Einbau Richtung querlenkerlager??
Hi da mir die sufu nix passendes ausspuckt mach ich halt mal einen neuen auf... muss das querlenkerlager tauschen. Jetzt sind da ja Pfeile drauf wo müssen die hinzeigen?
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/
Welche der 3 möglichen QL-Lager meinst, wenn vorne?
Lage, Typ, Bezeichnung, Ausführung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792448
vorne rechts die nr.8 ganz normal das aus gummi beim 2türer 320i
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792459
In Richtung Fahrzeugmitte.
Ich würde dir aber die aus Vollgummi empfehlen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792466
Danke.
ja das ist jetzt nur mal vorläufig für den tüv ende August werden sowie so alle lager neu gemacht
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792510
*Klugscheissmodus an* nein, es gibt pro Seite nur ein Lager, das andere sind Gelenke.*Klugscheissmodus aus*. Da aber hier kaum einer in der Lage ist, die richtige Terminologie zu verwenden, ist Deine Frage natürlich berechtigt! ;-) :-UU
Zitat
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792552
8-/ War dch richtig von meiner seite aus oder?
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792578
Auf dem Gummi ist eine Markierung und auf dem Träger. Die sollten im günstigsten Fall deckungsgleich sein
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-792579
....8-/ War dch richtig von meiner seite aus oder?
Jepp! :daumen:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-793093
bei meinen meyle gummis nicht ... hatte dann mit der form der alten bmw gummis vor dem ausbau verglichen, dann passt es.
verkehrt rum wirst du ein unruhiges fahrverhalten haben, als ob die querlenker "aus gummi" sind.
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-793130
http://www.abload.de/img/webdscf2688run1.jpg
Warum gibt es immer bei den QL so viele Fragen ?
A) Meyle Querlenker kaufen, der Satz EUR 99,00 bei ebay
B) M3 3,2 Querlenkergummis verpressen (die unteren)
--> Ruhe an der Vorderachse !
Kein Bremsrubbeln, wackeln in der Lenkung, etc.
Vorallem hat man Qualität gekauft und erstmal Ruhe !
Zu der Frage: Pfeil muss auf Gnubbel am Halter zeigen...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-793166
Wollte das auch noch erwähnen,hab's mir aber doch verkniffen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-793301
Moin,
kurze Frage will nachher auch die Lager machen auf dem Bild von Alf sieht man wie welches Lager in den Halter muss richtig?
richtig, das auf der Abbildung ist der linke (fahrerseitige) Halter
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-795568
Oder gleich Powerflexlager nehmen, kosten nicht viel, kann man nicht falsch einbauen, Einbauaufwand ist ein Witz, halten am längsten und haben keine Komforteinschränkung:meinung:
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-795587
So hab alles drin also komplett neue Querlenker ging ja recht easy nur die blöde Mutter auf der rechten Seite da ist es etwas eng :D
die vom inneren traggelenk meinst du sicher! mit der hab ich auch gekämpft... aber gewonnen!
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-795743
Ja genau die ,ging Stück für ganz langsam :D
https://e30-talk.com/topic/62295-einbau-richtung-querlenkerlager/#findComment-795746
