lassen.
P.S. keine Bange, kein Virus drin :-)
Vielen Dank schon mal !
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/
da kommt ne error meldung bei mir
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796431
bei mir läufts, hast aber recht, is wirklich nix besonderes :-D
naja, ich könnte nicht mal das!
nur der mauszeiger wird als bunter, großer Klotz angezeigt.
und unten die schrift macht ja so kleine schlenker, wenn die nach oben in den bereich von dem bild reingeht, dann sind die umrisse von der schrift unsauber zu sehen!
Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich auf Signatour !
:e30: - Aus Freude am Fahren ! -
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796434
Welches Betriebssystem, welche Meldung genau ?
Hast die Dateien so zusammen in einem Ordner stehen ?
http://www.bilderload.com/bild/48087/unbenannt1S6XZZ.jpg
Ach so, daß der Lauftext auf und ab geht ist gewollt.
Genauso der Mauszeiger als animierter Farbklotz - das passt also schon mal.
Bei Laptop-Bildschirmen kann es vorkommen daß die Schrift unsauber wird, da diese oft eine "krumme" Auflösung
und Seitenformat haben.
Daran muß ich noch arbeiten. Hab es hier auf einen 4:3 19" Monitor gut am laufen.
Aber mich interessiert erst mal die Ablaufgeschwindigkeit.
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796436
am besten die beiden dateien gar nicht entpacken sondern ausm rar oder zip öffnen!
einfach doppelklick auf start.exe
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796438
Wenn alles klappt siehts dann so aus:
http://www.bilderload.com/bild/48088/unbenannt2B4FEG.jpg
Wollte erst mal nur irgendwas auf dem Schirm haben.
Wenn die Grundlagen schon mal passen ist dann alles möglich :-)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796442
memory acces violation kommt von mir. hab win XP
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796444
Dann findet das Programm die Ressourcendateien nicht.
Starte mal direkt aus dem ZIP Archiv, dann sollte es gehen.
Die Dateien müssen so stehen wie oben auf dem Bild.
Man kann sie auch komplett in eine EXE einbinden, das dauert aber und dazu hatte ich keinen Bock :-)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796446
jetzt gehts. ruckelt nix
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796448
Jo, läuft.
Läuft flüssig. Von der Geschwindigkeit her etwa wie ein Bildschirmschoner.
Sauber, ohne Grafikfehler, zügig.
CPU: AMD Turion 64 X2 TL-60
RAM: 2 GB
Windows Vista SP2
Weiter noch viel Spaß beim Tüfteln...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796449
Archive: /home/steff/Downloads/testprogramm/Start.exe
[/home/steff/Downloads/testprogramm/Start.exe]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /home/steff/Downloads/testprogramm/Start.exe or
/home/steff/Downloads/testprogramm/Start.exe.zip, and cannot find /home/steff/Downloads/testprogramm/Start.exe.ZIP, period.
GNU/Linux;-)
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796451
:-D Ja so ein Monstrum an Fehlermeldung ist typisch für Linux ...
Also wenn das Programm da auch laufen würde, könnte man mich als Künstler mit magischen Fähigkeiten preisen :-)
Die positiven Feedbacks sind ja schon mal fein.
Manchmal ist Programmieren ganz schön frustrierend, besonders wenn man sich in eine Sackgasse hineinwerkelt.
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796459
Da geht's aber tendenziell hin; Stichwort Barrierefreiheit bzw. Plattformunabhängigkeit;-)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796481
- Intel Core 2 Duo E7400 @ 3,8 GHz
- 8 GB DDR2 1447 MHz
- Windows 7 Ultimate 64 Bit
-> läuft sehr flüssig, nur die Mausgrafik läuft nicht so "smooth" aber trotzdem ruckelfrei ;)
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8884_1.gif
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796488
Das Dingen müsste ich aber auch auf Linux ans laufen kriegen.
Ich brauche nur einen anderen Compiler, der den Quelltext in Linux kompiliert, anstatt Windows.
Wenn man z.B. Programme in C schreibt, kann man sie letztenendes auch für verschiedene
Systeme kompilieren.
Schwierig wird es nur, wenn man nicht ganz unabhängig programmiert und auf Betriebssystemdateien
zugreift um sich Arbeit zu erleichtern (z.B. Druckerroutinen).
Dann ist natürlich noch eine händische Anpassung ans entsprechende Betriebssystem nötig.
In allen anderen Fällen muß das Programm aber sonst auch laufen, sofern eine CPU auf X32 oder X64
Basis im Rechner steckt, was bei den meisten der Fall ist.
Mein Programm greift auf die DirectX 7 Schnittstelle zu. Da Linux sowas nicht hat müsste man dann
entweder mittels Zusatzpaketen eine solche Schnittstelle installieren
oder auf etwas Linux-ebenbürtiges zugreifen, was dann wieder ein händisches Eingreifen notwendig
machen würde.
Aber für Linux wars ja auch nicht gedacht :-)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796489
Läuft bei mir ganz normal und flüssig, aber auch nicht zu schnell.
Pentium 4 HT 3,6Ghz
1GB Ram
Widows XP Mediacenter Edition SP2
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796492
machen würde.
OpenGL;-)
OSS ist die Zukunft!
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796498
Sehr schön, wenn ich so sehe was andere für Rechner haben (ich nur einen uralten Athlon XP)
und alles gut läuft - da kann ich zufrieden sein :-) Vielen Dank !
@steff_muc: Ja OpenGl wäre ne Möglichkeit. Ich beschränke mich aber erst mal auf Windows-Systeme und DirectX
Der ganze Kram ist so schon schwierig genug und zu viele Baustellen werden bekanntermaßen nie fertig :-)
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796501
Läuft bei mir auch, wie es soll...nicht zu schnell und nicht zu langsam, keine Fehler oder Auffälligkeiten.
AMD Athlon XP 3200+ mit 1GB RAM und GeForce 7900 GS Windows XP SP2.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796503
läuft:
Intel Core 2 Duo E 7300 2,66 GHz
4GB RAM aber mit XP 32 Bit nur 3 genutzt
Grafik ATI Radeon 4855
nur der Schatten von der Schrift der oben ins Bild geht sieht komisch aus
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796541
MacBook-Pro:res so$ file ani.bin
ani.bin: JPEG image data, JFIF standard 1.01
MacBook-Pro:res so$ file bgnd.bin
bgnd.bin: JPEG image data, EXIF standard
MacBook-Pro:res so$ file dg.bin
dg.bin: JPEG image data, EXIF standard
MacBook-Pro:res so$
Wieso bleibste nicht bei ".jpg" ?
https://e30-talk.com/topic/62552-kann-mal-wer-mein-programm-testen/#findComment-796665
