320isPower Geschrieben: 5. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Hi leute ich habe ein poblem mit meinem servo Öl behälter der ist an dem dünnen schlauch ganz oben undicht kann ich da die schelle abmachen und eine neue dran ? wird das dan wieder dicht ? Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 5. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Hay bei mir wurde es dicht ich habe schellen zum schrauben genommen ober bei bmw ist das schon normal ich habe noch keinen älteren gesehen der nicht irgendwo an der servo Ölt Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-792873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 kauf dir eine neue schelle. keine von diesen blöden klemmschellen, sondern einfach eine normale Schlauchschelle im richtigen Durchmesser. Guck dir den Schlauch dann mal gründlich an. die werden oft porös und siffen dann rum. Schneid dann nen cm ab und mach ihn neu dran. Dann haste ruhe Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-792876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 5. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Ja das meinte ich auch Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-792882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 5. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 okay danke für eure schnelle antworten werde ich alles so machen wie ihr es gesagt habt Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-792957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XamXela Geschrieben: 6. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 servus leute hab da auch mal ne frage....ich hab mir einen 320i gekauft und er steht zwei stunden von hir und ich weis das die servoleitungen undicht sind und ich will zur sicherheit etwas servoöl mitnehmen das mir die pumpe nicht trocken läuft und so kommen wir zum problem ich weis nicht was für ein servoöl ich kaufen soll hat mir da jemand einen vorschlag im voraus schonmal ein danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 hydraulik öl ausm baumarkt...billig und passt Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 6. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Du brauchst ATF Automatikgetriebe ÖlMuss die Freigabe Dexron II oder Dexron III haben.Hat eine rot-braune Farbe. Edit: zu langsam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 er verlierts ja gleich wieder Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XamXela Geschrieben: 6. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 ja gut ich glaub ich hohl dann atf IIIja nur ich weis hal,t nicht wie schnell er es verliert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 dann nimm das billigste Öl; Dexron IIund fahr immer grade aus ................. jede Lenkbewegung drückt das Öl unten rausGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XamXela Geschrieben: 6. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 haha gut ich fahr nur gerade raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62318-servo-%C3%B6l-beh%C3%A4lter/#findComment-937584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
