Was passiert wenn die Servo ausfällt?
Tach.
Also da unsere Servo den Geist aufgibt (tropft rechts unterm Wagen raus und MAnschette sieht nass aus) der Wagen aber noch gefahren werden muss bleibt die Frage was passiert wenn der Behälter leer ist bzw. die Servogar nicht mehr Dicht hält?
Bevor nun wieder einige meinen "bla bla kauf doch neu und lass Wagen stehen" 1. hab ich schon eine Servo gekauft muss aber zugeschickt werden, 2. kann der Wagen nicht stehen bleiben da ich ab 3.30 Uhr nicht mehr zu Hause bin und Sonja nur das Cabbi hier hat und auch brauch und 3. der Einbau sicher nicht in den nächsten 3-4 Tagen klappen würde.
Also brauch ich nun die Allwissenden die mir sagen können WAS kann passieren oder kann man zur Not auch so fahren da sie ja eh schon kaputt ist. :D
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/
du kannst dir so mit die servo pumpe in den arsch fahren sonst auch nichts
doch die lenkung geht dann im stand so schwer das man richt was in den armen haben muss zu lenken zu können
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-791914
Du kannst auch ohne Servounterstützung fahren, dazu soltest du aber den Keilriemen entfernen und das ATF komplett ablassen (Leitungen lösen, Behälter leerlaufen lassen und ganz wichtig die dünnen Leitungen am Gehäuse ebenfalls lösen und durch links/rechtanschlag auch die Menge an ATF im System auch rauspumpen).
Tust du das nicht lenkt es sich noch schwerer wie ohne Servo, da du die Restmenge mit hin und herpumpst und die Pumpe trockenläuft.
Lässt du es komplett leerlaufen dann fährt es wie ohne Servo, recht brauchbar...
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-791915
also ich hab übergangsmäßig einen Liter ATF besorgt, immer schön nachgefüllt und beim Einparken möglichst starke Lenkbewegungen/Einschläge vermieden.
Im normalen Fahrbetrieb ist wenig Druck auf der Pumpe und somit auch auf dem Leck.
Dann versaut man auch die Umwelt nur sehr wenig.
Ansonsten eben: Keilriemen runter, Öl ablassen und ohne Servo fahren!
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-791920
wie gesagt, leerlaufen lassen und riemen runter, gut is
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-792096
Das leerlaufen lassen dät ich mir sparen, einfach Riemen runter und gut ist.
Lenken im Stand ist ein wenig schwerer, aber nicht unmöglich ;) ... außer Du hast 285er Reifen drauf :-D
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-792099
Hat sich erledigt Wagen bleibt stehen bis das Servogedöns von einem Foriker kommt und dann wird er inne Werkstatt geschickt. Ist mir sonst zu unsicher und Sonja kann ja solange E34 fahren, ich fahre Actros HA HA
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-792779
Mit etwas Übung klappt das ganz gut ohne Servo ;-)
https://e30-talk.com/topic/62251-was-passiert-wenn-die-servo-ausf%C3%A4llt/#findComment-792830
